ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
lem
сообщение 25.4.2006, 8:09
Сообщение #1101
Из: СПб
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4.
Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad:
- lem   ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!   25.4.2006, 8:09
- - Dreаm   а когда заправки переходят на летнее/зимнее топлив...   3.12.2006, 1:11
- - Вик   Зимнне или летнее бывает только дизельное топливо....   3.12.2006, 15:13
- - Dreаm   Цитата(Вик)Зимнне или летнее бывает только дизельн...   4.12.2006, 2:46
- - Bl@ckCat   Цитата(Dreаm)а когда заправки переходят на летнее/...   4.12.2006, 9:48
- - Lazy Shark   Цитата(Вик)Зимнне или летнее бывает только дизельн...   4.12.2006, 13:46
- - ГётцОднако   и какже он от летнего отличается? Цветом чтоли? :...   4.12.2006, 15:43
- - ES!   большим содержанием летучих фракций. Чтобы испорал...   4.12.2006, 17:19
- - Lazy Shark   Цитата(ES!)большим содержанием летучих фракций. Чт...   4.12.2006, 20:28
- - ГётцОднако   *   4.12.2006, 22:29
- - DIM   Re: *   5.12.2006, 7:57
- - Вик   Не морочьте людям голову и сами не заморачивайтесь...   5.12.2006, 11:11
- - credithunter   Re: *   5.12.2006, 11:17
- - GooDDaY   я тут после прошивки написала, что динамика у маши...   12.12.2006, 15:41
- - V_Дмитрий   Цитата(GooDDaY)я тут после прошивки написала, что ...   12.12.2006, 17:02
- - GooDDaY   V_Дмитрий так у меня это не на холодном моторе, а ...   12.12.2006, 17:10
- - V_Дмитрий   Цитата(GooDDaY)V_Дмитрий так у меня это не на холо...   12.12.2006, 17:14
- - Летучий_Кот   нормальное явление. при вялоплетущейся пробке мото...   12.12.2006, 17:57
- - JD   Цитатапри выжимании сцепления на первой скорости, ...   13.12.2006, 9:59
- - не Шумахер   Цитата(GooDDaY)я тут после прошивки написала, что ...   13.12.2006, 20:52
- - EhProkachu   наверное , нужно узнать у одноклубников как называ...   13.12.2006, 21:51
- - Vladez   EhProkachu Вчера задавал вопрос "стоит ли мен...   13.12.2006, 22:00
- - Kostiks   Я тоже пока перепрошиваться не буду. С осени оборо...   13.12.2006, 22:35
- - Ep0x   не думал что кто-то будет заморачиваться по поводу...   14.12.2006, 17:04
- - Greshnik   Сегодня проходил своё первое ТО, когда мне мастер ...   14.12.2006, 17:25
- - Ep0x   ты пробовал читать хотябы пять предидущих страниц?...   14.12.2006, 17:47
- - GooDDaY   Kostiks Ну, да! как я и писала, это происходит пра...   14.12.2006, 18:53
- - GooDDaY   Kostiks но очень похоже на это: "либо при то...   14.12.2006, 18:56
- - Bl@ckCat   GooDDaY У меня при нажатии на сцепление при холодн...   15.12.2006, 9:58
- - DoReMe   перестали вот гулять обороты вот думаю стоит ли пе...   25.12.2006, 17:21
- - Vladez   DoReMe Лучшее - враг хорошего. PS Кстати, у мен...   3.1.2007, 14:52
- - Ефимыч   Гуляют как-то не постоянно.Месяца два нормально вс...   3.1.2007, 18:38
- - SunMax   Перепрошился 1,5 месяца назад в Рольф-Алтуфьево пр...   4.1.2007, 18:37
- - Greshnik   Я раньше грешил на бензин.., но как я уже писал не...   6.1.2007, 21:20
- - KVN   Ни хрена это не бензин. Я пробовал разные заправки...   11.1.2007, 20:19
- - Lazy Shark   KVN, да я тоже особенно голову этим не забивал, н...   11.1.2007, 20:41
- - KVN   Lazy Shark А каким образом катализатор убивается? ...   11.1.2007, 21:56
- - Lazy Shark   KVN, иногда это сопровождается как раз троением, о...   11.1.2007, 22:33
- - Kostiks   В СПб ЕВРО-4 уже появился - его начали выпускать н...   11.1.2007, 22:42
- - Lazy Shark   Kostiks Хватит про Кириши! Москвичам завидно, а Вы...   12.1.2007, 0:31
- - Вик   У меня напротив с наступлением холодов обороты гул...   12.1.2007, 11:32
- - KVN   Lazy Shark Конечно, нейтрализатор. Думаю об одном,...   12.1.2007, 20:58
- - Greshnik   Прошло уже 2,5 месяца после перепрошивки, и моё мн...   14.1.2007, 16:21
- - Vladez   Greshnik Всё правильно, если напрягает, то прямая ...   14.1.2007, 16:29
- - Vadim83   Всем привет. Вот тоже столкнулся с проблемой повыш...   24.1.2007, 17:37
- - Serёga   На ТО-1 перепрошился по гарантии. Теперь с оборота...   25.1.2007, 13:20
- - НатА   машин 9 месяцев. обороты не гуляли, всегда заправл...   25.1.2007, 14:18
- - Lazy Shark   НатА так что это еще не очем не говорит... Вы искл...   25.1.2007, 14:34
- - НатА   Lazy Shark все может быть...   25.1.2007, 14:36
- - Lazy Shark   а может ваш Гетц уже перепрошит? :-k   25.1.2007, 14:38
- - НатА   точно нет. забирала в апреле 2006. насколько помню...   25.1.2007, 14:44
- - Lazy Shark   На ТО заезжали, может там сделали?   25.1.2007, 15:10
- - НатА   ну что Вы, неужели я так бездумно кому-то в руки с...   25.1.2007, 15:29
- - gargarison   Идентификатор старой (глючной) прошивки - TFE6I41,...   3.2.2007, 16:04
- - gargarison   Если нет возможности посмотреть идентификатор скан...   3.2.2007, 16:47
- - Ефимыч   Я тоже завожу и сразу глушу.Но,что интересно,как п...   3.2.2007, 17:24
- - Const   Пытался перепрошиться у оф. диллера - не удалось :...   5.2.2007, 14:57
- - NorthSpirit   Цитата(Ефимыч)Я тоже завожу и сразу глушу.Но,что и...   6.2.2007, 18:38
- - FLAmaster   Говорю точно что дело в прошивке, у меня такаяжа п...   6.3.2007, 14:01
- - Aspirin   Сегодня перепрошился в Казанском "Акосе...   3.5.2007, 15:14
- - Kostiks   В продолжение темы: подтверждение того, что гуляющ...   22.5.2007, 22:42
- - Ep0x   Странно. Влажности никакой, бензин все тот же (BP ...   28.5.2007, 14:23
- - Вик   Неделю назад перепрошился(по гарантии). Проблема и...   28.5.2007, 14:38
- - REDHat   У меня тоже от случая к случаю обороты плавают от ...   4.7.2007, 0:58
- - Ep0x   А я не хочу перепрошиваться. И какая разница в дим...   4.7.2007, 12:01
- - Renegat   В прошлом году перепрошился один из первых (см. эт...   4.7.2007, 12:50
- - Shkody   БЛИН!!! :cry: :cry: :cry: :cry: ПОЧИТАЛ ВСЕ ...   23.7.2007, 9:36
- - ЗАЯ   У меня такая проблема зимой была. При чём если не ...   23.7.2007, 9:52
- - Shkody   ЗАЯ Как с этим глюком бороться???? Как победила ...   23.7.2007, 10:12
- - Вовка   Либо кондей включён, либо убился фильтр бензиновый...   23.7.2007, 10:20
- - ЗАЯ   Shkody Знаешь, на самом деле никак не боролась. Со...   23.7.2007, 10:22
- - Shkody   ЗАЯ Ну значит мозги тупят, или коробка :cry: :cr...   23.7.2007, 15:46
- - ЗАЯ   Shkody Ага, если скажут чё, то отпишись. самой инт...   23.7.2007, 15:49
- - hga   Цитата(Вовка)Глюк Плавающих оборотов возникает при...   25.7.2007, 9:55
- - Lenochek   Фу, как рукой сняло, почитала форум.....думала что...   25.7.2007, 10:57
- - Shkody   ЗАЯ Поговорил с мастером, сказал: - ставь на ТО-1...   25.7.2007, 15:20
- - ЗАЯ   Shkody Оч интересно... Ну недолго хотя до ТО остал...   25.7.2007, 15:23
- - LESHый   и я пополнил ваши ряды! такая же фигня... заводитс...   27.7.2007, 10:15
- - Ep0x   Цитата(Вовка)Либо кондей включён, либо убился филь...   27.7.2007, 21:09
- - Shkody   ЗАЯ Ну вот наконец прошел ТО-15000. С мастером в ...   1.8.2007, 7:17
- - LESHый   Вчера на 0 ТО делал перепрашивку... Никаких вопрос...   2.8.2007, 10:45
- - ЗАЯ   Заметила, что у меня сейчас тож поднимать начала д...   2.8.2007, 11:06
- - Kharitonov Roman   Цитата(Shkody)Мастер сказал скорее всего сигналка ...   2.8.2007, 12:01
- - redeemer   Может у кого было такое: после перепрошивки прошло...   17.8.2007, 16:05
- - I.Sergey   redeemer Да, было и есть сейчас. Перепрошивка не р...   20.8.2007, 14:14
- - Owl   Тоже немного поспамлю: 1) Скока много написано :sh...   20.8.2007, 14:29
- - snaky   Эм... А я почему-то думал (да и сейчас думаю), что...   20.8.2007, 15:06
- - ColdWave   Да кстати, я вот тоже придерживаюсь такого мнения....   20.8.2007, 17:16
- - Летучий_Кот   snaky когда начнет троить, глохнуть и колбасить - ...   20.8.2007, 17:19
- - Ep0x   у меня не троило и не глохло. Но дае если и было б...   20.8.2007, 17:20
- - cyber   Такая же ситуация была два дня подряд заправился 9...   24.8.2007, 19:12
- - ЗАЯ   Цитата(snaky)Эм... А я почему-то думал (да и сейча...   24.8.2007, 20:46
- - Axel   ЗАЯ Спорно. Ибо купил машину в феврале. Были мороз...   24.8.2007, 20:56
- - Cергей   у меня до сих пор гуляют обороты когда заправляюсь...   24.8.2007, 21:53
- - Cергей   лук ойл -тоже самое! :!: гуляют!   24.8.2007, 21:56
- - Эсме   У меня тоже началось... Заправилась пару раз на др...   27.8.2007, 10:01
- - Berry   вот уж не думала, что буду писать в эту тему, но в...   27.8.2007, 14:42
- - БЛС-Толстый   Да забейте вы, всё нормально, двигатель прогреется...   27.8.2007, 14:51
- - ЗАЯ   Цитата(БЛС-Толстый)Да забейте вы, всё нормаль...   27.8.2007, 15:00
- - snaky   Цитата(ЗАЯ)Цитата(БЛС-Толстый)Да забейте вы, ...   27.8.2007, 15:09
- - Berry   нет, ну как это! 5 месяцев такого не было, а тут в...   27.8.2007, 15:09
20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:56
