Открытие подушек
БЛС-Толстый
сообщение 30.7.2007, 9:21
Из: Н.Новгород
Сразу извинюсь, тема не региональная.
Заинтересовался вопросом, откроется ли подушка если машина стоит? В инструкции помоему написано , что есть скорость меньше которой не откроется. Кто может что на это сказать?
Просьба к модераторам перенести куда положено :smile:
сообщение 30.7.2007, 9:33
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Нет. Подушки срабатывают при скорости >~30 км/ч.
БЛС-Толстый
сообщение 30.7.2007, 9:50
Из: Н.Новгород
Грустно. Т.е. Если в стоячего меня (не дай Бог конечно) фигачит какой-то эээ гей, то подушек у меня нет?
designer
сообщение 30.7.2007, 9:55
Из: из Олимпийского края
таким образом в клипе у мадонны фантастика?
или в машине у тех копов система реализована по другому... :roll:
БЛС-Толстый
сообщение 30.7.2007, 10:01
Из: Н.Новгород
А я после просмотра четвёртого орешка заинтересовался.
gordi
сообщение 30.7.2007, 10:12
Из: Nizhny Novgorod
БЛС-Толстый
Наверное это правильно! Ведь если авто стоит, то никому не известно, чем Вы там занимаетесь. И если тот самый "гей" в Вас воткнётся, то раскрывшиеся подушки могут из средства безопасности превратиться в орудие убийства
Grom
сообщение 30.7.2007, 10:18
Из: Липецк
http://community.livejournal.com/ru_safety/5219.html
сообщение 30.7.2007, 10:21
CONTROL MODULE (HAE3)
T.B.D. angle
Within 30 °from vehicle's centerline : LAW
Within 45 °from vehicle's centerline : Maker
Hard object
The vehicle crashed a deer with 80 Km/h, but the airbag did
not operate.
T.B.D. velocity (Dual Threshold)
10 MPH or below ----------- Must Not deploy
15 MPH or above ----------- BPT Must deploy
19 MPH or above ----------- BPT and Airbag Must deploy
Мили в км переводите сам. :smile: BPT - преднатяжители.
БЛС-Толстый
сообщение 30.7.2007, 10:52
Из: Н.Новгород
грустно не знать всякие языки...
По русски то мне тоже самое кто-нибудь. А мили я постараюсь сам...
МаZZай
сообщение 30.7.2007, 15:08
До 10миль в час - ничего срабатывать НЕ ДОЛЖНО
15 миль в час и выше - ДОЛЖНЫ сработать преднатяжители ремней
19 миль в час и выше - ДОЛЖНЫ сработать и преднатяжители, и подушки
Интервал от 10 до 15 миль в час - я так понимаю по желанию, как и срабатывание подушки в интервале от 15 до 19 ....
сообщение 30.7.2007, 16:00
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Про оленя я не понял. При чём тут олень и почему при ударе об него на скорости 80кмч подушки не сработали?
сообщение 30.7.2007, 16:12
Условие открытия подушек. Объект столкновения должен быть твердым. Далее пример про оленя.
БЛС-Толстый
сообщение 30.7.2007, 16:16
Из: Н.Новгород
Датчик то наверное в лонжероне, и если он не сомнется , то и не сработает ничего. А вот про стоЯщую машину горюю.
сообщение 30.7.2007, 16:18
Датчик находится в салоне в районе рычага АКПП (или еще где). Реагирует на ускорение.
МаZZай
сообщение 30.7.2007, 17:21
Цитата(Damon)
Hard object
not operate.
Я не понял. А как же тем EuroNCAR - там же о сминамое препятствие тормозят ? ... :roll:
сообщение 30.7.2007, 17:26
Цитата(МаZZай)
Цитата(Damon)
Hard object
not operate.
Ну олень немного не так сминается. Может тут еще и вес заложен в этом слове. ;-) В любом случае, подушки и пр. инициируются датчиками ускорения. Т.е. все зависит от скорости замедления.
МаZZай
сообщение 31.7.2007, 18:35
laugh.gif РЖАЛ
А вообще, думаю случай с оленем приведен неправильно - его обычно бьют в ноги и он падает через лобовое стекло в салон, что никак не сказывается на длине "тормозного пути" до полной остановки. Соответственно, подушки в этом случае действительно вряд ли сработают, но не из-за того, что объект "не твердый", а из-за того, что это больше падение предмета в салон, чем столкновение.
Cherepashkin
сообщение 31.7.2007, 20:56
Из: Владимир
Цитата(МаZZай)
laugh.gif РЖАЛ
а олень плакал...
сообщение 31.7.2007, 21:47
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну мне лично кажется, а точнее не кажется а я уверен что датчики мериют не скорость с которой движется машина, а ускорение при ударе... точнее замедление... в таком случае если мотор работает и мне в лоб врезается какой то чудак, то подушки откроются... а вот если машина просто стоит с выключеным зажиганием, то нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 14:46
