Открытие подушек |
Открытие подушек |
30.7.2007, 9:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Сразу извинюсь, тема не региональная.
Заинтересовался вопросом, откроется ли подушка если машина стоит? В инструкции помоему написано , что есть скорость меньше которой не откроется. Кто может что на это сказать? Просьба к модераторам перенести куда положено :smile: |
30.7.2007, 9:33
Нет. Подушки срабатывают при скорости >~30 км/ч.
30.7.2007, 9:50
Грустно. Т.е. Если в стоячего меня (не дай Бог конечно) фигачит какой-то эээ гей, то подушек у меня нет?
30.7.2007, 9:55
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
таким образом в клипе у мадонны фантастика? или в машине у тех копов система реализована по другому... :roll: |
30.7.2007, 10:01
А я после просмотра четвёртого орешка заинтересовался.
30.7.2007, 10:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
БЛС-Толстый
Наверное это правильно! Ведь если авто стоит, то никому не известно, чем Вы там занимаетесь. И если тот самый "гей" в Вас воткнётся, то раскрывшиеся подушки могут из средства безопасности превратиться в орудие убийства |
30.7.2007, 10:18
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
30.7.2007, 10:21
Цитата(БЛС-Толстый) Грустно. Т.е. Если в стоячего меня (не дай Бог конечно) фигачит какой-то эээ гей, то подушек у меня нет?
Цитата CONTROL MODULE (HAE3)
T.B.D. angle Within 30 °from vehicle's centerline : LAW Within 45 °from vehicle's centerline : Maker Hard object The vehicle crashed a deer with 80 Km/h, but the airbag did not operate. T.B.D. velocity (Dual Threshold) 10 MPH or below ----------- Must Not deploy 15 MPH or above ----------- BPT Must deploy 19 MPH or above ----------- BPT and Airbag Must deploy Мили в км переводите сам. :smile: BPT - преднатяжители. |
30.7.2007, 10:52
грустно не знать всякие языки...
По русски то мне тоже самое кто-нибудь. А мили я постараюсь сам... |
30.7.2007, 15:08
До 10миль в час - ничего срабатывать НЕ ДОЛЖНО
15 миль в час и выше - ДОЛЖНЫ сработать преднатяжители ремней 19 миль в час и выше - ДОЛЖНЫ сработать и преднатяжители, и подушки Интервал от 10 до 15 миль в час - я так понимаю по желанию, как и срабатывание подушки в интервале от 15 до 19 .... |
30.7.2007, 16:00
Про оленя я не понял. При чём тут олень и почему при ударе об него на скорости 80кмч подушки не сработали? |
30.7.2007, 16:12
Цитата(Spirit) Damon
Про оленя я не понял. При чём тут олень и почему при ударе об него на скорости 80кмч подушки не сработали? Условие открытия подушек. Объект столкновения должен быть твердым. Далее пример про оленя. |
30.7.2007, 16:16
Датчик то наверное в лонжероне, и если он не сомнется , то и не сработает ничего. А вот про стоЯщую машину горюю.
30.7.2007, 16:18
Цитата(БЛС-Толстый) Датчик то наверное в лонжероне, и если он не сомнется , то и не сработает ничего. А вот про стоЯщую машину горюю.
Датчик находится в салоне в районе рычага АКПП (или еще где). Реагирует на ускорение. |
30.7.2007, 17:21
Цитата(Damon) Hard object
The vehicle crashed a deer with 80 Km/h, but the airbag did not operate. Я не понял. А как же тем EuroNCAR - там же о сминамое препятствие тормозят ? ... :roll: |
30.7.2007, 17:26
Цитата(МаZZай) Цитата(Damon) Hard object
The vehicle crashed a deer with 80 Km/h, but the airbag did not operate. Я не понял. А как же тем EuroNCAR - там же о сминамое препятствие тормозят ? ... :roll: Ну олень немного не так сминается. Может тут еще и вес заложен в этом слове. ;-) В любом случае, подушки и пр. инициируются датчиками ускорения. Т.е. все зависит от скорости замедления. |
31.7.2007, 18:35
Цитата(Damon) Ну олень немного не так сминается. А вообще, думаю случай с оленем приведен неправильно - его обычно бьют в ноги и он падает через лобовое стекло в салон, что никак не сказывается на длине "тормозного пути" до полной остановки. Соответственно, подушки в этом случае действительно вряд ли сработают, но не из-за того, что объект "не твердый", а из-за того, что это больше падение предмета в салон, чем столкновение. |
31.7.2007, 20:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(МаZZай) Цитата(Damon) Ну олень немного не так сминается. а олень плакал... |
31.7.2007, 21:47
ну мне лично кажется, а точнее не кажется а я уверен что датчики мериют не скорость с которой движется машина, а ускорение при ударе... точнее замедление... в таком случае если мотор работает и мне в лоб врезается какой то чудак, то подушки откроются... а вот если машина просто стоит с выключеным зажиганием, то нет
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:48 |
