Разболталась подвесочка |
1.8.2007, 16:30
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.1.2006 Из: Химки |
Я только что заказал эти втулки стабилизатора 70 рублей штука. В сервисе сказали, что замена за пару обойдется 800 рублей. Сервис специализируется на Корейцах, но не фирменный. Заодно поменяю передние тормозные колодки. Фирменные стоят в этом же магазине 960 рублей за комплект, не фирменные 450 рублей. Как поменяю, расскажу, есть ли эффект.
1.8.2007, 17:22
#102
Цитата(Вовка) Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И какая может быть рама, если несущий кузоф? :shock:
Кстати, вопрос к ВиКиМи - фото я видел стабилизатора и втулок.. А сам процесс-то??? Уж очень нада.... :oops: Как не нашел??? :shock: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=F92000A9 Деталь 62401-... |
3.8.2007, 18:30
#103
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2005 Из: Surgut |
Ничего не понимаю.
Почему все уперлись в эти втулки (сайлентблоки стабилизатора)??? И как так получается, что у вас они больше 30 тыс. не ходят???!!! Вот северный климат, морозы этой зимой до -50 С, в минус 37 машину приходилось заводить и ехать. Машина 60 тыс. прошла. Тоже буханье появилось. Послушал спецов, которые выше советы давали. Купил новые втулки, снял старые, а они как новые. Вот и думайте теперь. ИМХО или диагностику подвески делать надо или толкового спеца привести и что бы он диагноз поставил. |
3.8.2007, 23:39
#104
Freeman
А на самом деле не новые, - меняй - громыхать не будет. |
4.8.2007, 5:33
#105
Цитата(EhProkachu) Freeman
А на самом деле не новые, - меняй - громыхать не будет. Так я их и поменял, результат - нулевой. |
4.8.2007, 6:27
#106
Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
6.8.2007, 10:40
#107
Рассказываю. У меня беда была общая примерно на 35 тысячах пробега утром, при выезде с парковки, при езде по мелким кочкам стал замечать легкое постукивание в подвеске да еще и в педаль сцепления немного отдавало. Чуть поездиешь, все стук проходил. В холодную погоду стук сильнее и чаще себя проявлял. При теплой погоде не стучит.
По совету участников этого форума сегодня я поменял резиновые втулки стабилизатора. Проехался немного по кочкам. Нет стука. А теперь ценовой расклад. Втулка 1шт-70 руб. Надо две 140 руб. Работа по замене обеих втулок обошлась - 500 рублей Итого 640 рублей. Если бы я не прочитал данный форум, то в сервисе меня развели бы на замену и стоек стабилизатора. Они сразу сказали, что стойки менять надо. Да и в сервис книге, тоже пишут, что при таких признаках нужно менять стойки стабилизатора. Короче, всем спасибо за Хорошие советы! :grin: |
6.8.2007, 10:53
#108
Банкир
Нафига вообще ездить в Рольф. Там ребята разводят по-черному. Цены просто необаснованные! В Москве много других сервисов, которые корейцами занимаются. Я вообще с гарантии свою машину снял. Мне кажется, что такая гарантия, как на наших "ФИРМЕННЫХ" сервисах - это лохотрон. Я как то магнитолу хотел установить. Спрашиваю у фирмачей, СКОКА? Сто баксов. В результате можно в других сервисах раза в два-три дешевле сделать. Я лично здесь посидел в форуме, с мужиками потер эту тему и установил сам, да еще подключил, так как мне нужно. ЧЕто я разошелся. Ладно. РОЛЬФ - ЭТО ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ! |
6.8.2007, 11:03
#109
Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. |
7.8.2007, 21:44
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
Коллеги, на заметку. Эти втулки начинают постукивать в сырую погоду, когда в сухую застучат - надо менять. Причем менять в любом сервисе. Быстро и недорого.
9.8.2007, 14:31
#111
Цитата(МаZZай) Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. И что дальше? :roll: Как то непонятно Вы объяснили... Скажите лучше куда должен крепиться подвижный, а куда неподвижный шарнир? И вообще - что такое неподвижный шарнир? :roll: Может они все-таки оба подвижные? |
9.8.2007, 15:54
#112
Цитата(FAnton) Цитата(МаZZай) Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. И что дальше? :roll: Как то непонятно Вы объяснили... Скажите лучше куда должен крепиться подвижный, а куда неподвижный шарнир? И вообще - что такое неподвижный шарнир? :roll: Может они все-таки оба подвижные? Наверное да, непонятно. В общем они - зеркальное отражение друг друга - так понятнее? Стойка представляет собой железный пруток с двумя чашками под шарниры на концах. Все это прикрыто аккуратными чехольчиками и снаружи кажется, что шарниры одинаковые, а на самом деле - нет. Одн шарнир впрессован намертво - его ось не двигается (далее - неподвижный), ось другого - отклоняется (подвижный). Маркировка шарниров - на чашке - описана здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=305334 Крепятся стойки стаба следующим образом: неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "4") крепится к тяге стабилизатора подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора |
9.8.2007, 16:10
#113
МаZZай
Цитата Наверное да, непонятно. В общем они - зеркальное отражение друг друга - так понятнее?
Стойка представляет собой железный пруток с двумя чашками под шарниры на концах. Все это прикрыто аккуратными чехольчиками и снаружи кажется, что шарниры одинаковые, а на самом деле - нет. Одн шарнир впрессован намертво - его ось не двигается (далее - неподвижный), ось другого - отклоняется (подвижный). Крепятся стойки стаба следующим образом: неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "4") крепится к тяге стабилизатора подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smile: Мне только одно непонятно. Зачем делать "неподвижный шарнир с чехольчиком", если можно сделать эту часть стойки литой? У меня в гараже где валялась старая стойка, потом приду поковыряю :smile: |
9.8.2007, 16:18
#114
Цитата(FAnton) Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smile: Мне только одно непонятно. Зачем делать "неподвижный шарнир с чехольчиком", если можно сделать эту часть стойки литой?
У меня в гараже где валялась старая стойка, потом приду поковыряю :smile: А вам не приходило в голову, что неподвижный шарнир (у которого ось не отклоняется вправо-влево) может быть сделан для того, чтобы ось имела возможность вращаться ? |
11.8.2007, 5:32
#115
подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора To МаZZай вот за это спасибо. только... у меня оба шарнира подвижные. Стойки приобретал в Exist'е. |
20.8.2007, 11:58
#116
Цитата(Freeman) To МаZZай
вот за это спасибо. только... у меня оба шарнира подвижные. Стойки приобретал в Exist'е. Странно. Я тоже |
20.8.2007, 15:54
#117
Elvis
1. А как вы хотели, чтобы соклубники по интернету может ещё и двигатель продиагностировали? Вам предложили варианты, из-за чего может стучать, выбор за вами... Рад за Вас, что обошлось малой кровью... (в каком сервисе так бюджетно меняют втулки?) 2. Рольф и другие оффициалы здесь не причём - гарантия гарантией, а музыку большинство сами ставят... И потом, кроме офф негде больше музыку поставить? Оффициалы работают на "белые ручки" которые знают только куда незамерзайку лить, и ничего зазорного здесь нет - есть деньги, зачем им руки пачкать... не надо громогласно осуждениями занимаца, ибо каждый решает для себя сам, где и как обслуживаца... |
30.8.2007, 18:45
#118
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Стойки стабилизатора стоят копейки - 150-250р.(оригинал с завода)/за каждую. меняются элементарно. Достаточно двух домкратов по мощнее , и набора ключей. Проверить тоже очень просто. Вывешиваеться перед машины на домкратах и вручную шевелится стойка. Если это получается легко, то пора менять. Если их пошевлить невозможно, то дело не в них. Как правило если слышно громыхание подвески на мелких кочках, то это либо стойки стабилизатора, либо ссальники стабилизатора, либо и то и другое. Вообще ресурс стоек на наших дорогах (особенно если ездить по трамвайным путям) не более 10000км, т.е. замена при каждом ТО.
31.8.2007, 16:05
#119
либо ссальники стабилизатора - т.е. втулки стабилизатора
1.9.2007, 19:31
#120
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.7.2007 Из: Пермь |
а никто не пробывал менять подшипник коробки передач, мне кажется, что из-за него стук, причем именно с левой стороны?
8.9.2007, 14:08
#121
Конец стуку! я от него избавился! поменял наконечник рулевой тяги!!!!
3.10.2007, 9:48
#122
Хороший метод диагностики стуков - колесо сняли, глянули на втулку стабилизатора - если отверстие яйцом, менять.
Вчера купил себе 2 штуки :eek: Вот как бы теперь поменять :grin: |
8.10.2007, 20:21
#123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(Вовка) Хороший метод диагностики стуков - колесо сняли, глянули на втулку стабилизатора - если отверстие яйцом, менять.
Вчера купил себе 2 штуки :eek: Вот как бы теперь поменять :grin: тоже долго вокруг них ходил)))) поменял за сам 2 часа зато теперь непривычная тишина :grin: |
11.10.2007, 9:47
#124
Их сбоку запихивать под "ухо", или снимать скобу полностью?
12.10.2007, 12:13
#125
снимать....хотя если сил немерянно то можно и так запихнуть...ток болты отпустить немного :grin:
12.10.2007, 12:32
#126
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная |
вроде как с машинами где стоит абс проблемы возникают,очень неудобно подлезать.....у официалов можно поменять за 1000 вместе с 2 втулками... |
15.10.2007, 10:18
#127
У оффициалов каждый может ;-)
18.10.2007, 13:29
#128
drop
Цитата вроде как с машинами где стоит абс проблемы возникают,очень неудобно подлезать.....
Не то что "неудобно", а вообще нереально открутить левое, по направлению движения, "ухо"... Над ним стоит коробка с АБС. Ее надо демонтировать. Либо опускать подрамник. Итак и эдак - гемор приличный. Мне кажется - лучше уже заплатить... :???: |
18.10.2007, 13:41
#129
FAnton
я об этом и говорю :smile: мне в леон ателье именно с левым мучались 1.5 часа и это на подьёмнике....мне потом на мастера жалко было смотреть,был чёрный как туча,вот я и сделал вывод,что занятие не из приятных :smile: |
17.11.2007, 16:46
#130
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
расскажу свою историю
у меня тоже начало погремывать на небольшой скорости на неровностях с отдачей в педаль сцепления где-то на 35000. чем дальше, тем больше. осенью съездил в неофициальный сервис, подняли, подергали, пощупали, понюхали - говорят: это у тебя передние амортизаторы при отработке "побухивают", но сами амортизаторы целы. вердикт: забей. забил. на то-45 в июле пожаловался на это громыхание (автомир-фили). мастер сказал - "у вас немного открутилась защита картера, поэтому на кочках громыхала по подрамнику, типа он подвижный. :shock: теперь мы защиту подкрутили и все нормально будет..." я немного офигел от такого диагноза, но, как ни странно, в течение 2 недель после этого стуки пропали. однако они вернулись через три недели, и теперь гремит даже на средней скорости. короче, меня это все достало, я купил сайлентблоки за 142 рубля пара и поехал сегодня в другой сервис (неоф.). там меня тоже обсмеяли - типа у вас сайлентблоки целые, у вас опорные подшипники стоек накрылись. причем оба. на мой вопрос "почему тогда отдает в ноги", получил ответ "но машина же железная, вот и отдает". забейте и ездите так. сайлентблоки даже не снимали, "так" определили, что они целые. опорные подшипники я и сам могу поменять, тем более они стоят копейки, но чо то мне не очень верится, что это они. в общем, мне это все уже осто3,14здело, был бы подъемник или яма, сам бы давно все поменял. так и езжу - гремлю... :???: |
11.12.2007, 0:34
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2007 Из: Великий Новгород |
din
Та же беда, пойду в магаз заказывать.Если не трудно, повторите для дорестайла 2005г какой номер сайлентблоков. |
11.12.2007, 0:37
#132
54812-1C000
??? :oops: |
12.12.2007, 12:19
#133
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Москва |
54812-1C000 втулки для рестайла, но у меня оказалось что стучит левая стойка, так что пришлось менять обе
54830-1C000 левая 54840-1C000 правая |
12.12.2007, 22:27
#134
andretz
БЛагодарю. :smile: |
13.12.2007, 11:37
#135
Сорри, хотел написать для дорестайла.
54812-1C000 втулки для дорестайла. :???: |
27.12.2007, 13:45
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов |
В субботу понял эти самые сайленблоки, достал скрип повески при нырках. Менял сам. Пришлось откручивать подрамник. С откручиванием АВС сложновато-всеравно АВС мешает. После снятия замерил внутренние диаметры новых и старых разница 1,5-2 мм. И отверстие яйцом. После замены на самом деле машина стала собранней. И самое главное прошли скрипы. Пробег 22000 км
27.12.2007, 14:26
#137
Цитата С откручиванием АВС сложновато-всеравно АВС мешает
А левый там откуда откручивается - из арки левого крыла, или сверху со стороны воздушного фильтра? |
27.12.2007, 14:46
#138
ГётцОднако
Цитата А левый там откуда откручивается - из арки левого крыла, или сверху со стороны воздушного фильтра?
С арки не подлезешь, мешает коробка АБС. |
28.12.2007, 14:16
#139
Левый откручивается снизу. Когда открутишь подрамник. Я его полностью откручивал. Не бойтесь двигатель не упадет. Все опереции проделывались на смотровой яме.
5.1.2008, 12:59
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2008 Из: Архангельск |
Подвеска у этой машины, я считаю, отличная... У меня пробег уже 93 тыс. км. Дорог у нас в Архангельской области, можно сказать, нет совсем... Несмотря на их отсутствие и большой пробег за 2,5 года, за всё это время я поменял:
1. Втулки стабилизатора - на 25000, 45000 и вот сейчас надо менять, на 93000. Обычно об их замене вспоминаешь в начале зимы, видимо перепады температур всего сильнее влияют на проявление их износа... 2. Стойки стабилизатора (или "косточки") на 45000. Хотя, как потом выясилось при замене, менять их совсем не надо было. ( К сожалению провести грамотную и точную диагностику подвески в наших сервисах моло кто может... Обычно страхуются или навяливают. Можно было бы отдельно рассказать, как наш официальный дистрибутор не мог выявить втулки стабилизатора и предлагал мне исправить стук заменой рулевой рейки :shock: просто пипец... 3. И наконец сегодня поменял задний правый аморт (ударил мороз - ну и как следствие...) на 93000. Вообще собираюсь поменять и все остальные амортизаторы, т.к. время всё-таки пришло. А по поводу всех мелких стуков, думаю, они не существенны... если уж выйдет из строя амортизатор, поверьте, вы это услышите, ни с чем не сравнимый грохот, причём постоянный... Втулки стабилизатора изношенные дают о себе знать на неровностях (намёрзлости на дороге) и проявляются в оттепели, а когда примораживает этот стук пропадает. Стоят они 300-400 руб. за пару, ну и замена не больше 1000, помоему... Аморты задние от 1900 до 2600 ( у нас в Архаре) - лучше брать оригинальные, они как я уже говорил, отходили у меня 93000 по бездорожью полному ( если учесть, что на кияшках гарантия на аморты всего пол-года и как правило они через пол-года и меняются у них, я считаю - показатель для амортов хундая отличный) |
6.1.2008, 12:01
#141
короче, я решил проблему стуков/буханий при проезде неровностей радикально: поменял все.
:grin: шутка пробег 52000 получив один свободный день, заехал в гаражный сервис неподалеку, получить 4-ое диагностическое мнение от наших "авторемонтников". диагноз, озвученный при диагностике, гласил - стойки стабилизаторов. втулки - возможно, но "точно будет понятно только тогда, когда поменяем" :smile: поскольку диагноз лично мне виделся вполне адекватным и логичным с учетом моих предыдущих мытарств и мнений "корифеев", решил поменять и втулки и стойки. втулки у меня уже были, стойки купил на ближайшем рынке за 460 р/шт. (в 2 раза дороже, чем в экзисте), но ждать 2 дня и 2 раза ездить из-за этого в офис экзиста мне показалось дороже 460 рублей. поменяли втулки и стойки - стало тихо как на новой :smile: вот только есть один интересный момент: слесарь (нормальный мужик оказался) приметил, что между подрамником и рычагом (как мне помнится) справа подложен такой резиновый брусочек толщиной около 1 см, который исключает их соприкосновение, которое может вполне вызывать определенные звуки. слева этого бруска не было. откуда он вообще там взялся и для чего предназначен, не понимаю, но по взаимному согласию, мы решили подложить сходной толщины резиновый шланг и слева. :grin: вот и думай теперь, нужно ли было менять стойки и втулки ;-) хотя, небольшие люфты в снятых стойках присутствовали, а втулки были основательно заезжены, потеряв форму и цилиндричность в месте прохождения стабилизатора все работы и запчасти мне обошлись в 2400 руб. и это учитывая, что переплатил почти 500 руб. за стойки стаба |
7.1.2008, 19:34
#142
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2008 |
А у нас вот такая ситуация: недавно мы с женой стали счастливыми обладателями Геши (2004г, 45тыс пробег). Проездили чуть больше недели, вдруг застучало правое заднее колесо. Я сам не автомобилист, так что поизучав часок-другой форум, полез щупать амортизатор, и с удивлением обнаружил там куски развалившейся резинки. Прикинув по схемеке я решил что это 'был' отбойник амортизатора. У кого-нибудь случались подобные вещи?
7.1.2008, 19:58
#143
din
Вы меня канешна простите, но что такое СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА? :shock: |
10.1.2008, 23:15
#144
Цитата Hyundai 54830-1C000 Стойка переднего стабилизатора левая
ну например это :smile: а в чем подвох вопроса? :shock: ;-) |
10.1.2008, 23:22
#145
выглядит вот так
26.1.2008, 12:02
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.12.2007 Из: Новомосковск |
Напомню Гешику с этого года 4 куплен в 2005году ,в моих руках второй месяц пробег 49400 тыш.
Итак то что меня начало удивлять это стук с правой стороны (сзади),но порывшись в темах получил комплексный ответ и причины и соответствующего ремонта-замены.ОТСЮДА ВОПРОС можно ли заменить задние стойки где нить не у официалов и как это распространяется на гарантию,на сколько я понимаю у мну осталось только гарантия на дигатель ,коробку и электрику? Продолжаю последние несколько дней попер снег,техника по уборке в нашем городишке спит и на дорогах как известно образовались наледи. 1. Проезжаю через переезд и явный глухой (несильный стук в рулевую справа).сначала просто не обратил внимания счел на облединение подвески и т.д зимний период. 2.Неровности в виде неболиших бугорков тотже стук,уже насторожился . 3.При медленном повороте в право тоже самое.но не всегда. И что опять смешно пока не проехал хотя бы 10 км не стучит. Но интересно ямы различной глубины лежачие полицейские тишина!!!!! (быть может я предвзято отношусь к авто-как говорят многие музыку погромче и .......,но это моя первая иномарка до нее ВАЗ 21083 там то стук сразу на лицо ). Что по вашему может быть и могу ли я это починить не у официалов. жду отзывов а завтра 26.01.08 еду на диагностику авто. Ну раз для когото это баян ,то продолжу был аж в дву сервисах --факт не втулки стабилизаторов,не яйца,не косточки "ответ спецов у вас все отлично и не где не стучит и не люфтит" ,и на подъемнике смотрели и на яме.И вот интересный факт на не заведеной при резком подергивании руля слышен какойто короткий и глухой стук -но не всегда. По словам мастера Нужно подригулировать рулевую рейку в ней причина,но чего то слабо верится. Только выехал из сервиса и снова отдает стук в левой стороне в руль. |
26.1.2008, 12:34
#147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск |
на йаме или подъёмнике не так то просто определить люфт,йа сам долго не мог поверить что у меня втулки стаба навернулись, но после замены тишина и покой как в новой
ЗЫ на мелких кочках глухой звук-втулки стаба ИМХО. |
26.1.2008, 13:20
#148
так всеже смотрю и есть темы про стук в рулевой рейке ,я слышал что и с ними проблемы бывают да еще какие :shock:
31.1.2008, 10:40
#149
И все же почти все здесь правы ,втулки стаба 120 рубшт работа 1200 р. Но определили только на раскачке авто.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ!! :grin: |
31.1.2008, 16:29
#150
фигасе... по 65р купил втулки... :shock:
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 17:28 |
