4 страниц V   1 2 3 > »
Кто менял юбку переднего бампера?
Renegat
сообщение 3.8.2007, 11:22
Из: Мос. обл., Монино
Ободралась/поцарапалась, хочу поменять. Два вопроса
1. Рестайл/не рестайл одинаковая ли? Я нашел только эту:
86525-1C300
2. Она держится вроде как на защелках? Кто менял, посоветуйте как это лучше сделать.
Renegat
сообщение 3.8.2007, 11:29
Нужна на рестайл, нашел еще один похожий каталожный номер: 86525-1C000.
Кто есть кто?
Brokly
сообщение 3.8.2007, 11:46
Из: Московия
86525-1C300 - Рестайл
86525-1C000 - Дорестайл
См exist.ru
сообщение 3.8.2007, 12:04
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Renegat
На elcats.ru обычно дата производства автомобиля написана, к которому подходит деталь.
Renegat
сообщение 3.8.2007, 17:22
Понял, в выходные попробую разобраться, как она ставится
Akademuk
сообщение 3.8.2007, 19:31
Из: Екатеринбург
два самореза с краев и защелки по всей длине
Alexxcc
сообщение 5.3.2008, 13:25
Из: деревня Москва
А позвольте спросить, надо саморезы перетянуть на этой(как они называют "губе")
Мона както саморезы затятнуть(поменять) не снимая подкрылка, сложно иль нет?Спасибо...
jonny mo
сообщение 5.3.2008, 13:38
Из: кишлак Бирюлево Зап.
И еще как минимум на 2-х саморезах. Больше помочь ничем не смогу, так как менялм мне ее 3 или 4 раза на сервисе :grin:
=Пилот=
сообщение 5.3.2008, 14:36
Из: Москва, ЮВАО
Всё верно ребята пишут.
У нас в наличии есть и те, и те...
SergeyVG
сообщение 6.3.2008, 9:20
Из: Volgograd
Два самореза и защелки, я ее сам снял и бросил в гараже, по мне не нужна ибо только за нее и цеплял. Стоит защита и 175/70R14 :grin:
Alexxcc
сообщение 6.3.2008, 10:38
Из: деревня Москва
Таки повторяюсь.Как снять, достаточно на подъемник или колесо, подкрылок ит.д. Трудности т.е.А?
сообщение 6.3.2008, 10:53
Из: zelenograd
Цитата(Spirit)
Renegat
да и по вину запрос сделать недолго =).
вопрос в другом. а стоит ли её ставить, если она отвалилась? =)
Бродяга
сообщение 6.3.2008, 12:11
Из: Москва, САО
Вырвало саморез. Выкрутил колесо в сторону, открутил три замореза подкрылка, отогнул подкрылок и загнал обычный саморез в эту юбку. Всё про всё заняло 20 минут вместе с поиском отвёртки и мытьём рук.
Один совет. лучше две отвёртки: с коротким жалом и длинным. Будет просто удобнее. Хотя и с обычным нормально smile.gif
Alexxcc
сообщение 6.3.2008, 14:26
Из: деревня Москва
А во это дельно!Тема исчерпана, по моему.
Спасибо!!! :!:
little_tiger
сообщение 12.3.2008, 15:52
Alexxcc
а можно продолжит тему? laugh.gif ))
просто мне хотелось бы уточнить стоимость "юбки"
тоже хочу заменить, т.к. случайно неважно припарковалась однажды :oops:
Alexxcc
сообщение 13.3.2008, 14:38
Из: деревня Москва
Цитата(little_tiger)
Alexxcc
Легко!Поищи поисковиком.Новая 25 гринов, есть б/у предлагают за 300 рупьев. Я менять пока не собираюсь, у меня тока саморезы с краев повырывало.Вот суше станет так поменяю по совету бывалых.Хотел снять а потом подумал.Наоборот здорово что на себя все принимает, а то так бы до бампера припарковался бы... :grin:
Удачи...
Стратег
сообщение 1.5.2008, 14:43
Спасибо за совет, все сделал за 5 минут, колесо поворачивал внутрь, даже захотелось и с другой стороны спрофилактировать, пересилил себя :grin:
Стратег
сообщение 4.5.2008, 13:04
Зачем то ведь она нужна, раз педантичные немцы её присобачили?
Хотелось бы узнать мнение экспертов.
nopoceHok
сообщение 4.5.2008, 15:35
Ну у меня предположение, что только ради аэродинамики..
но ведь ничего страшного не случится, если ездить без нее?
МаZZай
сообщение 4.5.2008, 16:03
Без нее машина выглядит совсем ужасно спереди, поверьте мне .....
buka
сообщение 4.5.2008, 16:46
Из: Подмосковье
У меня с пассажирской стороны кусок отлетел (задел бордюр) так за юбкой виден край радиатора вроде (скорее всего кондиционера). Я думаю от камней хоть небольшая, но защита.
Kudryashka
сообщение 4.5.2008, 17:15
Из: Tatarstan
Мой город: Казань
Оставила этот спойлер в сугробе после недели катания на машинке. Потом 1,5 месяца ездила БЕЗ. Но вид спереди однозначно ухудшается. Так как заметили ВСЕ! даже на Тех.осмотре инспектора приметили :oops: Сошел снег - прямо снизу прикрутила на 32-е саморезы со сверлом. И снова все отметили появление спойлера :roll: Держалось ХОРОШО пока не прокатилась сестренка... :bud: :shock: Добавила еще саморезов. Теперь осторожничаю... laugh.gif
nopoceHok
сообщение 4.5.2008, 17:20
Вообще не понимаю как вид может сильно измениться.. Он же черный.. его практически не видно..если б это тюнинговая накладка была, то другое дело.. в общем, я понял, надо самому снимать и смотреть..
Scrat
сообщение 4.5.2008, 21:03
Пушистая няша
Из: Мытищи
а сколько стоит новая юбка в рублях?????
а то у меня там уже лохмотья свисают.... :oops:
I_G_O_R
сообщение 4.5.2008, 21:50
в РОЛЬФЕ ЮГ она стоит 570 рублей
Alexxcc
сообщение 5.5.2008, 12:09
Из: деревня Москва
РЕБЯТЫ.Она нужна, еще как.Это ПЕРВАЯ и недорогая преграда перед низколежащими"целями". Я, благодаря БРОДЯГЕ закрепил саморезами, но несильно.Уж лучше саморез поменять, чем бампер коцнуть...Хотя...кому как
Стратег
сообщение 5.5.2008, 12:18
Полностью согласен. Как гласит народная шотландская мудрость - Лучше юбка пониже, чем яйца вдребезги :grin:
FLOT
сообщение 22.5.2008, 9:40
Из: НОВОКУЙ
Господа! Слухайте сюда! Это просто БРЫЗГООТБОЙНИК, чтоб при проезде луж не заливало лобовое стекло и не бросало воду на машину,как например на наших зубилах. Весь ответ на то, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО!
dinamik
сообщение 22.5.2008, 10:15
Из: Vologda
FLOT
Снова вынужден согласиться с тобой (какой ты умный. . . как я). Это обычный брызговик, и ничего более. Да , зимой еще выполняет функцию бульдозера для рыхлого снега.
Стратег
сообщение 28.5.2008, 21:42
Может быть, может быть....Только у наших конкурентов-однокашников я таких не замечал (исключение - Opel) Все как путние на парковках передком на бордюре, а мы с Гешей как девочки боимся юбочку помять :grin:
Zevs
сообщение 6.7.2008, 14:40
Из: Лен.область
Фотка Гешика без юбки http://photofile.ru/users/skorp79/135102045/136647677/
сообщение 7.7.2008, 23:08
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Жесть !Я хотел юбку убрать ,но после таких фото я её лучше покрашу блин что ли... laugh.gif
voiceov
сообщение 19.8.2008, 8:45
Из: Москоу
Понятно сколько она стоит и как ее поменять :razz:
Но подскажите плз, если я ее оторвал с одного края, сантиметров 20 наверное отходит теперь от бампера, ее теперь надо новую покупать или можно как то защелкнуть эту же? и если не крутить саморез в самый край будет ли она держаться??? :roll:
dinamik
сообщение 19.8.2008, 8:53
Из: Vologda
voiceov
Судя по всему,у тебя вырвало крайний саморез. Берешь саморез чуть длиннее родного,вкручиваешь его,и будет тебе счастье. Дел на 15мин с мытьем рук. Как, уже обсуждалось.
voiceov
сообщение 19.8.2008, 9:08
Из: Москоу
то есть без откручивания подкрылка не обойтисЪ :???:
Спасибо dinamik, я так понял после одгибания подкрылка саморез через бампер, сверху в юбку :?:
FLOT
сообщение 19.8.2008, 9:29
Из: НОВОКУЙ
voiceov Подкрылок никакого отношения к этой процедуре не имеет. Саморез тупо завернут снизу через юбку в бампер. Крути-верти его хоть сто раз в день -этому ничто не мешает.Удачи!
Бродяга
сообщение 19.8.2008, 9:36
Из: Москва, САО
Наоборот, через бампер в юбку...
voiceov
сообщение 19.8.2008, 9:39
Из: Москоу
FLOT
Бродяга
Спасибо!!! :smile:
FLOT
сообщение 19.8.2008, 9:41
Сообщение #39
Из: НОВОКУЙ
Бродяга Точно! Тело юбки запрввлено под проливку бампера. Я просто зарапортовался,сорри!
voiceov
сообщение 19.8.2008, 10:00
Сообщение #40
Из: Москоу
понятно, в выходные буду оперировать
сообщение 19.8.2008, 10:04
Сообщение #41
Из: Москва (Ясенево)
я тоже када своего на эстакаду загнал подзатянул это дело... проблем больше нет... не вижу менять его в связи с поцарапками :grin:
dinamik
сообщение 19.8.2008, 11:10
Сообщение #42
Из: Vologda
MAXIM(SONATA-CLUB)
Ага! Если из-за каждой царапки юбку менять,то мне нужно кажедую новую. Меньше нужно вникать в такую ерунду.
dinamik
сообщение 19.8.2008, 11:15
Сообщение #43
Из: Vologda
Во отчебучил! Имелось в виду:"каждую НЕДЕЛЮ".
darutik
сообщение 19.8.2008, 11:27
Сообщение #44
Из: ...из-под крыши..
у меня крепление сломалось с одного бока, юбка подвисала :twisted:
так папа саморез ввинтил :obm: куда-то там и еще степлером :shock: для подстраховки :grin:
dinamik
сообщение 19.8.2008, 11:29
Сообщение #45
Из: Vologda
voiceov
Зачем ждать выходных? Делов на одну сигарету не растянуть. В любом удобном месте. Выкручиваешь руль(чтоб колесо не мешало),откручиваешь два самореза подкрылка,отгибаешь его,достаешь старый,вкручиваешь новый(чуть длиннее),прикручиваешь подкрылок, вытираешь руки,едешь счастливый.
Dimon'ka.ru
сообщение 19.8.2008, 11:39
Сообщение #46
Из: г. Пермь
Все оказалось не так трудно, как я себе это предпологал. Работы и вправду минут на 15. Поставил саморез чуть больше с правой стороны, прежде открутив подкрылку и вывернув колесо во внутрь и как новый стал...а то уже и подумывал о покупки этой детали, которая стоит в г. Перми 850 руб., не весть какая конечно сумма, но и они на дороге не валяются.
Alexxcc
сообщение 19.8.2008, 12:44
Сообщение #47
Из: деревня Москва
Совет.Саморезы намертво не вкручивайте (т.е. не толстые чтоб при контакте и вы услышали-среаировали и юбка слетела без поломок и )Я сдуру впаял потолще и подлиннее- в итоге при зацепе оторвался именно этот самый кусок, как-то.Клеёк+черная изолента и саморез потоньше, чтоб держалось.Нивидать ничего!
voiceov
сообщение 19.8.2008, 13:06
Сообщение #48
Из: Москоу
dinamik
вопрос настроения, папиного шуруповерта и саморезов (все на даче laugh.gif )
Да и там как то спокойнее, не кто не смотрит, сиди себе ковыряйся.
надеюсь за 15 мин управлюсь :eek:
dinamik
сообщение 19.8.2008, 13:32
Сообщение #49
Из: Vologda
voiceov
Хозяин-барин. Только вот с шуруповертом ты погорячился. Это чисто ручная работа. Инструмент-крестовая отвертка,желательно покороче.
Alan
сообщение 24.8.2008, 18:08
Сообщение #50
Из: Сыктывкар
Ничего не понял, надо попробовать и все увидеть самому (я вчера тоже заметил, что после того, как провалился левым передним колесом в глубокую яму на речном берегу, у меня заболталась левая часть этой самой юбки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:47
