нет прикуривателя... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 19.5.2007 Из: Москва ![]() |
У меня комплектация GL 1.4 (TB01ef) 5 МТ . В месте, где должен находится прикуриватель находится розетка (т.е. дырка похожа, но внутри не прикуриватель). Самой пластмаски со спиралькой вообще не было. Ну это ладно, позвонила, приехала, дали бесплатно. Только ведь не работает. Там вообще розетка. Почему она там, а не прикуриватель мне не сказали .... не знают.
Вопрос в чем... 1) существуют ли в природе устройства, которые включаются в эту розетку , а на конце прикуриватель? 2) риторический вопрос... есть ли люди, у кого такая же фигня 3) должны ли официальные дилеры поменять мне на прикуриватель эту розетку? Сама розетка работает. Я включала буквально вчера пылесос и компрессор, всё работает. Такие дела. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО ![]() |
Повезло с розеткой, я тоже хочу вместо прикуривателя ;-)
REDHat
Подождите, у рестайла есть и прикуриватель, и розетка. Находятся рядом: ![]() Слева - прикуриватель, справа - розетка. У Вас так же? Или у вас и слева и справа одно и то же? Или только розетка справа, а прикуривателя слева нет? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва ![]() |
а в GL 1.4 (TB01ef) 5 МТ так же? я не в курсе |
Гость_Jonni_* |
у меня GL 1.4 (TB11) 5 МТ прикуриватель слева. а розетки нет вообще :shock:
НатА
Взял самую дешевую на сегодня комплектацию с 1.4 - Getz GL 1.4 5 МТ (BJ001103E). В комплектации заявлен прикуриватель. Розетка не заявлена. ![]() |
Цитата(Spirit) НатА
Взял самую дешевую на сегодня комплектацию с 1.4 - Getz GL 1.4 5 МТ (BJ001103E). В комплектации заявлен прикуриватель. Розетка не заявлена. ![]() логично ;-) |
У меня слева такая же штука как на картинке. Справа заглушка. По идее слева как раз и есть прикуриватель!! Но когда я его вставляла (и при включенном двигателе и при другом режиме (для доп. оборудования), не помню), он вставляется до опора и не выскакивает. Через минут 10 я его сама высовывала , а он не был даже теплым. Дилеры говорили, что он выскакивает через 30 секунд.
Я приехала к дилеру. Посмотрел мастер. И сказал, что это место (та дырка , как на картинке) у меня не прикуриватель, а розетка. Я спрашивала почему так, в этой комплектации должен быть прикуриватель, они сами не знают что это такое и почему так.... |
REDHat
Если прикуриватель Вам нужен именно как прикуриватель, думаю, что нужно требовать от дилера восстановления заявленной в комплектации функциональности вне зависимости от того, кто, где и на каком этапе "протерял" нормальное гнездо прикуривателя. P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" увидеть... |
Цитата(Spirit) REDHatP.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" увидеть...
выложу сегодня где-то в районе 23:00. |
Вот фотография того прикуривателя, который мне дали:
![]() Если кто в курсе почему он не работает, напишите. Может мне дали прикуриватель от другой машины и поэтому он не работает? Хотя вставляется, при определенной снаровке он даже до упора защелкивается (при нормальном нажатии он до упора в прикуривателе не держится). И потом (при включенном двигателе , да и в положении АСС) он не выскакивает... И не греется вообще. Фотографию дырки потом сфотографирую, не получилось сегодня, темно уже было, когда из дома фотоаппарат взяла. Но дырка как дырка, такая же как на фото. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва ![]() |
Угар, неужели корейцы могут так легко ошибиться на заводе
REDHat
Интересуют именно внутренности дырки. У розетки и у прикуривателя они могут быть разными. Кстати, а всякие зарядные устройства в этой дырке работают? |
Цитата(Valeriy1976) Угар, неужели корейцы могут так легко ошибиться на заводе
Мне почему то кажется, что так легко "могут ошибиться" работники автосервиса при проведении "предпродажной подготовки" ![]() |
что-ж там за тайная розетка такая? :smile:
Давай фотки розетки со снятой крышкой. А в допах случайно электроподогрев двигателя (Defa какойнить) не значится? А то может это 220в-розетка для подключения фирменного салонного электроотопителя (у дефы есть такие, правда видел инсталляции, где установщики обычную отечественную евро-розетку в салон колхозили :smile: ) |
Сегодня ситуация прояснилась...
В общем предохранитель просто перегорел и его требовалось поменять, поэтому прикуриватель и не работал. Почему "мастер" (фломастер) дилерского сервиса назвал мою дырку "розеткой" я не знаю... Он своими глазами её посмотрел и сказал, что это вообще не прикуриватель , а розетка... Решила быть настойчивой и вчера звонила в другой дилерский сервис для уточнения ситуации. Сказали про предохранитель. Я честно говоря не поверила, т.к. причем тут предохранитель, когда пылесос и компрессор работали. Сегодня решила пропылесосить машину новым пылесосиком... а он отказался работать, потом проверила компрессор, аналогично... Позвонила своему молодому человеку, тоже говорит - предохранитель. И поехала сегодня к дилерам. Взяли 200 руб. Поменяли. Теперь всё работает!!! В общем, по сути, сначала всё работало, потом перегорело. А потом я начала тестить новый прикуриватель (со спиралькой) и он не работал, потому что к этому моменту предохранитель успел умереть... Вот фото (хотя и не актуально) ![]() Извините, конечно, за такую тему, просто меня ввели в заблуждение, а я сама в таких вопросах чайник... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2007 Из: Москва, Алтуфьево Мой город: Москва ![]() |
Прочитала данную темку и решила проверить работает ли мой прикуриватель. Как оказалось в итоге он даже не фиксируется в дырке. Подумала про засаду и про то что хорошо бросила курить. Сегодня отдавая машинку на ТО поинтересовалась у мастера почему не работает прикуриватель. Обьяснение оказалось легким и понятным. Все дело в том, что вставляя в прикуриватель зарядку (пылесос, компрессор и.т.д) усики, которые держат прикуриватель и нагревают его отгибаются во внутрь. От этого он и перестает работать. А в последствии если попеременно втыкать туда то прикуриватель, то зарядку, может перегореть предохранитель. Может конечно он и что-то напридумал, но после того как поправил усики в розетке, прикуриватель стал работать.
БУБУСИК
Занимательную физику перегорания предохранителя от попеременного втыкания устройств этот чудо-специалист не объяснил? По поводу усиков - правда. |
REDHat
Да-да, вот именно так и выглядит розетка прикуривателя изнутри. Что ж за горе-мастер осматривал вашу машину-то? Название сервиса и (если знаете) имя мастера в студию (под аплодисменты)! |
Цитата(Spirit) БУБУСИК
Занимательную физику перегорания предохранителя от попеременного втыкания устройств этот чудо-специалист не объяснил? По поводу усиков - правда. Неа скзал, всеравно не пойму. |
Да-да, вот именно так и выглядит розетка прикуривателя изнутри. Что ж за горе-мастер осматривал вашу машину-то? Название сервиса и (если знаете) имя мастера в студию (под аплодисменты)! я думаю не стоит на весь форум про него говорить, может сотрудники сервиса его ещё будут ругать из-за этого случая. Я ограничусь тем, что просто ни в жизни к нему не обращусь. |
Цитата(БУБУСИК) Прочитала данную темку и решила проверить работает ли мой прикуриватель. Как оказалось в итоге он даже не фиксируется в дырке. Подумала про засаду и про то что хорошо бросила курить. Сегодня отдавая машинку на ТО поинтересовалась у мастера почему не работает прикуриватель. Обьяснение оказалось легким и понятным. Все дело в том, что вставляя в прикуриватель зарядку (пылесос, компрессор и.т.д) усики, которые держат прикуриватель и нагревают его отгибаются во внутрь. От этого он и перестает работать. А в последствии если попеременно втыкать туда то прикуриватель, то зарядку, может перегореть предохранитель. Может конечно он и что-то напридумал, но после того как поправил усики в розетке, прикуриватель стал работать.
кстати я тоже заметила, что после втыкания пылесоса и компрессора мой прикуриватель не фиксировался. А когда мне предохранитель поменяли, всё стало фиксироваться.. А как усики отгинать? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. ![]() |
REDHat
А другие обратятся и может быть будут иметь от этого проблемы... Может с этой стороны посмотреть? |
Цитата(LeNtayJka) REDHat
А другие обратятся и может быть будут иметь от этого проблемы... Может с этой стороны посмотреть? просто я думаю, что к этим дилерам я ещё буду приезжать по разным вопросам, ТО и т.д. А тот факт, что меня могут запомнить , что я накапала на сотрудники мне не хочется... Это моя точка зрения. |
Вот он совок во всех его проявлениях.у нас не клиент прав,у нас за сотрудника мстят! А смысл туда обращаться,если ты считаешь их некомпетентными?
Цитата(LeNtayJka) Вот он совок во всех его проявлениях.у нас не клиент прав,у нас за сотрудника мстят! А смысл туда обращаться,если ты считаешь их некомпетентными?
Некомпетентность одного сотрудника ещё не говорит о некомпетентности всего дилерского сервиса... Я общалась же потом с другим мастером, который отвечал понятливым языком на мои вопросы, сделал всё как обещал. Быстро меня принял (я ему позвонила где-то в районе 16:30 , он смог меня записать на 19). По цене он заранее мне всё сказал и в итоге получилось даже чуть дешевле. Я записала его фамилию и имя и теперь буду только к нему обращаться. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.9.2005 Из: ИЗ ЛЕСА Спб. ![]() |
REDHatда совковские проблемы у нас в головах остались!!! когда безмозглый сантехник бы
REDHat
Ну если только так... Уже давно убеждаюсь,что у человека должен быть личный (читай "прикормленный") врач,сервисмен,страховщик и т.д. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2007 Из: Питер ![]() |
Интересно, мой ответ в посте про прикурипватель никто не читал? Усики,.. Усики, во-первых, отгибаются НАРУЖУ при нагреве, именно они держат внутри холодный (пока не нагрелся)подпружиненный прикуриватель, когда вы вставляете его до упора.
А вот когда вы вставляете туда не прикуриватель, а китайскую вилку от компрессора или ещё чего, то обычно почти с первого раза эта вилка замыкает усики на корпус разъёма->горит предохранитель. К сведению желающих расстаться на-ура с двумя сотнями, у вас есть запасные предохранители в машине- читайте инструкцию. А на звмену запасным можно купить новые за десяток рублей. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
Интересно, а ты читал эту тему? Тут не про нерабочий прикуриватель, а про электроразетку вместо него
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
[quote="Spirit"]REDHat
Если прикуриватель Вам нужен именно как прикуриватель, думаю, что нужно требовать от дилера восстановления заявленной в комплектации функциональности вне зависимости от того, кто, где и на каком этапе "протерял" нормальное гнездо прикуривателя. P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" По моему в заявленной комплектации не фигурирует прикуриватель. |
[quote="K.S.A.VoRoN"][quote=Spirit]REDHat
Если прикуриватель Вам нужен именно как прикуриватель, думаю, что нужно требовать от дилера восстановления заявленной в комплектации функциональности вне зависимости от того, кто, где и на каком этапе "протерял" нормальное гнездо прикуривателя. P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" По моему в заявленной комплектации не фигурирует прикуриватель.[/quote] Блин чёт не то написал. |
Цитата(Spirit) НатА
Взял самую дешевую на сегодня комплектацию с 1.4 - Getz GL 1.4 5 МТ (BJ001103E). В комплектации заявлен прикуриватель. Розетка не заявлена. ![]() По моему в заявленной комплектации не фигурирует прикуриватель. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 5:31 |
