нет прикуривателя...
REDHat
сообщение 6.8.2007, 14:36
У меня комплектация GL 1.4 (TB01ef) 5 МТ . В месте, где должен находится прикуриватель находится розетка (т.е. дырка похожа, но внутри не прикуриватель). Самой пластмаски со спиралькой вообще не было. Ну это ладно, позвонила, приехала, дали бесплатно. Только ведь не работает. Там вообще розетка. Почему она там, а не прикуриватель мне не сказали .... не знают.
Вопрос в чем... 1) существуют ли в природе устройства, которые включаются в эту розетку , а на конце прикуриватель? 2) риторический вопрос... есть ли люди, у кого такая же фигня 3) должны ли официальные дилеры поменять мне на прикуриватель эту розетку?
Сама розетка работает. Я включала буквально вчера пылесос и компрессор, всё работает. Такие дела.
Owl
сообщение 6.8.2007, 14:46
Из: МО
Повезло с розеткой, я тоже хочу вместо прикуривателя ;-)
сообщение 6.8.2007, 14:55
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
REDHat
Подождите, у рестайла есть и прикуриватель, и розетка. Находятся рядом:
Слева - прикуриватель, справа - розетка.
У Вас так же? Или у вас и слева и справа одно и то же? Или только розетка справа, а прикуривателя слева нет?
НатА
сообщение 6.8.2007, 15:00
Из: Москва, ЮАО
а в GL 1.4 (TB01ef) 5 МТ так же? я не в курсе
Гость_Jonni_*
сообщение 6.8.2007, 15:04
у меня GL 1.4 (TB11) 5 МТ прикуриватель слева. а розетки нет вообще :shock:
сообщение 6.8.2007, 15:07
Старожил
НатА
Взял самую дешевую на сегодня комплектацию с 1.4 - Getz GL 1.4 5 МТ (BJ001103E). В комплектации заявлен прикуриватель. Розетка не заявлена. sad.gif Значит, по идее, должен быть прикуриватель слева и заглушка справа. Если есть только розетка справа, значит кто-то что-то где-то намудрил. Стоит требовать возврата прикуривателя на место, я думаю.
НатА
сообщение 6.8.2007, 15:08
Из: Москва, ЮАО
Цитата(Spirit)
НатА
логично ;-)
REDHat
сообщение 6.8.2007, 15:33
У меня слева такая же штука как на картинке. Справа заглушка. По идее слева как раз и есть прикуриватель!! Но когда я его вставляла (и при включенном двигателе и при другом режиме (для доп. оборудования), не помню), он вставляется до опора и не выскакивает. Через минут 10 я его сама высовывала , а он не был даже теплым. Дилеры говорили, что он выскакивает через 30 секунд.
Я приехала к дилеру. Посмотрел мастер. И сказал, что это место (та дырка , как на картинке) у меня не прикуриватель, а розетка. Я спрашивала почему так, в этой комплектации должен быть прикуриватель, они сами не знают что это такое и почему так....
сообщение 6.8.2007, 15:39
Старожил
REDHat
Если прикуриватель Вам нужен именно как прикуриватель, думаю, что нужно требовать от дилера восстановления заявленной в комплектации функциональности вне зависимости от того, кто, где и на каком этапе "протерял" нормальное гнездо прикуривателя.
P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" увидеть...
REDHat
сообщение 6.8.2007, 15:43
Цитата(Spirit)
REDHatP.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" увидеть...
выложу сегодня где-то в районе 23:00.
REDHat
сообщение 6.8.2007, 23:26
Вот фотография того прикуривателя, который мне дали:
Если кто в курсе почему он не работает, напишите. Может мне дали прикуриватель от другой машины и поэтому он не работает? Хотя вставляется, при определенной снаровке он даже до упора защелкивается (при нормальном нажатии он до упора в прикуривателе не держится). И потом (при включенном двигателе , да и в положении АСС) он не выскакивает... И не греется вообще.
Фотографию дырки потом сфотографирую, не получилось сегодня, темно уже было, когда из дома фотоаппарат взяла. Но дырка как дырка, такая же как на фото.
Valeriy1976
сообщение 7.8.2007, 9:33
Угар, неужели корейцы могут так легко ошибиться на заводе
сообщение 7.8.2007, 10:47
Старожил
REDHat
Интересуют именно внутренности дырки. У розетки и у прикуривателя они могут быть разными.
Кстати, а всякие зарядные устройства в этой дырке работают?
Brokly
сообщение 7.8.2007, 10:54
Из: Московия
Мне почему то кажется, что так легко "могут ошибиться" работники автосервиса при проведении "предпродажной подготовки" smile.gif
ГётцОднако
сообщение 7.8.2007, 16:47
Из: Югорск, ХМАО
что-ж там за тайная розетка такая? :smile:
Давай фотки розетки со снятой крышкой.
А в допах случайно электроподогрев двигателя (Defa какойнить) не значится? А то может это 220в-розетка для подключения фирменного салонного электроотопителя (у дефы есть такие, правда видел инсталляции, где установщики обычную отечественную евро-розетку в салон колхозили :smile: )
REDHat
сообщение 8.8.2007, 0:27
Сегодня ситуация прояснилась...
В общем предохранитель просто перегорел и его требовалось поменять, поэтому прикуриватель и не работал.
Почему "мастер" (фломастер) дилерского сервиса назвал мою дырку "розеткой" я не знаю... Он своими глазами её посмотрел и сказал, что это вообще не прикуриватель , а розетка...
Решила быть настойчивой и вчера звонила в другой дилерский сервис для уточнения ситуации. Сказали про предохранитель. Я честно говоря не поверила, т.к. причем тут предохранитель, когда пылесос и компрессор работали.
Сегодня решила пропылесосить машину новым пылесосиком... а он отказался работать, потом проверила компрессор, аналогично... Позвонила своему молодому человеку, тоже говорит - предохранитель. И поехала сегодня к дилерам. Взяли 200 руб. Поменяли. Теперь всё работает!!!
В общем, по сути, сначала всё работало, потом перегорело. А потом я начала тестить новый прикуриватель (со спиралькой) и он не работал, потому что к этому моменту предохранитель успел умереть...
Вот фото (хотя и не актуально)
Извините, конечно, за такую тему, просто меня ввели в заблуждение, а я сама в таких вопросах чайник...
БУБУСИК
сообщение 8.8.2007, 19:27
Из: Москва, Алтуфьево
Прочитала данную темку и решила проверить работает ли мой прикуриватель. Как оказалось в итоге он даже не фиксируется в дырке. Подумала про засаду и про то что хорошо бросила курить. Сегодня отдавая машинку на ТО поинтересовалась у мастера почему не работает прикуриватель. Обьяснение оказалось легким и понятным. Все дело в том, что вставляя в прикуриватель зарядку (пылесос, компрессор и.т.д) усики, которые держат прикуриватель и нагревают его отгибаются во внутрь. От этого он и перестает работать. А в последствии если попеременно втыкать туда то прикуриватель, то зарядку, может перегореть предохранитель. Может конечно он и что-то напридумал, но после того как поправил усики в розетке, прикуриватель стал работать.
сообщение 8.8.2007, 19:39
Старожил
БУБУСИК
Занимательную физику перегорания предохранителя от попеременного втыкания устройств этот чудо-специалист не объяснил?
По поводу усиков - правда.
сообщение 8.8.2007, 19:43
Старожил
REDHat
Да-да, вот именно так и выглядит розетка прикуривателя изнутри. Что ж за горе-мастер осматривал вашу машину-то? Название сервиса и (если знаете) имя мастера в студию (под аплодисменты)!
БУБУСИК
сообщение 8.8.2007, 19:50
Цитата(Spirit)
БУБУСИК
Неа скзал, всеравно не пойму.
REDHat
сообщение 8.8.2007, 21:29
Цитата(Spirit)
REDHat
я думаю не стоит на весь форум про него говорить, может сотрудники сервиса его ещё будут ругать из-за этого случая. Я ограничусь тем, что просто ни в жизни к нему не обращусь.
REDHat
сообщение 8.8.2007, 21:31
кстати я тоже заметила, что после втыкания пылесоса и компрессора мой прикуриватель не фиксировался. А когда мне предохранитель поменяли, всё стало фиксироваться..
А как усики отгинать?
LeNtayJka
сообщение 8.8.2007, 21:32
Из: М.Р.П.н.М.
REDHat
А другие обратятся и может быть будут иметь от этого проблемы... Может с этой стороны посмотреть?
REDHat
сообщение 8.8.2007, 21:39
Цитата(LeNtayJka)
REDHat
просто я думаю, что к этим дилерам я ещё буду приезжать по разным вопросам, ТО и т.д. А тот факт, что меня могут запомнить , что я накапала на сотрудники мне не хочется... Это моя точка зрения.
LeNtayJka
сообщение 8.8.2007, 21:51
Из: М.Р.П.н.М.
Вот он совок во всех его проявлениях.у нас не клиент прав,у нас за сотрудника мстят! А смысл туда обращаться,если ты считаешь их некомпетентными?
REDHat
сообщение 8.8.2007, 23:24
Некомпетентность одного сотрудника ещё не говорит о некомпетентности всего дилерского сервиса... Я общалась же потом с другим мастером, который отвечал понятливым языком на мои вопросы, сделал всё как обещал. Быстро меня принял (я ему позвонила где-то в районе 16:30 , он смог меня записать на 19). По цене он заранее мне всё сказал и в итоге получилось даже чуть дешевле. Я записала его фамилию и имя и теперь буду только к нему обращаться.
мишанька
сообщение 9.8.2007, 0:29
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
REDHatда совковские проблемы у нас в головах остались!!! когда безмозглый сантехник бы laugh.gif л умнее человека с вышкой!
LeNtayJka
сообщение 9.8.2007, 8:35
Из: М.Р.П.н.М.
REDHat
Ну если только так... Уже давно убеждаюсь,что у человека должен быть личный (читай "прикормленный") врач,сервисмен,страховщик и т.д.
Sorin
сообщение 10.8.2007, 22:50
Из: Питер
Интересно, мой ответ в посте про прикурипватель никто не читал? Усики,.. Усики, во-первых, отгибаются НАРУЖУ при нагреве, именно они держат внутри холодный (пока не нагрелся)подпружиненный прикуриватель, когда вы вставляете его до упора.
А вот когда вы вставляете туда не прикуриватель, а китайскую вилку от компрессора или ещё чего, то обычно почти с первого раза эта вилка замыкает усики на корпус разъёма->горит предохранитель. К сведению желающих расстаться на-ура с двумя сотнями, у вас есть запасные предохранители в машине- читайте инструкцию. А на звмену запасным можно купить новые за десяток рублей.
Ep0x
сообщение 11.8.2007, 20:21
Из: Зеленоград
Интересно, а ты читал эту тему? Тут не про нерабочий прикуриватель, а про электроразетку вместо него smile.gif
K.S.A.VoRoN
сообщение 22.10.2007, 22:34
Из: Моя Родина Россия
[quote="Spirit"]REDHat
P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" По моему в заявленной комплектации не фигурирует прикуриватель.
K.S.A.VoRoN
сообщение 22.10.2007, 22:35
[quote="K.S.A.VoRoN"][quote=Spirit]REDHat
P.S. Вот бы фотку внутренностей этой "розетки" По моему в заявленной комплектации не фигурирует прикуриватель.[/quote]
Блин чёт не то написал.
K.S.A.VoRoN
сообщение 22.10.2007, 22:37
Цитата(Spirit)
НатА
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 17:50
