Замена 175/65R14 на 175/70 |
8.8.2007, 12:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.12.2005 Из: Volgograd |
Порвал два штатных Ханкука (боковые порезы), т.к. в Волгограде нереально купить даже б/у, а ездить на заваренных очень сильно не рекомендовали пришлось покупать новый комплект. Бюджет был ограничен 8000 ну и хотелось рискнуть и приподнять машину. Купил 175/70 Кумхо Solus. Поимел плюсы для себя машинка стала мягче, уверенней на низах (на родной резине частенько в юз срывался со старта), ну и наверное 9мм клиренса ибо фартук уже весь покоцан. Из минусов в крутом повороте чуть крениться, раньше не было
9.8.2007, 7:19
Еще добавлю и ТИШИНА после Ханкука правда больше 110 не езжу, но с Ханкуком было ужас.
9.8.2007, 10:44
SergeyVG
+18мм в диаметре многовато вобще то... |
9.8.2007, 11:03
Цитата(SergeyVG) Поимел плюсы для себя машинка стала мягче, уверенней на низах (на родной резине частенько в юз срывался со старта), я так понимаю, эти два колеса вперед поставил? Не цепляют? Спидометр сильно врать стал?
9.8.2007, 11:34
Поменял комплект 5 шт ибо только на перед изврат ИМХО.
То же боялся что много, не цепляет, в арке еще места валом, всего-то +9мм к радиусу и клиренсу :grin: . В реале не мерял спидометр по шинным калькуляторам на 100 км/ч +3 км, а более актуальная в городе 50 км/ч +1,5км/ч. |
9.8.2007, 12:32
Цитата(SergeyVG) В реале не мерял спидометр по шинным калькуляторам на 100 км/ч +3 км, а более актуальная в городе 50 км/ч +1,5км/ч. Ты сравнивал с предыдущим вариантом? Или тем который штатный "в КОРЕЕ" и под который откалиброван спидометр - он на 13-ых дисках? :cool: Штатные колеса 175/65-14 и так завышают показания .... ;-)
9.8.2007, 14:13
Где написано что спидометр откалиброван под 13"? буду в выходные тестить с братом на Октавии в базе потом отпишусь. Но третий день езжу и ненарадусь по ощущениям (а ведь так боялся).
9.8.2007, 14:19
Цитата(SergeyVG) Где написано что спидометр откалиброван под 13"?
1. Потому что 13-дюймовые диски - штатные, а 14 - допоборудование 2. Тут где то в архиве тема была, про то, почему у Геши спидометр хронически завышает показания .... |
9.8.2007, 14:25
МаZZай
Цитата Тут где то в архиве тема была, про то, почему у Геши спидометр хронически завышает показания ....
Спидометры все имеют погрешность в бОльшую сторону... |
9.8.2007, 16:10
Спидометры все имеют погрешность в бОльшую сторону... Я бы сказал, что по техническим условиям спидометры не имеют права занижать показания .... А вот про обязательное наличие прогрешности для всех спидометров - это уже не факт |
9.8.2007, 16:43
МаZZай
с чего это вдруг??? стандарт это 14... и меньше даже не поставить... точнее поставить то можно, но тока на модели без АБСа |
9.8.2007, 18:22
а что 175*65 R14 не равно 175*70 R13 по внешнему диаметру шины?
Тогда о чем спор! |
9.8.2007, 19:02
Цитата(МаZZай) Цитата(SergeyVG) В реале не мерял спидометр по шинным калькуляторам на 100 км/ч +3 км, а более актуальная в городе 50 км/ч +1,5км/ч. Ты сравнивал с предыдущим вариантом? Или тем который штатный "в КОРЕЕ" и под который откалиброван спидометр - он на 13-ых дисках? :cool: Штатные колеса 175/65-14 и так завышают показания .... ;-)А бОльшие колёса должны показания не увеличить , а уменьшить и приблизить их к истинным. |
9.8.2007, 19:06
Цитата(minj) а что 175*65 R14 не равно 175*70 R13 по внешнему диаметру шины?
Тогда о чем спор! Автор менял не диски , а только резину , а штатные 13-ые колёса имеют размер резины 155/80 и они примерно равны по диаметру 14-м. |
9.8.2007, 19:21
Цитата(EhProkachu) А бОльшие колёса должны показания не увеличить , а уменьшить и приблизить их к истинным.
Да, перемудрил я. Итого: шины 175/70-14 увеличат искажения в работе спидометра по сравнению с 175/65-14 (относительно истинной скорости, демонстрируемой на покрышках 155/80-13). Ошибка будет порядка 4 км/ч на сотню. Спидометр будет показывать скорость меньше истинной. |
9.8.2007, 20:01
Цитата(МаZZай) Цитата(EhProkachu) А бОльшие колёса должны показания не увеличить , а уменьшить и приблизить их к истинным.
Да, перемудрил я. Итого: шины 175/70-14 увеличат искажения в работе спидометра по сравнению с 175/65-14 (относительно истинной скорости, демонстрируемой на покрышках 155/80-13). Ошибка будет порядка 4 км/ч на сотню. Спидометр будет показывать скорость меньше истинной. На скоростях за 100 км/ч всё равно будет показывать тем больше чем на самом деле , чем выше скорость.На штатных 14-х колёсах на макс. скорости привирает процентов на 10. |
10.8.2007, 10:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Поразительно, но в одной этой теме содержится клон 3х разных тем из разных разделов форума. А полезной(новой информации 0). Как минимум : http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;highlight=175 Тема, судя по всему, скоро под снос. ВДМ.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 17:15 |
