Родные с виду диски!
DIM
сообщение 10.8.2007, 12:42
Из: Москва, ЗАО
Наткнулся на родные с виду диски, а оказывается, нет. КиК и Zeep слезали родной дизайн - не знаю как там, на счет параметров информация тут
DIM
сообщение 10.8.2007, 12:43
Из: Москва, ЗАО
Преимущества установки литых колес ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА:
1) Основным преимуществом колес ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА перед другими производителями литых дисков является их полное совпадение по конструкции и параметрам (PSD, вылет, диаметр центрального отверстия, ширина, нагрузка) с требованиями по техническим характеристикам заводов-изготовителей автомобилей.
При установке данных колес сохраняется гарантия на автомобиль у официальных дилеров.
2) Применение оригинального крепежа и отсутствие специальных переходных колец повышает точность и уменьшает сложность установки колес ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА на автомобили.
3) Основным материалом, применяемым при изготовлении колес ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА являются алюминиевые или магниевые сплавы, что позволяет значительно снизить вес самих колесных дисков по сравнению со стальными штампованными. Снижение массы неподрессоренных частей автомобиля, к которым относятся и колеса, способствует улучшению такого показателя, как плавность хода. Кроме этого, уменьшается и момент инерции автомобиля, что сказывается при разгоне и торможении. Так же эти колеса обладают большей теплопроводностью, что обеспечивает лучшее охлаждение тормозов. Снижается износ деталей трансмиссии, улучшается динамика автомобиля, уменьшается расход топлива. Колесные диски из алюминиевых сплавов обладают высокой коррозионной стойкостью, их поверхность надежно защищена прочными многослойными лакокрасочными покрытиями.
4) Центральные вставки в колесных дисках с оригинальной символикой фирмы-производителя автомобиля подчеркивают эстетичный внешний вид, автомобиль выглядит строгим и элегантным.
AChiller
сообщение 10.8.2007, 13:38
Из: Королёв М.О.
По ссылке вообще понять что-либо трудно. Под оригинальным дизайном наверное имелась ввиду Реплика. Тогда что за КиК и Зепп предлагает МВО? И кстати, Зепп закрыли, шел слух о смене собственника. Продукция Зепп исчезла с рынка, есть смысл покупать диски производителя, которого трудно купить?
Midas
сообщение 10.8.2007, 14:54
Имхо, все эти "преимущества" высосаны из пальца. Не вижу никакой проблемы в подборке дисков с подходящими параметрами!
Гость_TEMPER_*
сообщение 10.8.2007, 15:04
На Каширке http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=bed7b6811497 вот здесь продаются многие реплики для многих машин, качество проверенно!!!
сообщение 10.8.2007, 16:17
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
смыл покупать реплику есть тока тогда когда ты например разбил один или два родных диска... а так, смысла не вижу...
minj
сообщение 10.8.2007, 19:17
Из: Купчино
а кто что скажет про качество. как балансируются ?
сообщение 10.8.2007, 19:55
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
minj
качество нормальное... точнее сказать даже хорошее... тока вот ещё что... реплика бывает итальянская и тайваньская, дык я имел дело с итальянской репликой на субару... там качество хорошее... что с тайваньской и на хундай не знаю...
minj
сообщение 12.8.2007, 16:37
Из: Купчино
[b]Ashik
спасибо за информацию, серьезно обдумываю вопрос покупки, подкупило, что параметры строго родные и в Питере можно взять по 2100 рштуку( говорят корейские).
сообщение 20.8.2007, 17:56
Смысл в том, что иногда Реплика стоит бюджетнее оригинала.. ;-)
сообщение 20.8.2007, 18:26
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну ясен пень что дешевле, но просто так покупать реплику не вижу смысла...
mice52
сообщение 20.8.2007, 18:45
Из: МО, Ивантеевка
у меня реплика hnd10.
отбалансировал без проблем (20:15)
вылет у штатных дисков гетца нестандартный - 46. у реплики такой же.
самый близкий у других производителей - 45 (разница незначительная, ни на что не влияет).
выбрал реплику, так как хотел диски полностью совпадающие по всех параметрам с оригиналом (с вылетом 45 ничего не понравилось...)
FENIXюша
сообщение 29.8.2007, 23:00
Из: Санкт Петербург
а что такое реплика? я наткнулся на литые диски под гешу за 2200, думаю может на зиму их можно прикупить с шинами хакка5 или Гиславед NF5
mice52
сообщение 1.9.2007, 15:10
Из: МО, Ивантеевка
реплика - это тайваньские диски, полностью совпадающие по всем параметрам с оригинальными.
зимой на них еще не ездил. летом - проблем не было.
сообщение 1.9.2007, 16:47
Причём не только параметры, но и дезигн. ;-)
Rader
сообщение 1.9.2007, 20:10
2 Питер:
Кста, если по "Реплике" будут вопросы, велкам в асю. :smile:
Andrey177
сообщение 10.9.2007, 22:50
Из: Москва, ЦАО
DIM
"КиК и Zeep слезали родной дизайн..."
Из http://www.mvo.ru/promo/odd/ это не следует.
Четко написано: Hyundai Accent 14"
Оригинальный дизайн - 2390 руб., K&K - 1690 руб., ZEPP - 2690 руб.
Оригинальный дизайн
K&K, ZEPP КАРТИНОК НЕТ
ВКВ
сообщение 11.9.2007, 10:59
Из: Москва, СВАО
Как я понимаю родной размер 5.5 jx14 4x100 вылет ЕТ 46 , а вот диаметр ступицы какой?
Andrey177
сообщение 11.9.2007, 11:37
Из: Москва, ЦАО
BKB
Загляни по ссылке
http://mvo.ru/goods/catalogtm.asp?tpid=2&a...mp;ser=4/100#95
d 54,1
ВКВ
сообщение 11.9.2007, 12:00
Из: Москва, СВАО
Andrey177 Спасибо, так на Кик нужны проставочные кольца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:38
