Странный звук при торможении. |
26.9.2006, 12:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2006 Из: Москва |
Люди, подскажите пожалуйста..
пару недель назад начался этот скрип. В пробке, когда постоянно приходится тормозить, при полном торможении что-то спереди (в тормозной системе) начинать скрипеть громко (как будто цилиндры или что-то там цепляются друг за друга), неделю назад поменяли передние тормозные колодки на ТО, звук не пропал... что это может быть? |
26.9.2006, 12:29
и да... когда отпускаешь педаль тормоза, все тоже начинает скрипеть!
26.9.2006, 14:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.5.2006 Из: Moscow |
поменяё ещё раз колодки... или тормозной диск (какой пробег?) колодка может цепляца за бровку диска и не возвращаться на место (у меня так было).... ;-)
26.9.2006, 17:46
если у Вас АКПП - это нормально.
26.9.2006, 18:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
грязь, плохие колодки (просто скрипят и всё), нагреваются в пробках и скрипят (у меня так ), центровка. короче ищи, если звук не раздражает, то забей.
27.9.2006, 11:34
Цитата(Вовка) если у Вас АКПП - это нормально.
Да нет, это НЕ нормально. Вне зависимости от типа коробки (при чём она тут вообще?). У меня АКПП. Скрипели тормоза только когда стояли индийские колодки Allied Nippon. А при отпускании педали вообще ничего скрипеть не должно. |
27.9.2006, 11:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
У меня такое было. Долго искал в чем дело... снимал колесо аж три раза... потом когда захотел проверить направляющие колодок (по совету Spirit) перед установкой колеса заметил что внутренняя защита диска немного погнута внизу... и видимо при нагревании диска задевает за него или нагар...
проявлялась это только на одном колесе и только при условии проезда за день значительного расстояния... сейчас ничего нет... всё прекрасно вылечилось.... PS: когда колесо будешь назад ставить не забудь снять нагар с ребер дисков и направляющие (колодок) почистить.... |
27.9.2006, 12:17
PS_ADD: ну или можно просто посмотреть не гнутая-ли защита :oops:
27.9.2006, 15:41
ну на ТО все же посмотрели, когда меняли колодки и вроде бы все нормально! Поехала опять в сервис, посадила мастера рядом с собой и покатала, говорит, что так и должно быть, никакого сверх серьезного звука или скрипа он не слышит!
А Я СЛЫШУ!!! и меня он раздражает... может уже просто загон... Пробег - 16000км АКПП |
27.9.2006, 17:32
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(Elenka) ну на ТО все же посмотрели, когда меняли колодки и вроде бы все нормально!
А мне кажется что НИКУДА они не смотрели, а говорят что нормально просто чтобы не лезть снова под вашу машину. =) (если не запрещено правилами, можно узнать что за сервис?) |
27.9.2006, 19:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Цитата(Elenka) ...посадила мастера рядом с собой и покатала, говорит, что так и должно быть, никакого сверх серьезного звука или скрипа он не слышит...
Тоже самое было. То же самое сказали. Также раздражало. Пропало само собой. После чего пропало - хз... просто демоны самоликвидировались... :smile: (колодки не менял). |
28.9.2006, 10:59
Цитата(Ep0x) Цитата(Elenka) ну на ТО все же посмотрели, когда меняли колодки и вроде бы все нормально!
А мне кажется что НИКУДА они не смотрели, а говорят что нормально просто чтобы не лезть снова под вашу машину. =) (если не запрещено правилами, можно узнать что за сервис?) Конечно можно) "Блок Моторс")))) |
28.9.2006, 11:01
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Посмотрите есть ли металические наклдаки на колодках (не знаю как они правильно называются)... 90% что их не поставили при смене колодок... А без них то как раз они и скрипят...
28.9.2006, 11:02
Цитата(Bazilllio) Цитата(Elenka) ...посадила мастера рядом с собой и покатала, говорит, что так и должно быть, никакого сверх серьезного звука или скрипа он не слышит...
Тоже самое было. То же самое сказали. Также раздражало. Пропало само собой. После чего пропало - хз... просто демоны самоликвидировались... :smile: (колодки не менял). везет! тогда повешу чеснок на зеркало, чтобы также пропало само собой)))) |
28.9.2006, 11:02
поеду сегодня в рольф. может там повезет!
28.9.2006, 11:08
Цитата(SMILE) Посмотрите есть ли металические наклдаки на колодках (не знаю как они правильно называются)... 90% что их не поставили при смене колодок... А без них то как раз они и скрипят...
так скрипело и до этого! вот в чем вся проблема. |
28.9.2006, 11:10
так и скрипело и до этого! в этом-то и дело... |
17.10.2006, 22:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Чуть было новую тему не создал. Мне сюда...
На 6100 км пробега фигня такая же. правое переднее колесо. Шелестяще-срежетащий шорох (слабо сказано, сквозь музыку слышно), реагирующий на нажатие тормоза изменением тональности. 3-4 торможения в пол со 140 дело чуто поправили. Шум резко прогрессировал в течении дня и в конце пошел на убыль. Этим колесом ничего не ловил и не цеплял вообше. Надеюсь звук сам собой изведется, но с оказией заеду в дилерский центр. |
6.12.2006, 15:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
у меня стояли родные колодки все ОК было, тишина и спокойствие, я еще все ждал когда же скрипеть начнут и типа надо будет поменять, но не выдержал и поменял, вроде родные, купил в магазине на Дмитровке 62, не путать с экзисистом, поменял и все, начали скрипеть сразу и уже 5000 прошло и все скрипят, особенно если с утра едешь или после 2-3 часов стояния, а главное тормозят при этом непонятно, чуть нажал и пипец мордой в лобовуху))) потом через 5 минут и скрип пропадает и тормозят нормально.
14.12.2006, 2:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
заметил похожие симптомы. При езде слышно не сильно некоторое цоканье металическое, если торможу то оно усиливается.. произошло это после смены колодок примерно через тысяч 4-5. Че делать пока не знаю, разбирал, смотрел, ничего интересного не увидел. Что делать не знаю
14.12.2006, 14:44
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Есть такое ощущение что у меня такая же проблема... Колодки ещё не менял... Когда стоишь в пробке под горку и отпускаешь тормоз (ркпп) то справа звук, похожий на звук интенсивного торможения грузовика только намного тише...
___________________________________________________________ Скоро 1ое ТО... Думаю как это устранить.... Офицалы вобще ничего делать не хотят... Приезжаю в РОЛЬФ на 3000км... Говорю сзади справа звук не здоровый на ямах и стыках и спереди скрип как на раскладушке.. поездили с их приёмщиком... Загнали на подъёмник.. С умным видом за всё подёргали и говорят: сзади это защита стойки гремит.. Типа ничего сделать нельзя, это болезнь всех гешек, а спереди - это у вас защита такая.... Я им: машина за 15тыс не должна греметь как Тазик на 3000км пробега.. Защиту вы мне такую поставили, а стойку меняйте, тк у других не гремит и у меня гремит ТОЛЬКО справа... НОЛЬ эмоций.. Я так понял эти проблемы буду решать за свой счёт тк офицалы делают только то, что им выгодно... А цены на ТО вобще безумные.. На мазду 3 2.0 ТО1(20000км) - стоит 4500р а на Гетц в РОльфе с салонным фильтром ТО1(15000км) - стоит около 9000р (на 1.6 мех) Делаем выводы.... |
2.3.2007, 20:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва |
И у меня спереди мправа при нажатии на тормоз стало как-то глухо шелестеть. Завтра к дилеру, по результатам напишу.
2.3.2007, 20:11
Кстати тема-то с прошлого года не затрагивалась.
Товарищи у которых шум наблюдался, отпишитесь чо до как. |
3.3.2007, 15:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2007 Из: Казахстан |
У меня на B4 наблюдался такой звук....сейчас не наблюдается так как B4 (Ауди) её уже нет.....вот мАё мнение - это как-то (как не знаю) связанно с каробкой....на двух машинах с автоматом слышал этот звук и не на одном авто с мех.кп. такого не было...
5.3.2007, 8:49
В общем пок доехал до дилера звука не стало (ну это как обычно).
Сегодня с утра звук опять был, но пропал минут через 20. |
5.3.2007, 8:50
2 Fritz Fon KOtovez
У меня коробка механика. Комплектация TB05 с ABS EBD и задними дисковыми. |
5.3.2007, 13:16
Ну шелестит щас... Видимо калодки стираюца...
18.7.2007, 19:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Всем привет!
Беда такая: при торможении (не сильном, немного касаясь еще) сзади начинает появляться периодический звук, кабудт чтот трет (колодка об барабан, вероятно) в зависимости от скорости движения "шорк" чаще или реже. Пробовал на ходу потянуть немного за ручник - звук есть! Звук идет слева, по ощущениям. При сильном нажатии на педаль тормоза звук пропадает. Понимаю, что криминала наверн нет, но раздражает ужасно! Да, тормоза сзади барабаны, АБС есть. Заранее спасибо за ценные мысли/советы. |
12.8.2007, 18:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Ужас какой- думал один я так мучаюсь, колеса только успеваю снимать- а тут у всех ....Только у меня при торможении вообще все звуки пропадают, а вот пока не торможу, а в особенности если начинаю поворачивать направо- начинает такой звук появляться, будто я ножик о свой тормозной диск затачиваю- бесит ужасно! да и по двору с открытыми окнами ездить стало неприятно- вроде защиту смотрел, да и защита наверно при моем торможении не должна никуда отгибаться...что может быть?
13.8.2007, 7:31
Цитата(Грувик) Ужас какой- думал один я так мучаюсь, колеса только успеваю снимать- а тут у всех ....Только у меня при торможении вообще все звуки пропадают, а вот пока не торможу, а в особенности если начинаю поворачивать направо- начинает такой звук появляться, будто я ножик о свой тормозной диск затачиваю- бесит ужасно! да и по двору с открытыми окнами ездить стало неприятно- вроде защиту смотрел, да и защита наверно при моем торможении не должна никуда отгибаться...что может быть?
Колодки менять пора, пищалки начали работать. |
14.8.2007, 15:56
xlam
не поверишь- два раза снимал колеса- казалось, что колодки еще нормальные, вчера решил разобрать тормозной суппорт- ты прав- увидел, что от моих колодок осталось чуть больше мм. сегодня уже купил и поменял их. |
2.9.2007, 19:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2005 Из: Israel Ashdod |
При торможении равномерный стук сзади при движении задним ходом и торможении стука нет.Смотрел задние тормоза(барабанные)вроде все на месте целое.При торможении только ручником тот же звук.Частота стука в зависимости от скорости на которой идет торможение.Смотрел под машиной вроде все в порядке.Подскажите, что может быть? На нервы действует .
12.9.2007, 19:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
У меня такая же проблема: при торможении (в зависимости от интенсивности) с неважно какой скорости под конец - возникает звук, будто колодок вовсе и нет - а по тормозному диску (дискам) спереди скрежещат тормозные поршни... тут очень хорошо сказали "будто ножик о диск тормозной затачивают". Скрежещет-шелестит довольно неприятно. Проходил на 25000 КО в Автомире на Новорязанке. Меняли колодки. Потом, правда, на 29000 в том же Автомире я проходил ТО, на котором вроде как мониторили тормозную систему. В итоге - сказали, что всё обложено ватой. Моей ошибкой было то, что я на ТО не упомянул про этот скрежет. Может быть потому, что он меня еще не доканал окончательно и его звук был не таким громким.
После ТО 30000 звук по моим субъективным впечатлениям усилился и стал проявляться чаще. Собираюсь навестить любимую контору с претензиями соответствующего характера. Обслуживаюсь только там и вот такая беда. В остальном с тормозами проблем не было... |
24.9.2007, 12:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.5.2007 Из: МО, Красногорск |
Та же проблема, Гетц 1,3 АКП, 37 000.
Мне в сервисе сказали примерно вот что: у любой машины с АКП при нажатии на тормоз или на газ сцепление достаточно резко стыковывает двигатель с трансмиссией, и поэтому есть звук "биения". У гетца это звук сильнее потому что звукоизоляция плохая. Еще сказали, что из-за заводского дефекта глушителя (мне его поменяют по гарантии) звук усиливается. Тормоза мне смотрели в связи с этой проблемой уже дважды. Ничего не нашли. Пробовал ездить на Форд Фиеста 1,6 АКП, новой - звук есть, но еле слышный. У меня же слышно очень отчетливо. |
30.10.2007, 14:48
Поменяли глушитель, звук остался.
Думаю посмотреть (подтянуть?) защиту картера. |
30.10.2007, 14:52
Цитата(Пашка) Мне в сервисе сказали примерно вот что: у любой машины с АКП при нажатии на тормоз или на газ сцепление достаточно резко стыковывает двигатель с трансмиссией, и поэтому есть звук "биения".
В этом сервисе нужно попросить разобрать АКПП и продемонстрировать сцепление, если они его найдут. |
3.3.2008, 11:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2007 Из: МО |
И я сегодня в пробке стояла и начала прислушивать...вот если на педаль торможа нажимать не до конца - то идет скрежет, если утопить до конца - скрежета нету и когда отпускаешь совсем чуть-чуть, а вот если не до конца выжимаешь - то звук и когда отпускаешт такой же.... 1,4 АКПП...в сервис или это нормально....из вышесказанного не вынесла в чем проблема...пробег маленький 8000....
3.3.2008, 11:34
Туфелька
Когда "отпускаешь совсем чуть-чуть" - естественным образом скрипят колодки о диск. Не надо искать проблему там, где её нет. :!: |
3.3.2008, 11:37
Rainman
Больше не буду :smile: |
13.8.2008, 23:45
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
здрасте подскажите плиз колодки свистят на ходу при тормозе при заднем ходе машина прошла 8т на сервесе сказали так должно быть или поменяют на новые за мой счет 2200 должен ли я за че нибудь платить машина на гарантии?
14.8.2008, 0:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
ну если машина прошла 8т на сервисе (на барабанах катали наверное?), 2200 колодок вам никто не не даст это 100%, машина платить ничего не надо!!!
З.ы. Вроде не малолетка - русский учить не пробовали? :evil: |
15.8.2008, 13:17
Цитата(Stalker) ну если машина прошла 8т на сервисе (на барабанах катали наверное?), 2200 колодок вам никто не не даст это 100%, машина платить ничего не надо!!!
З.ы. Вроде не малолетка - русский учить не пробовали? :evil: и че мне делать бадаться с сервисом чтоб по гарантии сделали или как? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 22:11 |
