Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
31.7.2007, 16:33
#251
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
DAK
Фирма HMC :grin: У рестайла 16 спереди. Много раз уже обсуждалось. |
1.8.2007, 9:35
#252
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.6.2007 Из: Москва, СВАО, Останкино |
Спасибо! А сзади? |
6.8.2007, 17:18
#253
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва |
на дорестайле спереди 13 в подиумах пластиковых сзади может вообще ничего не быть
на рестайле вроде и спереди и сзади 16 у меня дорестайл: штатные колонки передние выкинул были 13 как раз а сзади ничего небыло вообще. изготовил подиумы из фанеры толщиной 12 для передних и 10(может меньше чуть) для задних и поставил колонки DLS B6A -вперед и DLS M126 назад вроде все отлично встало ниче нигде не цепляеться правда колонками задними DLS M126 не доволен басов нет почти ну и не чита передним казались вообще не рекомендую ставить вместе перед можно как у меня а зад лучше что-нибудь по такой же цене как и передние или блины, но блины наверное лучше (басов больше) правда для них нада делать полку акустическую. Я буду ставить саб полюбому. |
14.8.2007, 12:11
#254
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2007 Из: Химки |
Здравствуйте! В июле купили Гешика, сейчас хотим поставить ему магнитолу, но возник вопрос: какой мощности магнитолу надо покупать, мощность встроенных динамиков в описании машины найти не удалось, подскажите пожалуйста, если кто знает (выпуск 2007 года, 1,4). Спасибо
14.8.2007, 12:59
#255
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва |
Цитата(Karo) какой мощности магнитолу надо покупать
В принципе, не стоит заморачиваться на мощности.. 4х40, 4х50, 4х55 Вт - разницу не заметить. Выбрать стОит ту магнитолку, которая больше понравится по удобству и внешнему виду.. |
14.8.2007, 20:57
#256
спасибо! просто возникло подозрение, что если они 15W, а магнитола будет 50W, то ничего хорошего динамикам от этого не будет
15.8.2007, 11:50
#257
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
когда я вскрыл своего гешку, то там спереди и сзади стоят 16, на перд я поставлю 16,5 они туда влезут.
15.8.2007, 13:26
#258
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.8.2007 Из: Moscow, Skoda-club |
Купил назад колонки 16, а они по дыркам не встают, там или проставка нужна или 18 минимум!
15.8.2007, 18:00
#259
partizan095
16 назад встает чудесно... 18 не влезет, да и не бывает таких... колонки просто должны быть не просто круглые, а такие у которых ещё есть выперающие площадки для крепления... у меня для подзвучки просто стоят дешевые пионеровские колонки, и всё чудесно |
16.8.2007, 9:39
#260
А какие спереди? |
16.8.2007, 10:18
#261
DAK
спереди тоже 16... причем тока ровно 16, а не 16.5... у меня 16.5 но пришлось переделывать... но учти, я про дорестайл... в рестайле может быть и по другому, надо снимать обшивку и смотреть... |
16.8.2007, 13:13
#262
Цитата(Ashikh) partizan095
16 назад встает чудесно... 18 не влезет, да и не бывает таких... колонки просто должны быть не просто круглые, а такие у которых ещё есть выперающие площадки для крепления... у меня для подзвучки просто стоят дешевые пионеровские колонки, и всё чудесно Какие например? Номерок колонок не подскажешь? |
16.8.2007, 13:18
#263
ну сзади у меня стоят пионер TS-G1641R... встали как родные
19.9.2007, 12:44
#264
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2007 Из: Нижний Новгород |
Здравствуйте извините если повторяюсь но не как не могу найти ответа на свой вопрос на страничках форума а установка назначена на завтра, помогите с размером тыловых динамиков в 3-х дверном варианте 13 или 16 вот в чем вопрос??
| Гость_TEMPER_* |
19.9.2007, 12:47
#265
moscow-finic
16 ;-) |
19.9.2007, 12:49
#266
спасибо большое а думал что 13 и уже купил их ну чтож буду покупать 13
| Гость_TEMPER_* |
19.9.2007, 13:08
#267
Цитата(moscow-finic) спасибо большое а думал что 13 и уже купил их ну чтож буду покупать 13
Гыыыыы Ты сам понял то, что написал??? |
19.9.2007, 13:28
#268
да ошибся 16 см буду брать
26.9.2007, 16:57
#269
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
сзади то десятки!!! :roll:
19.10.2007, 19:57
#270
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Собстно взял колонки, в момент покупки мозг отключился, и я об этом не подумал. У колонок установочная глубина 6см.
Заранее спасибо |
19.10.2007, 20:12
#271
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Я думаю влезет, только смотри внимательнее, что бы стеклом не зацепить, можешь еще снять с магнита пластиковый или резиновый чехол - сантиметр выиграешь и ничего не потеряешь
19.10.2007, 20:18
#272
6 см глубины влезут в штатные места на гетце и впереди и сзади, чтобы стекло нормально открывалоСь?
20.10.2007, 0:05
#273
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Насколько я помню спереди до 65 мм влезет (со штатными проставками). Сзади хз ставил блины в полку.
Это я про дорестайл. Рестайл хз. |
22.10.2007, 22:47
#274
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
AuX
прально говоришь и с зади и с переди 65мм с роднами проставками, за стекла не чепляет. |
27.10.2007, 14:22
#275
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2007 Из: Москва |
Уважаемые колеги по Hyundai Getz,
У меня Getz 2007 года, GLS, 1,6, пятидверный. Хочу поменять динамики в передних дверях и установить в задние двери. Пожалуйста, подскажите какой диаметр и установочная глубина (спереди и сзади) являются стандартными для такой модели? Заранее большое спасибо! Удачи на дороге, Алексей. |
29.10.2007, 11:18
#276
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Цитата(suraghsky) Уважаемые колеги по Hyundai Getz,
У меня Getz 2007 года, GLS, 1,6, пятидверный. Хочу поменять динамики в передних дверях и установить в задние двери. Пожалуйста, подскажите какой диаметр и установочная глубина (спереди и сзади) являются стандартными для такой модели? Заранее большое спасибо! Удачи на дороге, Алексей. Спереди 16см (не 16.5) если ставить 16.5 то надо стачивать штатные пластмасски.... Сзади 17 см (ставятся на проставки из 10 мм фанеры....) |
29.11.2007, 22:24
#277
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.11.2007 Из: М.о Железнодорожный |
Цитата(fs0l) Собстно взял колонки, в момент покупки мозг отключился, и я об этом не подумал. У колонок установочная глубина 6см.
Заранее спасибо Привет, ну так что установил свои 60 мм. колонки? Не цепляются нигде? Я вот ща тоже думаю покупать, а то что-то эта аудиоподготовка меня совсем не радует. У меня магнитола Sony, а звук ужасный, я думаю это родные колонки такие безобразные, или я не прав? |
29.11.2007, 22:57
#278
А мне ваще не нравятся как звучат родные! Сижу на форумах и читаю про эти колонки. Я только купил машину и магнитолу мне в салоне установили и хоть я и не меломан, но отлично понимаю, что с таким звучанием я им и не стану! Вот только хочу разобраться, это магнитола Sony такая ужасная или колонки? Я подозреваю что это колонки? Народ, а у вас родные колонки хорошо звучат?
29.11.2007, 23:02
#279
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Профи) А мне ваще не нравятся как звучат родные! Сижу на форумах и читаю про эти колонки. Я только купил машину и магнитолу мне в салоне установили и хоть я и не меломан, но отлично понимаю, что с таким звучанием я им и не стану! Вот только хочу разобраться, это магнитола Sony такая ужасная или колонки? Я подозреваю что это колонки? Народ, а у вас родные колонки хорошо звучат?
На вкус и цвет....сам знаешь. Дома я относительно меломан и аппаратуру подбирал годами. Штатные динамики в Гешке нравятся как ни странно. Если долго куда ехать, слушаю классику на дисках и особого отвращения нет. А наш FM слуХать, так вообще по-барабану на чем! :cool: |
29.11.2007, 23:15
#280
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Профи
И Соня качеством звука не блещет и динамики бумажные в стиле 60-х годов ;-) Вывод: менять!!! Ну хотя бы динамики :smile: |
30.11.2007, 4:20
#281
Да я эти колонки чёто решил назад поставить, а спереди потом сделаю компонентные. А так 60 назад влезли вполне нормально.
Вообще с jvc моей прошлой на штатной аккустите меня всё устраивало. Щас стоит пионер 5800 , ну говно-гавном. + еще радио плохо ловит "пшики" на всех радиостанциях есть. Да и соньку не хвалят, говорят вообще плохие и верха и низы. Ну это наверно свойственно всем бюджетным магнитолкам |
1.12.2007, 12:49
#282
Цитата(Леший) Я вот так поступил:
![]() Привет. Подскажи,а обшивка двери трудно снимается? Чем она вобще крепится? |
1.12.2007, 13:02
#283
Спасибо не надо, уже нашёл!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295 |
2.12.2007, 1:34
#284
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Леший
Слушай,а без шумки дверь не дребезжит? |
3.12.2007, 16:01
#285
Всё весьма просто) берётся лобзик и подиум распиливается до необходимого для установки динамика размера....
Самому изобретать фанерный подиум - не вариант, хотя бы потому что штатный сделан с небольшим поворотом динамика.... Выглядит это примерно так:
11.12.2007, 17:44
#286
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2007 Из: Москва |
Цитата(ViKiMi) Профи
динамики бумажные в стиле 60-х годов ;-) Вывод: менять!!! Ну хотя бы динамики :smile: Динамики там не а-ля 60-е, краем глаза видел, когда снимали обшивку с дверей, вот только не поинтересовался что за фирма, не пинайте за это сильно |
12.12.2007, 0:08
#287
Rowdy
именно а-ля 60-е... могу сфоткать, до сих пор валяются дома... |
12.12.2007, 9:53
#288
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2007 Из: Томск |
А можно ли к динамикам Геца (которые на 15 Вт) покупать магнитолку с номинальной мощностью скажем по 30 или 40 Вт на динамик? :smile:
12.12.2007, 13:51
#289
Не буду спорить, может все это зависит от даты покупки, мы купили неделю назад |
13.12.2007, 0:01
#290
Rowdy
ну можт что то и изменили =) у меня то 2004 года машина |
16.12.2007, 16:59
#291
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
я поставил и вперёд и назад Kicker 16.5 см.назад поставил пластиковые проставки!они продаются.вперёд выпелил из 10мм фанеры. при замене динамиков есть проблемка: там двери расщитаны на колонки с узким магнитом..тоесть отверстие в двери мелкое,и многие колонки туда не подходят...я долго подбирал себе колонки!
если ставить без усилка то туда встают пионеры и дживиси простенькие дешёвенькие |
25.12.2007, 0:28
#292
я сделал так же как леший))
28.12.2007, 20:23
#293
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.12.2006 Из: Ростов-на-Дону |
165мм влезатет нормально
1.1.2008, 17:40
#294
ОФФ
Я в шоке! В новом Lancer X такие же бумажные динамики, как в Гетце :shock: :shock: :shock: Чо то узкоглазые совсем заэкономились :evil:
6.1.2008, 1:15
#295
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2008 Из: Москоу |
озадачили :roll: уже хочется нормальные колонки))
простите за дурацкий вопрос :razz: А с гарантии не снимут за это? ...если акуратненько сделать самому) |
6.1.2008, 1:31
#296
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
Вчера при покупке динамиков мне продавец показал в мастерской Honda Accord новый... так вот на нём стояли очень похожие динамики. Делаем выводы, делаем...)))
30.1.2008, 23:43
#297
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Итак, на пяти страницах ОЧЕНЬ много разной, зачастую противоречивой информации. Кто-нибудь мжет резюмировать требования (размеры) к колонкам на машину 2007 года?
30.1.2008, 23:50
#298
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Цитата(Multipassion) Вчера при покупке динамиков мне продавец показал в мастерской Honda Accord новый... так вот на нём стояли очень похожие динамики. Делаем выводы, делаем...)))
я не видел какие динамики в аккорде, но звук в комплектации экзекьютив ништячный :smile: |
30.1.2008, 23:51
#299
Цитата(carambas) Цитата(Multipassion) Вчера при покупке динамиков мне продавец показал в мастерской Honda Accord новый... так вот на нём стояли очень похожие динамики. Делаем выводы, делаем...)))
я не видел какие динамики в аккорде, но звук в комплектации экзекьютив ништячный :smile: даж ничё менять не хочется :smile: |
30.1.2008, 23:58
#300
carambas счастливчик)))
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:27 |
