какой дин 1 или 2 у нового(2007) ГЕТСА? |
9.8.2007, 21:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2007 Из: Питер |
Ребята=) не могу понять покупаю машину гетс 2007 г. в салоне парят про несоответствие стандартов ( не верю манагерам=((( из салона) ..... купил магнитолу JVC-737 смогу ли поставить в обычном сервисе или будут проблемы? подскажите плз..
9.8.2007, 21:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2007 Из: Троицк, МО |
не парься. Они просят за работу 2000 рэ плюс на 100$ дороже чем в магазе за магнитолу.
Езжай в магазин Русь на Коньково например, купи со скидкой человеческую магнитолу и поставь у ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО СЕРВИСА "АВТОИНЖИНИРИНГ" за 900 рэ. Адрес подскажут в магазине продавцы и дадут такой буклетик с 10% скидочкой. Сервис там же на Беляево. СЕРВИС ДАЕТ ГАРАНИЙНЫЙ ТАЛОН НА 1 ГОД, ПЛЮС ГАРАНТИЮ НА НЕ СНЯТИЕ С ГАРАНТИИ В САЛОНЕ! Впрочем если боисся - ставь в салоне не промахнешься. Я сэкономил на сервисе 4000 рэ. 4300 магнитола JVC c USB + 900 рэ работа, вместо 2000 рэ работы и магнитолы Сони (которая стоит в салоне 6700 а в РУСИ 5200(!!!!!!) :shock: . |
9.8.2007, 21:38
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
vank
А разве речь о размере панели магнитолы? Скорее всего, они имели ввиду переходник с корейского разъема на европейский (ISO). А размер места для магнитолы стандартный, 1 дин (2 дин встречаются на рекламных плакатах, но такие комплектации в РФ официально не поставляются). P.S. см: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=4872 |
11.8.2007, 12:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
А можно магнитолу поставить самому? Это сложно или будут проблемы с гарантией на электрику? Если будут, то перед поездками в сервис, можно магнитолу снимать
13.8.2007, 8:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО |
Цитата(snaky) А можно магнитолу поставить самому? Это сложно или будут проблемы с гарантией на электрику? Если будут, то перед поездками в сервис, можно магнитолу снимать
Не сложно, место на новом Getz-е 1 din -е, всех дел на 30 мин. и то если не торопиться, надо купить переходник с Hyundai на Euro, снять заглушку, поставить держатель магнитолы из комплекта, вставить переходник в шлейф, вставить переходник в магнитолу, вставить антенну и все аккуратно засунуть внутрь. Переходник можно купить на любом рынке, где продают магнитолы, цена 350-450 р., (у первых попавшихся барыг за 700-1000 не покупай, походи поспрашивай), при установке желательно проверить правильность контактов, распайка была в этой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...3e2e5c2bdfa7d07 |
14.8.2007, 14:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
От себя добавлю (раз уж тема всплыла вновь) - переходник есть в техносиле, 319 руб. стоит.
14.8.2007, 14:44
vank
Воспользуйтесь поиском и много чего найдете на эту тему. Посадочное место - 1DIN. Но внутри стоит металлическая рамка, которая не позволяет (без удаления её) установить штатную рамку от магнитолы, а в самой этой рамке ни одна магнитола, кроме корейских штатных не защелкивается. К тому же отличается разъем, про что уже сказали выше. Но никаких проблем поставить магнитолу в "обычном сервисе" всё равно нет. Разве что сломают защелки на центральной консоли (которую нужно снимать, как не спрашивай, а сразу иди в поиск) или потеряют клипсы, которые её держат. |
16.8.2007, 14:21
Цитата(Spirit) Разве что сломают защелки на центральной консоли (которую нужно снимать, как не спрашивай, а сразу иди в поиск) или потеряют клипсы, которые её держат.
Эм... А зачем консоль снимать? Просто снять заглушку не достаточно? Я снимал без проблем. Поясните, зачем консоль снимать? Чтобы рамку удалить? |
16.8.2007, 14:43
именно для этого. Чтобы ампутировать родную рамку.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:45 |
