Проставочные кольца |
16.8.2007, 15:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2007 Из: Пушкино МО |
Недавно стал обладателем Getz. Это моя первая машина. Знаний по матчасти еще мало. Практического опыта почти нет.
Озаботился покупкой зимней резины, дисков (литых/кованных?). Изучая ассортимент дисков и почитав FAQ, понял, что купить диск с диаметром центрального отверстия 54,1мм невозможно, следовательно придется преобретать проставочные кольца. Хотелось бы услышать ответ бывалых, насколько трудно купить вышеупомянутые проставочные кольца нужных размеров? Где? Не пинайте сильно! |
16.8.2007, 15:29
Продаются на каждом углу (в автомагазинах). Можно купить в комплекте с дисками.
16.8.2007, 15:33
можно вообще без колец, есичо.
я с апреля-мая катаюсь без колец -- никакого дискомфорта не испытываю. |
16.8.2007, 15:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
cold
+1 |
16.8.2007, 16:00
сыктывКАР
Продадут там же, где будешь покупать диски. |
16.8.2007, 16:05
Спасибо за ответы.
16.8.2007, 18:05
сыктывКАР
не слушай советов про то что проставочные кольца не нужны - центровка колеса на ступице определяется центральным отверстием, а не крепежными болтами или гайками(обсуждалось на автору), к томуже зачем ослаблять канструкцию диска в центре . Но лучше всего взять полный аналог оригинального диска по параметрам ( я вот запал на Реплику например). |
16.8.2007, 19:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(minj) зачем ослаблять канструкцию диска в центре . Но лучше всего взять полный аналог оригинального диска по параметрам
=) Конструкция диска прямо так и усилится если ты все же поставишь пластиковые проставочные кольца? И реплика... Ну ее в зад. Стоят зачастую как итальянцы, а вид тот же корейский... |
16.8.2007, 21:06
Цитата(minj) Но лучше всего взять полный аналог оригинального диска по параметрам ( я вот запал на Реплику например).
Ах, если бы еще полный аналог нравился по дизайну! ИМХО, все-таки, проще потратить 40 рублей на 4 кольца. |
17.8.2007, 9:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Проставочные кольца тут обсуждались не раз. Ответы получены, а тема переходит во флуд. Закрыто. ВДМ
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 22:28 |
