глухое "поскрипывание" при трогании!
avnalobin
сообщение 16.8.2007, 17:49
Из: Нижневартовск
гораздо реже при повороте руля почти до упора, и еще реже при торможении.
че за напасть?
сегодня без музыки поездил и афигел, нервирует.
avnalobin
сообщение 16.8.2007, 17:59
Из: Нижневартовск
забыл добавить, скрип спереди снизу похоже.
ViewSonik
сообщение 16.8.2007, 19:14
Из: Юбутово
Защиту пробывал смотреть? Если она есть конечно.
avnalobin
сообщение 17.8.2007, 10:27
Из: Нижневартовск
недели три назад под машиной лазил - все нормально.
ViewSonik
сообщение 17.8.2007, 11:11
Из: Юбутово
у меня такие траблы были из-за защиты, я ее отагнул и все.
Гость_Jonni_*
сообщение 1.9.2007, 20:04
скрип спереди слева при трогании... когда качаешь машину просто то ничего нет.... неужели это защита?
avnalobin
сообщение 24.9.2007, 17:26
Из: Нижневартовск
в тюмени на то 30 тыров был, попросил глянуть - говорят защита и ходовая тип-топ.
блин, неужели че со сцеплением ....
сообщение 25.9.2007, 9:01
Автомат или ручка?
Renegat
сообщение 25.9.2007, 16:04
Из: Мос. обл., Монино
Либо защита либо пыльники амортизаторов. У меня было и то и другое. В случае с защитой на ТО-1 подложили резинки в местах возможного люфта.
Dee
сообщение 25.9.2007, 16:12
Из: Щёлково
у меня такая же беда была....сам нервничал, перечитал все похожие темы.....в итоге после того как подарили отличный набор инструментов руки зачесались опробовать и не долго думая залез под Гешку, никаких прокладок из резины и прочего не подкладывал, а просто затянул болты крепления защиты картера "от души" (но без экстремизма дабы резбу не сорвать). После этого скрипа не слышал ни разу.....тему про неудачное крепление защиты (в частности у меня на рестайле в Рольфе именно так) уже неоднократно обсуждали. Кто все еще скрипит, попробуйте с самого простого варианта. Ну а уж если не поможет, тогда.........
avnalobin
сообщение 26.9.2007, 18:35
Из: Нижневартовск
Автомат или ручка?
ручка 1,3
avnalobin
сообщение 26.9.2007, 18:37
Из: Нижневартовск
Dee
ладна, попробую сам протянуть .... хотя там от одного болта половина башки вроде осталась smile.gif
Гость_Jonni_*
сообщение 26.9.2007, 20:51
+1. сделал тоже самое.... сейчас осталось только от сайлентблоков поскрипывание при качении. а вот того скрипа нет больше! однозначно ЗАЩИТА!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:44
