Стук средней частоты при перегазовках. Опрос.
Слышен ли у вас стук средней частоты, особенно появляющийся при перегазовках (рестайл)?
Есть [ 27 ] ** [48.21%]
Нет [ 12 ] ** [21.43%]
Вообще не понимаю, о чем речь [ 17 ] ** [30.36%]
Всего голосов: 154
Гости не могут голосовать
Wesayso
сообщение 17.8.2007, 17:19
Из: С-Петербург
Суть проблемы. При работе двигателя слышется звук средней частоты, зависящий от оборотов двигателя. Сначала были подозрения, что это гидрокомпенсаторы.
Был в Восток-Авто (СПб) по поводу постореннего стука при работе двигателя. После прослушивания работы двигателя, инженер сказал, что это не гидрокомпенсаторы, а 100% шумит цепь. Раньше на двух вальных движках стояло 2 ограничителя (не натяжителель и не успокоитель, а именно ограничитель) цепи (сверху и снизу). Потом верний ограничитель почему-то убрали. В настоящее время это проблема вылезла в массовом порядке (Акценты тоже этим страдают). Дилером отправлен запрос в Корею. Проблема на стадии решения.
Инженер сказал, что в принципе могут заменить по гарантии цепь, но стук вылезет опять через некоторое время (так было сделано на Акценте, стук опять появился через 3 дня). Но лучше подождать решения завода. Ездить можно, ничем это не грозит.
P.S. С этой же проблемой связано то, что по утрам двигатель опять колбасит (правда, чутка совсем) и гуляют обороты, хотя прошивка сделана (уходят немного фазы газораспределения из-за подпрыгивающей цепи).
- Wesayso   Стук средней частоты при перегазовках. Опрос.   17.8.2007, 17:19
- - Axel   Что-то я не понял, при чем тут гуляние оборотов ? ...   17.8.2007, 21:23
- - Wesayso   Цитата(Axel)Что-то я не понял, при чем тут гуляние...   20.8.2007, 8:54
- - Wesayso   Чего-то маловато ответов. Видимо никого не беспоко...   3.10.2007, 10:39
- - Spirit   Извините, а в каком месте у 1.4 цепь?   3.10.2007, 11:24
- - Wesayso   Цитата(Spirit)Извините, а в каком месте у 1.4 цепь...   3.10.2007, 12:27
- - Ep0x   я завтра еду на ТО1. Там и расскажу про свои ощуще...   6.10.2007, 13:24
- - Wesayso   Цитата(Ep0x)я завтра еду на ТО1. Там и расскажу пр...   24.10.2007, 11:57
- - Wesayso   Решение проблемы найдено!!! Ребята с акцент-клуба ...   25.3.2008, 23:02
- - Romeo60   А на Getz уже пробовали ставить?   7.4.2008, 23:58
- - Wesayso   Цитата(Romeo60)А на Getz уже пробовали ставить? В...   8.4.2008, 10:42
- - Getz-Жека   На выходных вскрывал крышку головы - верхнего успо...   8.4.2008, 16:04
- - Wesayso   Цитата(Getz-Жека)На выходных вскрывал крышку ...   8.4.2008, 16:10
- - Getz-Жека   Да какая свобода? цепь натянута так, что практичес...   8.4.2008, 16:21
- - rgo   Getz-Жека В любом механизме должны быть люфты, эт...   8.4.2008, 16:46
- - Getz-Жека   Я не говорю о том, что конструктивно успокоитель б...   8.4.2008, 17:08
- - Wesayso   Цитата(Getz-Жека)Я не говорю о том, что конст...   8.4.2008, 17:17
- - FLOT   Всем привет! 05.04. прошол ТО-30000. Проблема с та...   8.4.2008, 22:16
- - Картограф-сюрреалист   Цитата(FLOT)Всем привет! 05.04. прошол ТО-30000. П...   10.4.2008, 17:30
- - Петрович-В   Цитата(Getz-Жека)...колебаний цепи быть не мо...   10.4.2008, 18:24
- - FLOT   Друзья,вы не представляете как просто определить о...   10.4.2008, 22:59
- - rgo   Ждём "Полный отчот " Есть такая поговорк...   11.4.2008, 10:44
- - Getz-Жека   Цитата(Петрович-В)Не совсем. Струна на гитаре...   11.4.2008, 12:45
- - Wesayso   Цитата(Getz-Жека)Цитата(Петрович-В)Не со...   11.4.2008, 15:24
- - FLOT   Мальчишки! Я в полном загоне. Хочется избавится от...   11.4.2008, 21:25
- - FLOT   Датчик неисправности слава БОГУ не разу за 2 года ...   11.4.2008, 22:01
- - T-i-G   А мне вчера в Автомире на Новорязанском шоссе поме...   7.6.2008, 7:46
- - enik   У мена дорестаил 1.6 МКПП, пробе 55000. По двиглу:...   3.8.2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:59
