Свист на холостом ходу, то ли ремни, то ли подшипники |
20.8.2007, 11:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.5.2007 Из: Воронеж |
Буквально на днях заметил странный свист под капотом, похожий на свист то ли какого то подшипника, то ли ремня, но самое странное что он проявляется только на холостом ходу, пробег 6800 км. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
20.8.2007, 13:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Мож ремень генератора подтянуть?
20.8.2007, 16:50
А почему он не свистит под нагрузкой, я тоже так думал, включал фары, по идее он должен еще сильнее засвистеть, но нет, я думаю может ролик какой или пошипник
21.8.2007, 7:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Такая же чушь с самого начала. Я бы даже не свистом это назвал а каким-то сипением. Именно, как бы несмазанный ролик вращается. Причем, когда обороты падают ниже 1000, свист стихает и прекращается. Поднял вопрос при замене масла на 7 тыс. Подтянули ремни, ничего не изменилось, говорят, что всё нормально. Как-то неубедительно прозвучало...
21.8.2007, 8:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Serg17
Ну потерпи до ТО 7500, а там и задашь свой ворос. |
21.8.2007, 10:00
Да, наверно так и сделаю, но боюсь что мне скажут что все нормально, но раньше этого свиста не было, и сцепление исключается, т.к при нажатии на педаль ни чего не меняется, свист пропадает как только обороты выходят за 1000
21.8.2007, 12:39
Цитата Я бы даже не свистом это назвал а каким-то сипением. Именно, как бы несмазанный ролик вращается.
Ну а на слух, из какого места под капотом звук идёт? Ременные/роликовые звуки обычно снаружи сбоку через арку правого колеса прослушиваются. |
21.8.2007, 13:37
Если всё время свистит , то не скажут что всё нормально. Ты ведь когда покупал машину она не свистела?
23.8.2007, 15:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.8.2007 Из: Великий Новгород |
У меня тоже появился свист после 300 км, на холостом ходу, аналогично. Съездил к дилеру, вызвали мастера, посмотрел, сказал что это фибра помпы, уже случай не единичный, по гарантии поменяют помпу полностью.
7.9.2007, 14:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2007 Из: Калуга |
Был свист при пробеге 1500 на холостых оборотах (1.4 МТ), грешили на ролик ремня доп оборудования. Оказалось брак подшипника помпы охлаждения, заменили сразу по гарантии помпу целиком...
13.9.2007, 21:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
У меня точно также. Уже голову сломал. Причем был ли свист при покупке - не знаю.
14.9.2007, 7:35
У меня тоже есть небольшой, еле заметный свист, которого, я точно я знаю, не было. Пробег почти 44тыс... :???:
22.9.2007, 20:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.6.2007 Из: Москва |
Сегодня заметил едва слышный свист, который слышно ТОЛЬКО на холостых оборотах. Движок 1.4, механика, пробег 4200, ТО0 было на 3000 км.
Вопрос - стоит ли обращать внимание и ехать в сервис сейчас? |
22.9.2007, 22:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2006 Из: г.Воскресенск |
ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Это проблема всех авто с гидроусилителем....просто визжат ремни усилителя из-за подсыхания на летней жаре...Купите спрей для обновления ремней где-то около 100р. и побрызгайте на раб. движке слева, где усилитель( ВСЕ ЭТО МНЕ ПОКАЗАЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ТО) !!!!
23.9.2007, 4:08
Че то меня пугает-эти последние косяки 1.4 двигла! :???: Все таки качество на Хендае немного стало страдать из-за огромного спроса видимо! Сегодня видел Гетц (рестайл), у которого при торможении гасли габариты-это просто убила меня! Мой 1.3 все-таки отслужил свой срок без единой косяка!
23.9.2007, 22:44
stom
ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Это проблема всех авто с гидроусилителем....просто визжат ремни усилителя из-за подсыхания на летней жаре...Купите спрей для обновления ремней где-то около 100р. и побрызгайте на раб. движке слева, где усилитель( ВСЕ ЭТО МНЕ ПОКАЗАЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ТО) !!!! Вообщето, жары в последние 2 недели не наблюдается.... |
24.9.2007, 21:27
Цитата(Lexei) stom
Ну ты дал!!!!!!!!!!!!!!! Ремни то остались!
24.9.2007, 21:32
stom
В таком случае, почему ремни не визжат при увеличении оборотов, а именно на холостом ходу? |
25.9.2007, 23:12
Цитата(Lexei) stom
На высоких оборотах шум движка превышает визг ремней, а на холостых наоборот...Если бы полетели подшипники, то и визг увеличивался с оборотами движка...Вот только позавчера еще раз смазал ремни спреем и все стало в норме...У машин с электроусилителем таких проблем нет!
25.9.2007, 23:16
Цитата(Avanturist-) Че то меня пугает-эти последние косяки 1.4 двигла! :???: Все таки качество на Хендае немного стало страдать из-за огромного спроса видимо! Сегодня видел Гетц (рестайл), у которого при торможении гасли габариты-это просто убила меня! Мой 1.3 все-таки отслужил свой срок без единой косяка! Это совершенно не косяк, а норм. явление всех авто, независимо от марок с гидроусилителем, устраняется как и скрип петель дверей!
26.9.2007, 9:25
stom
Тогда вопросик. Можешь сказать, чем и где конкретно брызгать, и насколько эти "брызганий" хватает? P.S. А на диагностику я на всякий случай для собственного успокоения съезжу. Мало ли что... |
28.9.2007, 12:38
Цитата(Lexei) stom
Я тоже как и ты испугался и поехал...Теперь делаю сам, как показали: покупаешь в автомаге спрей-кондиционер (обновитель по-русски) для ремней двигателя, и брызгаешь на ремни гидоусилителяи, кот. расположены слева, лучше при работающем движке, что обеспечивает смазку по всей поверхности равномерно, свист мгновенно проходит, хватает месяца на три...
20.10.2007, 20:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(FAnton) У меня тоже есть небольшой, еле заметный свист, которого, я точно я знаю, не было. Пробег почти 44тыс... :???:
Пробег 18 000 свистит примерно с 6 000. На холостом ходу когда только завел двигатель свист не слышно из за шума, потом двигатель прогревается обороты падают свист становиться слышно. Через некоторое время свист начинает звучать как точка тире. Он то есть то его нет. Потом вообще проходит. Меня эта хрень тоже напрягает. Но её слышно только после долгой стоянки часов 8 и более. Поэтому показать сервисменам не удаться. И вообще свистом его назвать сложно, это какое-то высоко частотное поскрипывание. |
1.11.2007, 9:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 31.5.2007 Из: Москва, Соколиная гора |
Цитата(DIM) Он то есть то его нет. Потом вообще проходит. Меня эта хрень тоже напрягает. Но её слышно только после долгой стоянки часов 8 и более. Поэтому показать сервисменам не удаться.
И вообще свистом его назвать сложно, это какое-то высоко частотное поскрипывание. У меня такая ж беда. Причем появилась после того, как я забрал машину из сервиса после ремонта. Сейчас в автосервисе договорился, что оставлю машину у них на стоянке вечером, чтобы с утра показать на холодной машине. |
1.11.2007, 10:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
DIM
ils Такая же хрень уже месяца 4 :twisted: :twisted: :twisted: Тоже проявляется после ночной стоянки,при прогреве исчезает...Завтра отвезу вечером в "Волну" и оставлю на ночь у них на стоянке.Посмотрим,что скажут :???: |
1.11.2007, 16:03
О! Таки мы не одиноки в этом несчастьи :/
1.11.2007, 16:29
ils
Не думаю,что такое уж большое несчастье-но очень раздражает :twisted: :twisted: |
1.11.2007, 21:55
ils
Nikos Отпишитесь, как все прошло и чем закончилось. |
2.11.2007, 16:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Я с подобной проблемой ездил в сервис. Через два часа мне вернули машину и посоветовали "больше ездить". Как сказали, "Вы мало ездите, на валу насоса гидроусилителя появилась ржавчина (машине два года, пробег 18600). Мы обработали проникающей смазкой, свист прошел." Денег не взяли, но через три дня свист начал появляться снова. Вот и думаю, попробовать обработать ремни, или заставить по гарантии сменить насос? Случай то гарантийный. Или нет?
4.11.2007, 15:26
DIM
Съездил в сервис,итог такой:мастер сразу сказал-поможет подтяжка ремней,смысла оставлять машину на ночь нет,с проблемой судя по всему знакомы.Заняла операция около часа,второй день нормально завожусь,без всякого свиста ;-) Все удовольствие 620руб. не знаю надолго ли поможет,но тот же мастер сказал,что до 60000км (т.е. до плановой замены) ремней должно хватить...Посмотрим ;-) |
8.11.2007, 12:24
Nikos
Скажи, в каком сервисе был, хочу в другой пойти и узнать. |
8.11.2007, 12:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 17.2.2007 Из: Юг Питера Мой город: СПб |
Значит, таки, надо ехать в сервис? Эх....
У меня тоже свистит. На слух - как ремень генератора или гидроусилителя... Машине 9 месяцев, пробег 19 500 (не сказать, что мало езжу). Свист начинается при сильной влажности воздуха на холодном двигателе: либо на холостом ходу (как только заведешь машину), либо в поворотах (при выезде со двора - потом разогревается, видимо, и больше не свистит)... Ну и когда, влажность невысокая, тоже никакого свиста нет. |
9.11.2007, 13:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2007 Из: М.О. г. Волоколамск |
У меня тоже свистит при прогреве двигла, но только до 1000 об.
Особенно в сырую погоду......Пробег 94000 км. |
9.1.2008, 19:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.7.2007 Из: Москва |
Была такая проблемка.
Свист появился после пробега 1200км. только на холостых. Ездил в Рольф на Рязанке. Там сначала пытались отделаться малой кровью; плескали водой на ремень, крутили движок до 5000 об. !!!!!!!! (ЖЕСТКО см. пробег). Потом все же решили - свистит помпа, в наличии у них не оказалось. Предлжили подождать 30 дней или поискать у других дилеров. Нашел только в Блок Мот. Поменяли без очереди да еще машину помыли, ТО поеду делать к ним. |
11.1.2008, 10:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
а гарантия на помпу сколько, кто помнит? У меня год прошел с покупки, свистит с лета где-то. Раньше было после стоянки особенно слышно, после презда 15-20 км утихал, но все равно свистело по сравнению с рядом стоящими машинами. Был на этой неделе на ТО30т, подтянули ремень, стало еще хуже - свистит теперь всегда и гораздо сильнее, блин, лучше бы не говорил (как назло перед ТО свист практичски исчез сам)
14.1.2008, 23:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2008 Из: Солнечногорск |
У меня тоже этот свист двигатель 1.4 пробег 18 тыс.,ездил на ТО в Рольф химки натянули ремни,да так что они перетянуты,раньше только на холодную свистели а теперь постоянно!!!Я ообижен на них!Больше туда не ногой! :cry:
3.2.2008, 12:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2007 Из: Москва |
Прочитав всё стало понятно что у всех свист то разный.
Лично моя ситуация: машине 3-и месяца пробег 13000 км. После длительной стоянки при заводе взвизг!!!! потом через секунд 5-ь проподает. Но через раз если на холодную руль вывернуть именно НАЛЕВО появляется свист. В сервисе без осмотра машины сказали что это из-за холодов.... НЕ ВЕРЮ.... Как вообще это можно отловить, если происходит не всегда... 1,4 АТ.... Причём звук взвизга СЛЕВА, там где ремней нет.... Ваши идеи, что визжит слева??? |
4.2.2008, 21:35
Цитата при заводе взвизг!!!! потом через секунд 5-ь проподает
Цитата Причём звук взвизга СЛЕВА, там где ремней нет
Если вжикает имеено в момент запуска стартёра (и некоторое время после его отключения) - то надо срочно менять бендикс и ревизировать стартёр. Иначе будете потом новый всборе покупать. |
4.2.2008, 22:04
Цитата(Karlason) Прочитав всё стало понятно что у всех свист то разный.
свист - и правда у всех разный. мой "вылечился" подтягиванием ремня генератора "своими" силами - в сервис не обращалась. |
1.4.2008, 22:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2008 Из: Москва |
У меня был свист на холостых оборотах, когда своего Гетца прогревал, чуть нажимаешь на газ - свист пропадает((((
Потом при старте на первой передаче, если больше сцеплением трогаешься снова такой же свист и на второй передече тоже самое повторялось. Поддаёшь больше газа свист пропадает. А также когда глушишь двигло - снова лёгкий свист, но заметный. Обратился в ЛеонАтелье. При осмотре сказали чо изношен ремень гидроусилителя - под замену. Заменили. Свист пропал. Но спустя пару месяцев появился всё старый свист, когда глушишь двигло. :sad: |
8.4.2008, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
блин такая же фигня
пробег 500 только звук похожь даже не на свист а как будто периодически включается какойто "компрессор", еще звук похож на звук адсорбера как на наших 12х ТАЗах.... хрен знает что это... на ходу не слышно слышно только когда холостой ход и холодная (на горячей не проверял кстатит) |
6.5.2008, 10:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2007 Из: Питер |
У нас тоже этот свист был но неразличимый, а после прохождения ТО-0 на 6000 примерно, этот свист появился во всей красе. И проявляется не постоянно, то все в округе его слышат, то чуть посвистывает, а то вообще молчит, свистит на холостом ходу (`750 об/мин), к 1000 и больше пропадает. Тут же после ТО на след день отвезли в сервис, гарантийный инженер тоже сказал надо менять помпу и что слечай не первый. По гарантии заменят, помпы сейчас нету в наличии, но ка кпоявится нам сообщат (в Реформе-Мотрс проходили ТО и сервис). Ждем звонка от них.
А пока свистим... |
10.9.2008, 18:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2008 Из: Пермь |
Цитата(Ronins) У меня тоже появился свист после 300 км, на холостом ходу, аналогично. Съездил к дилеру, вызвали мастера, посмотрел, сказал что это фибра помпы, уже случай не единичный, по гарантии поменяют помпу полностью.
ездил вчера,автосервис мне побрызгали ВДшкой, не помогло. сегодня я вновь обратился.мне сказали,что никакой помпы менять не нада.причина свиста банальна-засорились ремни,шкивы.сказали выход из ситуации-прочистка всего предварительно сняв,за все про все 1500 р. денег с собой не было,пока что выехал из сервиса,оставив претензию. |
15.9.2008, 16:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.9.2008 Из: Сергиев Посад |
да у меня тоже свист на холостом,после Т.О. 60000пропал потом опять,уже привык сейчас 69300
15.9.2008, 16:23
свист не пропал после ТО-60... на холодную продолжает свистеть. проходит после подъема оборотов до 4000+ об/мин.
15.9.2008, 16:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
У меня тоже появился свист после 2500 км пробега, думал ремень свистит. Приехал на ТО-0, попросил подтянуть ремень, но после осмотра оказался подшипник помпы. Поменяли всю помпу без проблем. Теперь все в норме!
11.10.2008, 21:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
тоже был свисит на ХХ, на пробеге 600 км, ( рест 1,4) поменяли помпу, вроде пропал
24.11.2008, 16:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
ребята вчера поменял помпу
свист пропал. Виной всему была именно она (помпа) на старой был люфт подшипника в результате чего вал цеплялся за сальник вот и всё!!!!" пробег 63000. ;-) |
24.11.2008, 18:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2008 Из: вологда |
есть такая же фигня, у дилера сказали что натяжной вал ремня кондиционера,заменил, а свист остался, но только в дождливую погоду!
24.11.2008, 21:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер |
Свист при запуске, потом минут через 2-3 после запуска, свистит секунд 30 потом пропадает... Засада ...
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:37 |
