щелчок вперед - щелчок назад
Rin
сообщение 4.8.2007, 20:26
Из: Снежинск
Всем привет,
неделю назад появилась следующая проблема:
при включенной 1 передаче и трогании вперед раздается громкий металлический щелчок в районе передних колес. При последующем торможении и трогании вперед больше щелчка нет.
Если переключить на заднюю передачу и двинуться, то опять раздается точно такой же щелчок. При торможении и продолжении движения назад больше щелчка нет. Т.е. он появляется при смене направления движения (вперед - назад).
Что это может быть.
Всем заранее спасибо за возможную информацию.
Samara
сообщение 7.8.2007, 11:49
Из: RF
Та же беда. Скорее всего дело в рычаге подвески. Все остальное я меня, безуспешно. :oops:
Brokly
сообщение 7.8.2007, 15:15
Из: Московия
Тормозные суппорта.... о них не думали, они же плавающие, поди...
Serg74
сообщение 8.8.2007, 8:10
Из: Челябинск
Была такая проблема, подтянули крепления нижних подушек двигателя.
RSV
сообщение 11.8.2007, 21:30
Из: МО
Была такая же проблема. При посещении Леон ателье был поставлен диагноз "откручен подрамник", поэтому при начале движения он смещается в одну сторону, а при первом торможении в другую. Лечение - протянуть подрамник.
сообщение 20.8.2007, 16:05
АКПП или МКПП?
Alekcey
сообщение 20.8.2007, 22:14
Из: г. Удомля Тверской обл.
Цитата(Rin)
Всем привет,
Что это может быть.
Аналогичная проблема появилась на 2-м году эксплуатации.
Она прогрессирует, дальше будет блоьше щелчков при трогании.
Зависит от:
1. .Пположения колес - чем больше вывернуты тем больше щелчков.
2. Погоды - в мокрую погоду все исчезает.
Был на сервисе сказали не знаем.
Надо ехать в Рольф Химки. Вся надежда на них.
Rin
сообщение 11.9.2007, 19:34
Из: Снежинск
может быть кому-нибудь поможет.
Сначала тоже подумывал на подушки крепления двигателя, но все оказалось проще: лопнула шайба ступичной гайки на левом переднем колесе. Сейчас пока просто подтянул гайку на полоборта и обратно законтрил. Все исчезло - машина как новая! Шайбу поменяю потом, как только куплю.
killa beez
сообщение 11.5.2013, 10:05
Мой город: Екатеринбург
такая же проблема. при разворотах в ограниченных пространствах (во дворе). при трогании вперед назад слышны 2-3 щелчка слева.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 4:15
