Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
marattt
сообщение 19.12.2005, 23:59
Сообщение #101
Из: Ульяновская область
...устанавливается очень просто: поддевается и вынимается заглушка из панели, провода извлекаются из фирменного разъема и припаиваются (скручиваются) с проводами из разъема магнитоллы. Процедура занимает менее получаса. (тут же вспоминаются многострочные труды с отчетом установки в первый гетс)...
Кстати, качество штатной антены, на мой взгляд, так же на уровне!
- marattt   Самостоятельная установка магнитолы в рестайл   19.12.2005, 23:59
- - Cheremukhin   Ставил сам, ничего ни на какие болты не крепил... ...   20.6.2006, 11:08
- - @tom   У меня стояла на салазках , не скрипела. Я думаю ч...   20.6.2006, 11:13
- - DenS   Спасибо, попробую.   20.6.2006, 11:38
- - mikelangel0   Цитата(mikelangel0)Цитата(Multipassion) И чем увен...   20.6.2006, 12:26
- - Вовка   Я купил Панасоник. В задней части магнитолы был шт...   5.8.2006, 18:51
- - Damon   У меня Сонька. Штатная шпилька с резинкой не доход...   5.8.2006, 19:07
- - GGarry   Поставил Hyundai 8063 в штатные салазки, у них сза...   5.8.2006, 19:16
- - EhProkachu   Магнитолины салазки чуть великоваты, поэтому обрез...   5.8.2006, 21:31
- - Brokly   Пересосона, хорошее слово, нужно взять на вооружен...   6.8.2006, 20:31
- - EhProkachu   Обрезать то проще и вынимать всегда без проблем кл...   6.8.2006, 22:02
- - Brokly   Гыыы... Пионерам то же проще вынуть, да и такая кр...   7.8.2006, 10:12
- - DenS   Нашел выход! Купил на рынке резиновую пробку, вр...   8.8.2006, 11:40
- - EhProkachu   Цитата(Brokly)Гыыы... Пионерам то же проще вынуть,...   8.8.2006, 19:36
- - OHHC[HCBH]RU   Ставил Панас в штатные салазки. Сзади осталось 2-3...   8.8.2006, 19:43
- - AChiller   Поставил себе Pioneer, он комплектовался спечиальн...   8.8.2006, 22:53
- - EhProkachu   JVC тоже не мимо кассы.   8.8.2006, 23:38
- - r7   сегодня купил пионер болт с резиновой штукой есть,...   20.8.2006, 19:19
- - AChiller   r7 Болт вворачивай в саму магнитолу. И на него над...   20.8.2006, 20:39
- - EhProkachu   r7у МЕНЯ ОСТАЛАСЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И ОДНА ИЗ БОКОВИН- ...   20.8.2006, 21:55
- - МаZZай   2 dervish00: Чтобы снять родную рамку, надо снять ...   31.8.2006, 18:16
- - Вовка   Действительно - переходничок обязателен! Зачем пая...   2.9.2006, 9:11
- - МаZZай   Цитата(Вовка)Я вот вынул корейские "салазки" с пом...   8.9.2006, 11:43
- - Сергеич   Ставил Кенвуд 9531 её просто так не вытащишь она в...   8.2.2007, 10:21
- - Lelikk   Вчера поставил где то за час, но остался вопрос: т...   6.3.2007, 11:53
- - Crazygetz   Lelikk панель надо снимать.. без панели если район...   6.3.2007, 17:10
- - Lelikk   Цитата(Crazygetz)Lelikk панель надо снимать.. без ...   6.3.2007, 17:36
- - Midas   Тоже поставил себе магнитолу, используя данное рук...   13.4.2007, 21:57
- - Valeriy1976   а я не понял нафига панель снимать, у меня пионер,...   2.5.2007, 14:43
- - Brokly   Цитата(Valeriy1976)а я не понял нафига панель сним...   2.5.2007, 14:53
- - Valeriy1976   ааааа, ну тогда понятно))   4.5.2007, 11:24
- - Юра Л   Всё, наверное от везения зависит, 1,5 года машину ...   30.5.2007, 8:47
- - Donnafugata   Добрый день всем! У меня оранжевый геша 2006 года...   12.6.2007, 13:08
- - logistikmeister   Хочу сказать огромное спасибо EvgenSPb за эту инст...   16.8.2007, 9:03
- - Moonlight   Цитата(Donnafugata)... но до конца не входит в шта...   16.8.2007, 9:22
- - ils   Цитата(Moonlight)Цитата(Donnafugata)... но до конц...   16.8.2007, 14:09
- - Медвед Полоскун   Я тож вчера устанавливал магнитоло (дешевенький Кл...   21.8.2007, 9:10
- - observer   Всем у кого что то мешается при установке магнитол...   21.8.2007, 9:27
- - Zx-m   Интересно, а как двухдиновую магнитолу крепить. Кт...   29.8.2007, 13:18
- - Coles   Ламерский вопрос - а как бардачок так широко откры...   30.8.2007, 10:43
- - Spirit   Coles Там с боков бардачка стоят такие пластмассов...   30.8.2007, 10:57
- - north_friend   Всем здрасьте! Заранее извиняюсь за то, что оч. си...   31.8.2007, 7:59
- - Midas   Цитата(north_friend)Я вставляю отвертку (из компле...   31.8.2007, 8:09
- - north_friend   А тут где-то была инфа, что для установки магнитол...   31.8.2007, 9:44
- - north_friend   2 Midas Блин ,а как это сделать одному и двумя ру...   31.8.2007, 9:49
- - Coles   Вообщем вчера попробовал установить своими силами....   31.8.2007, 10:16
- - Midas   Народ, не мучайтесь со скотчем! Это впустую потрач...   31.8.2007, 10:28
- - Midas   Цитата(north_friend)2 Midas Блин ,а как это сдела...   31.8.2007, 10:29
- - north_friend   Значит диагноз всё-таки один- разбирать ВСЁ :bud:   31.8.2007, 10:47
- - МаZZай   Можно просто на магнитолку пару полосок пенополиэт...   31.8.2007, 11:06
- - Midas   Цитата(МаZZай)Помимо 6 защелок там еще литы защелк...   31.8.2007, 11:29
- - МаZZай   Цитата(Midas)Цитата(МаZZай)Помимо 6 защелок там ещ...   31.8.2007, 13:07
- - МаZZай   Вот здесь вот особенно отчетливо видны эти ЗАЩЕЛКИ...   31.8.2007, 13:09
- - Midas   Ну да, у меня вроде то же самое (рестайл). Я и гов...   31.8.2007, 13:20
- - logistikmeister   Цитата(Zx-m)Интересно, а как двухдиновую магн...   5.9.2007, 16:46
- - Zx-m   logistikmeister спасибо, уже поставил. ничего слож...   5.9.2007, 16:53
- - ВКВ   Цитата(Zx-m)logistikmeister спасибо, уже пост...   5.9.2007, 19:58
- - MamoniuM   А Я всётаки на скоч влепил!!! 20 минут и всё... ко...   30.9.2007, 21:40
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(EvgenycH)EvgenSPb А есть возможность снять ...   25.10.2007, 22:08
- - Rainman   Т.е. получается, что центральная консоль винтами н...   25.10.2007, 22:36
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Rainman)Т.е. получается, что центральная ко...   25.10.2007, 22:58
- - observer   Эта серебристая шняга держится тока на защелках. и...   25.10.2007, 22:59
- - Artems   как хоршо, что есть такая тема))) а то подумал, чт...   26.11.2007, 9:40
- - huntter   я только не усвоил.... если самостоятельно устанав...   9.1.2008, 14:50
- - huntter   я только не усвоил.... если самостоятельно устанав...   9.1.2008, 14:51
- - ВКВ   huntter как могут снять с гарантии если было прост...   9.1.2008, 15:30
- - huntter   откуда же я знаю... у меня небыло новых машин))) в...   9.1.2008, 15:37
- - kott   Вот ща тока ставил сам магнитолку..., как говоритс...   15.1.2008, 15:30
- - kott   ЗЫ кстати по поводу гарантии - продавцы могут коне...   15.1.2008, 15:37
- - Vadyan   Купил prology 2-din решил поставить сам. купил пер...   16.1.2008, 18:58
- - MeloFFka   нужен кронштейн для магнитолы (штатный)   11.2.2008, 16:55
- - Вовка   Его обычно вынимают при установке магнитолы.. Заче...   11.2.2008, 16:58
- - MeloFFka   Поставили сами магнитолу..на скорости больше 50 км...   11.2.2008, 18:48
- - Вовка   1. У любой магнитолы есть кронштейн в комплекте.. ...   11.2.2008, 18:53
- - MeloFFka   По пунктам 1 и 2 уточню. По пункту 3, уверена. По ...   11.2.2008, 19:12
- - Schakal   MeloFFka А магнитола какая? 99% что родной кронште...   11.2.2008, 19:58
- - MeloFFka   Магнитола Hyundai http://market.yandex.ru/model.xm...   11.2.2008, 20:38
- - Schakal   MeloFFka Упс Тогда возможно это 1 оставшийся проц...   11.2.2008, 20:48
- - Brokly   Цитата(Schakal)MeloFFka Упс Тогда возможно это 1 ...   12.2.2008, 9:25
- - Вовка   У меня валяется тот каркас, что все вынимают из то...   12.2.2008, 11:45
- - MeloFFka   Цитата(Вовка)1. У любой магнитолы есть кронштейн в...   12.2.2008, 22:44
- - MeloFFka   Вообщем дела обстоят так: мы незнаем как прикрутит...   20.2.2008, 12:15
- - Вовка   MeloFFka - Кто мы? - Да, именно этот кронштейн...   20.2.2008, 14:43
- - Baks   Я установил свой любимый Алпайн именно в штатный к...   20.2.2008, 16:43
- - MeloFFka   Цитата(Вовка)MeloFFka - Кто мы? - Да, именно этот ...   20.2.2008, 16:55
- - Вовка   Просто если Мы - это компания девушек, то поняна п...   20.2.2008, 17:00
- - MeloFFka   Цитата(Вовка)Просто если Мы - это компания девушек...   20.2.2008, 18:13
- - Чеширский Кот   MeloFFka судя по документации - штатный гетцовый к...   20.2.2008, 18:22
- - MeloFFka   Вот проблема как раз с этим : после чего прикручив...   20.2.2008, 18:24
- - MeloFFka   Чеширский Кот спасибо за советы) :grin: )))   20.2.2008, 18:43
- - Чеширский Кот   MeloFFka всегда пожалуйста, только непонятно что...   20.2.2008, 19:41
- - ShuraS   Купил себе магнитолу + переходник на Гешу. Хотел, ...   11.3.2008, 9:40
- - Телемеханег   Вот что хочется спросить у тех кто на скотч ставил...   22.3.2008, 21:17
- - Midas   На скотче она не держится...   22.3.2008, 21:34
- - Midas   Цитата(ShuraS)1. правильно понимаю, что нужно свер...   22.3.2008, 21:35
- - Телемеханег   Midas Я всю тему осилил, у многих держится на скот...   22.3.2008, 21:48
- - Baks   Она так же легко и вынимается со скотча, наркомана...   23.3.2008, 10:47
- - Midas   Цитата(Телемеханег)Midas Я всю тему осилил, у мног...   23.3.2008, 12:07
- - Алексий   Я уже отписывался однажды, не помню в какой ветке,...   23.3.2008, 13:22
- - ВКВ   Цитата(Baks)Она так же легко и вынимается со скотч...   23.3.2008, 15:15
- - vbif77   Такой вопрос. В распиновке родного разъема Getz'a ...   31.3.2008, 14:09
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 22:46
