18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Покупка б\у Гетц. Информация от А до Я, Хочу приобрести подержанного Гетца 2005 г 1,4
EhProkachu
сообщение 9.8.2006, 21:43
Сообщение #101
Из: Москва , Бутово
Цитата(Vladez)
EhProkachu
У меня знакомая есть, так она "в штыки" против кредита - пусть нива 10-и летняя, но своя, а кредитная машина вроде и не своя, по её словам. Тут, как на вкус и цвет - ...
Без кредита сегодня не проживёшь , всё дорожает быстрее накоплений, да и перестраивать психологию в этом смысле пора, кредит упорядочивает траты и открывает новые горизонты уже сегодня :pya:
Alexander_2006
сообщение 9.8.2006, 22:29
Сообщение #102
Из: г. Сочи
EhProkachu
Кредит тоже надо расчитывать. Я знаю товарищ один хвастался, что взял Лексуса по паспорту. Говорил что жены паспорт даже не стали смотреть не то что справку о зарплате или поручителей. Потом приехали по адресу якобы забыли подписать какую-то бумагу да и позвонить вдруг стало нужно с домашнего телефона. В общем квартира их устроила и они спокойно будут ждать выплат кредита.
Так что знакомая тётка правильно решила . Лучше ездить на 10-ти летней Ниве чем брать кредит который тяжело будет отдать, а квартиру потерять легко. (Очень личное, субъективное мнение)
Alexander_2006
сообщение 9.8.2006, 22:33
Сообщение #103
Из: г. Сочи
Кредит в случае его несвоевременной выплаты быстро набирает проценты и в короткие сроки может удвоиться. Я что-то читал в форумах. Там одна тётка заболела вовремя не смогла погасить задолженность и у неё кажется Лансер Мицу вырос в цене в два раза.
EhProkachu
сообщение 9.8.2006, 22:50
Сообщение #104
Из: Москва , Бутово
При задержке выплаты к следующей добавляется 80 у.е. потом машину выставляют на продажу по согласованной с тобой цене, ежели она завышена и через месяц не ушла , платишь за постой. Вроде ничего страшного. Обычно в залоге не квартира , а сама машина и просто так Лексус не выдадут , вы же понимаете , что это или крайность или байки.300- 400 у.е. в месяц для пары работающих Москвичей вполне по силам если они смогли принести в салон хотя бы 1 500 у.е. за страховку, при этом любая комплектация Гетца доступна.
alx-krv
сообщение 30.8.2006, 12:49
Сообщение #105
Из: izhevsk
Возможно ли определить истенный пробег на Гетце по данным из блока управления движком например,
если на есть уверенность что пробег скручен, т.к. в панели приборов на чипе пробега есть следы пайки?
можно ли достоверно узнать сколько пробежала тачка?
Michael
сообщение 30.8.2006, 13:49
Сообщение #106
нельзя если смотано - инфа хранится в 1 месте и если ее там поменяли - не узнаешь - косвенно можно в сервисной книжке отметки то посмотреть
сообщение 30.8.2006, 14:04
Сообщение #107
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Michael
Уверен? Я вот - не уверен. Наоборот, я практически уверен в наличии информации о пробеге внутри ЭБУ.
Aist-SPb
сообщение 30.8.2006, 14:19
Сообщение #108
Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова
А ты при покупке машины всегда ее до винтика разбираешь? :razz:
сообщение 30.8.2006, 14:29
Сообщение #109
Старожил
Michael
Пока - исключительно косвенные. Фраза из сервисной книжки о том, что автомобили с изменённым пробегом снимаются с гарантии. Следовательно должны быть способы определить такое изменение. Технически нет абсолютно никакой сложности хранить эти данные в ЭБУ - все необходимые для рассчёта пробега параметры ЭБУ имеет, равно как имеет и энергонезависимую память, куда пробег можно сохранить.
Michael
сообщение 30.8.2006, 14:33
Сообщение #110
я точно не знаю где хранится инфа (в ЭБУ или приборке) и что такое чип пробега, но думаю при подмене пробега мастера полюбэ чистят оба - иначе вряд ли checksum будет, а что касается гарантии - имхо это когда у тебя отметка стоит о ТО-50000, а на спидометре всего 30000 - явный косяк!
ГётцОднако
сообщение 30.8.2006, 14:41
Сообщение #111
Из: Югорск, ХМАО
а какой смысл? Можно 100тыс. проехать по приличному асфальту, а можно за 30тыс. на ухабах подвеску так уханькать, что следующий счастливый владелец будет лучшим другом автосервисов.
Фактическое состояние авто куда важнее циферок.
Vaska
сообщение 30.8.2006, 16:44
Сообщение #112
Из: Moscow
ГётцОднако
да и не только в дороге дело!!!
100000 по московским пробкам это тоже самое что 150000-200000 по области намотаны по приличным шоссе...
Анфиса
сообщение 30.8.2006, 18:13
Сообщение #113
Michael
Извините, но чиста по-женски...по сервисной книжке точно ничего не поймёшь...у меня пробег за год 8500 км, а штамп о ТО1 будет стоять на 15000, то есть я буду проходить ТО не по пробегу, а по годам и очень может быть, что на ТО 50000 , у меня на спидометре будет всего лишь 30000.
Bazilllio
сообщение 30.8.2006, 18:34
Сообщение #114
Из: Москва, Щукино
Цитата(Spirit)
...все необходимые для рассчёта пробега параметры ЭБУ имеет, равно как имеет и энергонезависимую память, куда пробег можно сохранить...
И насколько защищена эта энергонезависимая память от "вынимания батарейки" и насколько она по времени автономно энергонезависима? Интересно просто.
Michael
сообщение 30.8.2006, 18:45
Сообщение #115
в нете полно прог для сматывания пробега, а черный ящик увы в гетс не ставили!
Roman
сообщение 30.8.2006, 19:47
Сообщение #116
Цитата(Анфиса)
Michael
Пробег в сервисную книжку записывается вместе с датой прохождения ТО.
DemonV
сообщение 30.8.2006, 20:16
Сообщение #117
Из: Москва, "Выхино"
Roman
Верно говорит.
У меня при каждом обращении в сервис спрашивают пробег авто и заносят его в базу данных.
При желании можно посмотреть, когда и при каком пробеге возникали неисправности.
alx-krv
сообщение 30.8.2006, 21:09
Сообщение #118
Из: izhevsk
а что говорят официалы
эбу хранит пробег?
AVA
сообщение 30.8.2006, 21:38
Сообщение #119
Из: Йошкар-Ола
в Эбу данных о пробеге нет, а может быть и есть, только посмотреть нечем
Michael
сообщение 31.8.2006, 5:33
Сообщение #120
эбу хранит пробег?
а зачем им что-то говорить?
сообщение 2.9.2006, 9:20
Сообщение #121
:razz: :razz: "Кто в наше время хранит сервис-книжки?" - таков буит ответ "нечистого" на руку продавца.... Смотают счётчик, и глазом не моргнут...
Кельвин
сообщение 3.7.2007, 20:39
Сообщение #122
Насчет б/у авто! Залез на сайт объявлений - читаю Getz 2004 год, цена 12000 $ , контакный информация: телефон 8-905-......., мейл (пишу русскими буквами, чтоб сразу дошло) КУПЛЮ-БИТЫЕ-АВТО @ ...RU Вот и делайте выводы!!!!!!!
А насчет б/у немцев, то в эту сумму можно купить VW с вероятностью 85% собранный из трёх машин умелыми руками литовских "лепил". Американцы: у меня знакомые работают в салоне где есть площадка б/у машин из америки. Неоднократно видел предпродажную подготовку - американцы только что не какают в своих машинах, ну а если американец хоть раз за 5 лет сменит масло в своей тачке, то онпросто педант и очень любит свою тачилу, так что тоже не вариант...
ЗАЯ
сообщение 3.7.2007, 21:26
Сообщение #123
Блонда
Из: Москва, Соколинка
Я вот не купила бы себе подержаный автомобиль, вот в голове у меня что-то клинит так, что никогда не куплю. А вообще не только годовалые покупают, а намного старее и ничё, довольны[/quote]
Wowick
сообщение 4.7.2007, 7:31
Сообщение #124
Из: Petrozavodsk
Дело в том, что большинство авто в первые три года очень много теряют в цене именно за счет срока. А затем 4-7 лет цену уже больше определяют не по сроку, а по состоянию, поэтому, ежель повезет, берешь 3-4 -х летку и года 3 на ней катаешься, и продаешь с минимальной разницей в цене, по сравнению с покупкой.
Хотя щас на территории РФ появилось очень много 2-3 летних иностранных машин, которые люди захотят продать, а с учетом доступности кредитных ресурсов, многие захотят покупать новые авто и что будет с рынком б/у авто в ближайшее время совсем не понятно.
The_JOhn
сообщение 21.8.2007, 22:34
Сообщение #125
Мой город: МО, Железнодорожный
Собственно весь вопрос в теме
интересует, реально ли взять такую машину за такие деньги, покупать думаю в октябре
заранее спасибо
сообщение 21.8.2007, 22:41
Сообщение #126
Из: Москва, Медведково
The_JOhn
Даже дешевле можно найти-но только GL комплектацию и с механикой!
сообщение 21.8.2007, 22:55
Сообщение #127
Из: Москва ЗАО
The_JOhn
Ищи ТВ - 11.
сообщение 21.8.2007, 22:59
Сообщение #128
Цитата(ViKiMi)
The_JOhn
Ищи ТВ - 11.
В объявлениях не пишут код комплектации к сожалению!
The_JOhn
сообщение 22.8.2007, 7:13
Сообщение #129
еханика - не вопрос, а что значит GL комплектация?
и где имеет смысл смотреть, кроме auto.ru?
goroxant
сообщение 22.8.2007, 8:34
Сообщение #130
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Если не смущает пробег 60000 (ТО-60 пройден) и поездка в Питер, то можно обсудить. Цвет черный, 1.3 механика, кондей, попогрей, состояние почти идеальное, беспроблемный, декабрь 2004. Обслуживался у официалов. Планирую выставить на продажу в октябре-ноябре.
ИНА
сообщение 22.8.2007, 9:44
Сообщение #131
Из: МОСКВА-КРАСНОГОРСК
Продам аналогичную (все перечисленные опции) + противотуманки 2005 г.в.(март) пробег 42 тыс. км. цвет салатовый авто 1.3. Обслуживание только у официалов. Планирую продавать в феврале-марте 2008 г.
C_Ska
сообщение 22.8.2007, 16:50
Сообщение #132
По своему опыту взял 1.3 GLS механика сентябрь 2004 пробег 29800км состояние идеальное за 290 000 советских рублей
Так что возможно все только совет осторожнее надо быть такой хлам пытаются впарить!!!
Olivares
сообщение 20.9.2007, 21:35
Сообщение #133
Здравствуйте все!
Пока я неспешно подыскивала себе Getz, раздумывая, а не взять ли новый в кредит (со скрипом), подвернулся вариант... купить Гетц 1.3, 2004 года, на гарантии до 2009, у владельца.
Я бы - честно скажу - взяла не глядя, ибо блондинка и права у меня свежеполученные :grin: . По словам хозяина, машинка в хор.состоянии, в ДТП не была, есть небольшая потертость в одном месте. Вот завтра еду смотреть. Проблема в том, что человек, который завтра должен был выступать в роли эксперта (просто знакомый, хорошо разбирающийся в машинах), поехать со мной не может! По уважительной причине.
И че делать-то? Ну посмотрю я на авто, на кузов, как могу, попрошу дать проехать, все потрогаю и обнюхаю... но я ж чайник! laugh.gif Куда кинуться-то, мама родная? Муж не за рулем, знакомых автоэкспертов нет, плохознакомых неудобно просить, да и не знаю я никого... И есть ли смысл? Могу ли я хотя бы что-то увидеть своими глазами, что меня насторожит?
Где в Питере можно заполучить специалиста-диагноста на разовый осмотр автомобиля, чтобы в тот же день? И во сколько такая услуга обойдется?
Плохо, когда некому совет дать. :cry: Понакидайте мыслей, уважаемые гетцовладельцы... век буду благодарна.
Мерси.
goroxant
сообщение 20.9.2007, 21:40
Сообщение #134
В каком районе просмотр? Машина не клубная?
Olivares
сообщение 20.9.2007, 22:11
Сообщение #135
Хммм... а что значит "клубная"? :oops:
просмотр у м.Академическая
Rainman
сообщение 20.9.2007, 22:32
Сообщение #136
Мой город: Тосква
Olivares
Это значит, что хозяин машинки состоит в нашем клубе. Ну или не состоит. В первом случае знакомые могут, например, судить о состоянии машинки из своих наблюдений.
Andrey177
сообщение 20.9.2007, 22:41
Сообщение #137
Из: Москва, ЦАО
Olivares
Машина на гарантии. Еще есть вариант поездки к дилеру где обслуживается машина и узнать всю историю машины.
Если машина честно обслуживалась у дилера, штампики о прохождении ТО должны стоять в сервисной книжке.
ERIK
сообщение 20.9.2007, 23:35
Сообщение #138
Цитата(Andrey177)
Olivares
полностью с Вами согласен! у них и диагностику сделать можно!!!
Wowick
сообщение 21.9.2007, 13:53
Сообщение #139
Из: Petrozavodsk
Автор, тока ты внимательнее почитай гарантийные обязательства и на что они еще остались... Ибо уже сейчас прошло 3 года, осталось 2, причем уже не заводской, а российского дистрибьютора, который (были где-то слухи) уже не дистрибьютор. И будут ли они теперь нести свои очень ограниченные гарантийные обязательства... Так что на гарантийность расчитывать особо не стОит.
Тимка
сообщение 21.9.2007, 14:13
Сообщение #140
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(Andrey177)
Olivares
Подумалось вдруг... А можно ли в страховых получить информацию на предмет "битости-не битости" заинтересовавшего авто? КАСКО, ОСАГО... Ведь хотя бы ОСАГО страховалось где то... :roll:
ВКВ
сообщение 21.9.2007, 14:19
Сообщение #141
Из: Москва, СВАО
Вот это наверное невозможно, если только окажуться какието связи со страховой где она числилась. Это в Америке все прописано.
А для новой хозяйки, поговорите и перенесите встречу на другой день.
Olivares
сообщение 21.9.2007, 17:46
Сообщение #142
Уже. Вмешались высшие силы без малейшего моего участия. Машину, тем не менее, смотреть поеду. И не только эту :grin:.
У меня вопрос: можно ли попросить провести диагностику авто перед продажей у дилера, где она обслуживалась, и во сколько примерно это встанет? И кто обычно это оплачивает - покупатель или продавец?
Сорри за идиотские вопросы, но я понятия не имела раньше, как правильно купить бэушный автомобиль. Влюбилась я в Гетц, сил нету. Посидела, прокатилась чуть-чуть, теперь умираю, хочу такой же laugh.gif
Была бы возможность - взяла бы новый. Но увы...
Olivares
сообщение 21.9.2007, 17:55
Сообщение #143
Да, и куда ехать, если гарантия кончилась? если автомобиль снят с гарантии?
Olivares
сообщение 21.9.2007, 18:01
Сообщение #144
Цитата(Rainman)
Olivares
Понятно, буду спрашивать всех. Но что-то в разделе "Куплю/Продам" не наблюдается толпы питерцев, жаждущих избавиться от своих Гетцев laugh.gif
Andrey177
сообщение 21.9.2007, 19:38
Сообщение #145
Из: Москва, ЦАО
Опять же к дилеру, где обслуживалась машина.
Оплата диагностики, как договоритесь с хозяином :smile: или хозяйкой. Иногда пополам.
Andrey177
сообщение 21.9.2007, 19:48
Сообщение #146
Из: Москва, ЦАО
Цитата(Olivares)
....не наблюдается толпы питерцев, жаждущих избавиться от своих Гетцев laugh.gif
От Гетцев НЕ избавляютя, их передают в хорошие руки... за вознаграждение. Друзей не продают. :!:
Andrey177
сообщение 21.9.2007, 19:50
Сообщение #147
Из: Москва, ЦАО
Olivares
А мы с тобой одногодки! :grin: :grin: :grin:
Только заметил.
Olivares
сообщение 21.9.2007, 20:19
Сообщение #148
Хорошо-хорошо. В общем, не наблюдается толпы желающих пристроить своих гетцодрузей в хорошие руки за вознаграждение laugh.gif
kash
сообщение 13.11.2008, 13:43
Сообщение #149
Всем привет.
В прошлую пятницу ездил смотреть Гешу у одного мужика в Мытищах.
Машина конца 2005, купил он ее жене в марте 2006. 1,6 АКПП, 3 двери, и пробег 13160 км.
Когда я приехал, машина вся сияла, и под капотом тоже всё чисто. Короче он ее всю помыл.
Сервисной книжки у него нет. Говорит, что это трата денег.
Сегодня уже еду покупать. Знакомых, которые могли бы что-то посоветовать у меня нет.
Как вы думаете, стоит ли ехать в сервис, чтобы провели общую диагностику, если денег в обрез?
И если ехать, то что конкретно они будут проверять? Может я сам смогу проверить, а им деньги отдать только за подъем машины?
Andy72
сообщение 5.3.2010, 19:27
Сообщение #150
Всем привет!
Хочу приобрести жене поддержанного Гетца 2005 года 1,4 на механике с кондиционером и передними стекло-подъёмниками пробег автомобиля на данный момент составляет 88 т.км.
продавец говорит что из вложений требует замены передних стоек
Вопрос
1) во что выльется замена передних стоек
2) на что обратить особое внимание
3) вообще по надёжности как автомобиль сколько ещё может выдержать движок по пробегу?
ну соответственно прислушаюсь к советам опытных владельцев Гетцев
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 5.3.2010, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:42
