Альтернативные Высоковольтные провода. Обсуждение.
Гость_TEMPER_*
сообщение 22.8.2007, 12:31
Люди моможИте ПЛЫЗ найте сей САБЖ где продается, но не простые за там типа 350 рублей, а какие то усиленные, честно слово видел, как то в журнале "Тюнинг Эксперт" они синенькие и какие то усиленные.
P.S. Сорри заранее, что прошу: Найти то, незнаю чего... :roll:
сообщение 22.8.2007, 23:11
Из: Питер
TEMPER
Чёт не понял, а зачем это надо? Что конкретно это даст кроме синего цвета (а потом серого, ибо грязи много))) ) ?
Гость_TEMPER_*
сообщение 23.8.2007, 8:27
Цитата(Step)
TEMPER
Ну первое это то, что мне просто палюбому надо поменять ибо родной какой то пробивает :sad:
Во вторых, знающие дядьки грили, что "усиленные" провода эсть у NGK типо больше тока чтоли пропускаю и дольше держаться... :roll:
Что то в этом роде.
sasch23
сообщение 23.8.2007, 9:29
TEMPER
купи родные и не парься :smile:
Банкир
сообщение 23.8.2007, 9:31
Цитата(sasch23)
TEMPER
И покрась их в синий цвет.
Гость_TEMPER_*
сообщение 23.8.2007, 10:10
sasch23
Банкир
Заразы издеваетесь. :sad:
Ладно-ладно... ;-)
Вот найду я их куплю поставлю, а Вы мне завыдовать потом буите
сообщение 24.8.2007, 9:15
Т.е. тему под снос? :twisted:
Гость_TEMPER_*
сообщение 24.8.2007, 9:28
Нееееет подожди!!! :shock: Я еще их не купил, куплю в субботу, выложу здесь!!!
P.S. Вот что значит модер, сразу все под снос... :sad:
сообщение 24.8.2007, 9:34
Давно я наблюдаю за флудерастами!
За болтавней в СЗ!
Ждём провода ;-)
сообщение 28.8.2007, 8:52
Проводов как я понял ты не нашёл. Выставляй. чё поставил!
сообщение 24.6.2009, 15:54
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Заинтересовался высоковольными проводами с малым сопортивлением току - типа ProSport. Но уних под Гетц нету комплектов. У кого то был опыт установки улучшенных ВВ? От каких машин подходит для нас?
сообщение 24.6.2009, 15:56
Из: Москва (Ясенево)
красные - значит красивые ;-)
лутш ье каталик вырежем и валики подзатолкаемс, ааа? :smile:
сообщение 24.6.2009, 16:22
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Вот здесь тестирование проводов и поймешь чем лучше ;-)
http://www.pvlrus.ru/press/zr_0804.php
сообщение 24.6.2009, 16:52
сообщение 24.6.2009, 21:19
Из: Питер. Юго-запад.
Что-то я не понимаю откуда у большинства проводов килоомы взялись :shock: Они что из графита сделаны что-ли?!
сообщение 24.6.2009, 21:20
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
тема бред имхо... как и статья...
casha12345
сообщение 24.6.2009, 21:31
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ОТ 3 до 5ком
сообщение 24.6.2009, 21:41
Цитата(casha12345)
ОТ 3 до 5ком
Это не ответ :grin: При внутреннем проводнике из свитого многожильного медного провода и длине этого провода в 30-40 см КИЛООМЫ?!
Чего-то я всё равно со своим электротехническим образованием не догоняю
сообщение 24.6.2009, 21:45
Иконка группы
Из: ВиЗ
я, как почти инженер, согласен целиком и полностью))
сообщение 24.6.2009, 21:46
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Там резистор внутри провода
сообщение 24.6.2009, 21:50
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Для снижения помех в высоковольтной цепи системы зажигания используют дополнительное электрическое сопротивление.
Помехоподавительный резистор может быть встроен в ротор распределителя (бегунок), свечу или ее колпачок в различных сочетаниях. Кроме того, сопротивлением обладает угольный электрод в крышке распределителя2.
В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением.
Устройство
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков.
Токопроводящая жила бывает нескольких типов:
медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара. Часто бывает покрыта слоем ферропласта, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
Иконка группы
Из: ВиЗ
ОМГ зачем?
сообщение 24.6.2009, 21:53
Иконка группы
Из: ВиЗ
я конечно дико извиняюсь, но чото не видел я у нас распределителя...
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Kuzz)
ОМГ зачем?
Что есть ОМГ?
сообщение 24.6.2009, 21:54
Иконка группы
Из: ВиЗ
Oh my God!
сообщение 24.6.2009, 21:55
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Читал все? А вот это пропустил-
В карбюраторных ДВС используються провода без резистора. в инжекторных - распределенное сопротивление
сообщение 24.6.2009, 21:57
Иконка группы
Из: ВиЗ
дык тогда сразу встречный вопрос - чем меньше сопротивление - тем больше ток - тем сильнее помехи - тем короче жизнь свечек. зачем нужны "спортивные" провода?
casha12345
сообщение 24.6.2009, 22:00
Поэтому соротивление в проводах.
сообщение 24.6.2009, 22:01
Иконка группы
Из: ВиЗ
casha12345
это я усвоил, невнимательно прочитал) :oops:
casha12345
сообщение 24.6.2009, 22:07
дык тогда сразу встречный вопрос - чем меньше сопротивление - тем больше ток - тем сильнее помехи - тем короче жизнь свечек. ?
Добавлю, короче жизнь высоковольтной катушки.
сообщение 24.6.2009, 22:12
Из какого Г тогда сделаны провода с сопротивлением меньше ома,Про- спорт которые? Или в спортивных тачках на помехи забивают?
А если на провода поверх одевать ферритовые кольца, как на многих сетевых проводах аппаратуры или компьютерных иногда?
сообщение 24.6.2009, 22:24
Иконка группы
Из: ВиЗ
кароче ниче не понятно.... что где почем а главное зачем. скажу только, что словосочетание проспорт для меня нечто сродни названию болезни))
имидж у них такой. пердорейсерский. и провода такие же
сообщение 24.6.2009, 22:25
Иконка группы
Из: ВиЗ
а, ну и собственно увеличение мощности в зависимости от падения сопротивления - соотношения не увидел. на ум приходят брызговики спарцо - +40лс
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 16:55
