14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Турбины для Гетца...
FAnton
сообщение 23.8.2007, 7:15
Сообщение #151
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Медвед Полоскун)
Гы ты вообще процесс настройки себе представляешь!? :?:
Если по твоему это что то типо автоматической мойки, то мене тебя жаль....
Ну по твоим постам, я так понял, процесс настройки ТАК представляешь себе именно ты ;-)
FAnton
сообщение 23.8.2007, 7:38
Сообщение #152
Из: г. Волгоград
да и еще :smile:
Медвед Полоскун
Кстати, а если учитывать что на Гетц устанавливают лицензионнный двигатель от Митсубиси, мож просто поискать готовый кит от Митсу Кольт?!
Про какой Кольт речь?
Если про предыдущее поколение - то может быть...
Если про нынешнее, то на нем уже другие двигатели с изменяемой геометрией фаз газорспределениям.
Медвед Полоскун
сообщение 23.8.2007, 9:36
Сообщение #153
Из: СПб. г. Пушкин
Вообще процесс настройки на стенде вещь достатотно тонкая и занимает немало времени, опять таки зависит от типа стенда, роликовый или ступичный, лучше ступичный, он точнее.
Про кольт имелось в ввиду двигатель бес системы MiVEC.
Mr_Max
сообщение 23.8.2007, 14:20
Сообщение #154
Цитата(TEMPER)
А Ты или Твои друзья, кореша, родственники, коллеги по работе, личные лечащие врачи, домработницы или еще кто устанавливали на Гешку "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "АБИТ КОРВЕТ" и проверяли выдерживает ли поршневая, опять же хотя бы на 1.6 литру, хотябы 0,3атм? :shock:
Для тюнинга нет понятия "мотор гетца". Есть понятие - мотор, 4 цилиндра, геометрия такая-то, колено такое-то, степень сжатия такая-то, клапана такие-то, валы с такой-то фазой, подъемом и перекрытием.... Ибо все моторы - железяки.
Кстати, подходы к тюнингу (выжиманию лишних лы сы из моторов) не изменились никак за последние 50 лет. smile.gif))
Цитата(TEMPER)
Или же Ты опять приводишь словесную практику в пользу бедных...
Я просто хочу разобраться на деле, а не на словах и предположениях :grin:
На давляке 0.3 бара реально штатная ШПГ будет жить долго и счастливо, но вот только приход не будет стоить всех затрат на установку турбы... sad.gif
Т.е. если с мотора 1.6 получать 200 сил и более - тогда имеет смысл заниматься турбой, но и давление будет не меньше 1.2..
А турба с давляком 0.3 прибавит всего 20-30 сил..
Цитата(ShamaN)
А если серьезно, то ставить универсальный блок на какоепопалодвигло - увольте. Даже зарнее заточенный блок, дабы добиться нормальной отдачи, и тот обкатывают и настраивают несколько дней. Это если по уму. А таким образом я тебе и от Эвика мозги на Гетц настрою. Только вот какое качество работ получим? Какая отдача будет?
Нет понятия "универсальный блок".. Просто есть блоки, которые ставятся на конкретную модель авто с конкретным мотором, а есть блоки типа того же абита (которым, кстати, только в Питере фанатеют wink.gif ) или мотека.
Про качеству работ и отдачу - ты зря. Видимо не очекнь понимаешь, что такое топливная карта и из чего состоит та самая пресловутая программа управления двигателем. Под конкретные мозги нужны будут все датчики, с которых мозг сможет считать показания.
У приятеля ниссановский мотор SR20DET настроен на мозгах январь 5.1 от таза - и все отлично работает. smile.gif А про отдачу и говорить страшно..
Цитата(ShamaN)
Ты лучше на готовые киты ссылки подкинь, а не на синеписалки-на-все-авто ;-)
Все моторы - индивидуальны.. готовый кит все равно не будет хорошо ехать.. Под любую конфигурацию мотора надо отстраивать программу управления двигателем..
сообщение 24.8.2007, 9:27
Сообщение #155
Ох я щас кому-то, по кое-какому месту!!! :twisted:
Медвед Полоскун
сообщение 24.8.2007, 10:03
Сообщение #156
Из: СПб. г. Пушкин
Mr_Max
Вообще то я говорил именно про компрессор, с приводом от шкива генератора, что значительно проще и дешевле турбы! Так сказать бюджетный тюнинг, да отдача от него будет небольшая, но при этом сохраняется ресурс мотора... Что немаловажно... Так как не у всех есть возможность содержать две машины, одну для жизни, другую для гонок....
Mr_Max
сообщение 24.8.2007, 15:29
Сообщение #157
Эх... гемора с внедрением компрессора все равно - куча.
Breeze
сообщение 24.8.2007, 16:07
Сообщение #158
Ну теоретически, если мощность вырастет на 20-30 сил, то переделок по движку, коробке и тормозной системе делать особо не нужно будет. Ресурс немного сократится, но 20-30 сил - это будет ощутимая разница.
Mr_Max
сообщение 24.8.2007, 20:06
Сообщение #159
С мотора 1.6 те самые 20-3- сил легко можно снять с помощью впуска0выпуска, замены валов и небольшой доработки ГБЦ, даже на штатных клапанах...
Медвед Полоскун
сообщение 27.8.2007, 9:16
Сообщение #160
Из: СПб. г. Пушкин
Весь прикол данного компрессора в том чтобы добавить момента, а не лошадей, а если к нему еще добавить валы, впуск/выпуск и доработку ГБЦ - то совсем хорошо получится....
Гость_TEMPER_*
сообщение 27.8.2007, 9:47
Сообщение #161
Mr_Max
Вопрос к Тебе буит! ;-)
Компанию знаешь, которая может сковать поршня для Гешки? :smile:
Мороз
сообщение 27.8.2007, 9:54
Сообщение #162
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Цитата(TEMPER)
Mr_Max Вопрос к Тебе буит! ;-)
Не понял, ты что, хочешь тюниться выше 150лыс? Имхо, тогда это уже саавсем другие деньги: турбина, коробка, тормоза...
Гость_TEMPER_*
сообщение 27.8.2007, 10:03
Сообщение #163
Мороз
Спокойствие, только спокойствие ;-)
Медвед Полоскун
сообщение 27.8.2007, 12:25
Сообщение #164
Из: СПб. г. Пушкин
TEMPER
Блин, специально для тебя звонил узнавал, есть в Москве контора которая делает, стоить будет ориентировочно 13 и более килорупий, если так уж заинтересован, то позвони 8(812)337-14-11 спроси Сергея, он тебе все расскажет....
Гость_TEMPER_*
сообщение 27.8.2007, 12:58
Сообщение #165
Медвед Полоскун
НАФИГА мне в Питер, то звонить? :shock: 812 код города :???:
Можешь проще написать, какая фирма и где находится.
И кстати даже 20К это нормально, главное качество!
Медвед Полоскун
сообщение 27.8.2007, 14:03
Сообщение #166
Из: СПб. г. Пушкин
Блин, ну не сказал он мне, название фирмы! Просто знакомый парень работает в магазине http://www.shonx.ru/ , я ему позвонил и спросил, он сказал что пусть звонят..... Моегшь позвонить на их московский телефон, может там подскажуть......
Медвед Полоскун
сообщение 27.8.2007, 14:06
Сообщение #167
Из: СПб. г. Пушкин
А атк вообще спросил зачем?! Я сказал что под турбу, на что был ответ что не в поршнях дело, а в степени сжатия..... Но если очень хочется ковку, то всегда поможем....
Mr_Max
сообщение 27.8.2007, 14:46
Сообщение #168
Цитата(TEMPER)
Mr_Max
МАМИ ковку делает, в зеленограде еще люди делают(если надо, могу поискать контакты), АБ инжиниринг делает..
Но я бы тебе посоветовал подобрать поршня от другой машины - от той же ауди ТТ или любой другой турбированной. Все-таки заводское качество - есть заводское качество..
Mr_Max
сообщение 27.8.2007, 14:48
Сообщение #169
http://ab-engine.ru/p_spare2.html
Гость_TEMPER_*
сообщение 27.8.2007, 14:54
Сообщение #170
Mr_Max
Спасибо :smile: Буим думать.
int4238382
сообщение 28.8.2007, 12:30
Сообщение #171
Цитата(ShamaN)
Благодаря Step, в одной из недавних тем появилась вот такая ссылочка:
http://paultan.org/archives/2006/09/20/get...ndai-australia/
Вот в этой самой самой статейке на фото показано и рассказано о турбине, которую поставили. Причем, если верить тексту, без переделки штатного двигателя.
Вопрос: кто-нибудь знает где такую можно достать? wink.gif Или заказать, на крайний случай... Прошивка под новую настройку мозгов, само собой, тоже будет нужна. Осознаю.
В тексте чётко сказано,что подверглась доработке ГБЦ.
Видимо в ней выбрали "лужу" и разжали мотор. Так часто делают при бюджетном тюнинге,но есть риск ослабить ГБЦ.
Mr_Max
сообщение 28.8.2007, 13:34
Сообщение #172
Обычно доработкой гбц наоборот, зажимают мотор )))
Разжать путем увеличения камер сгорания - странный подход, скорее всего разжали мотор двумя медными прокладками гбц и поршнями smile.gif
Кстати - под турбу совсем не обязательно "пилить" гбц - как это делают для атмосферных моторов..
int4238382
сообщение 28.8.2007, 20:15
Сообщение #173
А ставя две медные прокладки или меняя поршни ,вы что увеличиваете??? :smile:
А теперь давайте посчитаем что дешевле:
Заказать две прокладки из меди(эксклюзив)
Заказать комплект поршней(эксклюзив)
Или просто своими руками с помощью насадки на дрель типа"бор" убрать в ГБЦ облой,неровности литья и всё лишнее и получить тот же результат.
Лично я делал это ещё 15 лет назад и знаю,что дешевле и проще!
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 7:58
Сообщение #174
Вот за что люблю дядю Диму, так за то, что объясняет просто, понятно и доходчиво! :grin:
Медвед Полоскун
сообщение 29.8.2007, 9:24
Сообщение #175
Из: СПб. г. Пушкин
Проще конечно бок-фрезой малость камеры доработать, а потом еще и каналы при необходимости, а вот фанатизма по поводу кованых поршней, честно говоря, непонимаю... :roll:
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 9:36
Сообщение #176
И не поймешь! ;-)
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 13:42
Сообщение #177
Я не меняю форму камеры сгорания.
Собирая мотор я не покупаю "что дешевле", а покупаю "что надежнее" и "от чего отдача выше". smile.gif
При оборотах до 6 тыс в минуту и литровой отдаче мотора в районе 70 сил - можно и не париться ковкой. А вот при оборотах 7-8 тыс, или на моторе за 200 сил с турбой - обычные поршеньки очень быстро скажут "ёк".. sad.gif
Мороз
сообщение 29.8.2007, 13:48
Сообщение #178
Из: аура рабыня
И не поймешь! ;-)
TEMPER, что ты на Медведа все наезжаешь? Человек в теме, за написанием глупостей не замечен, а ты с ним все споришь и споришь!
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 13:54
Сообщение #179
Мороз
Андрюха, не наезжаю я честно слово! А явный уклон его слов в мою сторону словами "фанатизм по поводу кованных поршней" я явно одобряю, словами "И не поймешь!" :smile:
Тем более, что каждый извращается над своей машиной, как он может и насколько - это ему средства позволяют! Да пусть я потрачу много денег, своих денег, на кованные поршня и буду ездить не более 7 000 оборотов и не будет у меня за 200 кабыл, НО зато я буду именно в ЭТОЙ части двигателя чевствовать уверенность!!! ;-)
Мороз
сообщение 29.8.2007, 14:20
Сообщение #180
Из: аура рабыня
TEMPER, откуда уверенность. если хз кто расковыряет твой движок и засунет туда произведение слесаря Васи из РКК "Энергия".
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 14:25
Сообщение #181
TEMPER
Ковка плоха тем, что слишком твердая. И у нее иной коэффициент теплового расширения. Т.е. лучше прогревать мотор перед ездой(валиловом), чтобы мотор не гремел поршнями (а он будет греметь при прогреве) и не жрал масло на первых минутах после запуска smile.gif
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 14:27
Сообщение #182
Если этот Вася, например, собирал несколько лет назад моторы для "Логоваза" или для других туринговых машин, то почему бы не довериться таким рукам?
Мороз
сообщение 29.8.2007, 14:30
Сообщение #183
Из: аура рабыня
Mr_Max, что-то мне подсказывает, что Темпер валить не будет. И будет затачивать тачку под драг или светофорные старты, в которых мотор нагружен максимум 20 сек, а потом следует езда на 3000 об.
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 14:37
Сообщение #184
Ну на драговых атмосферных моторах вообще по городу не ездят, ибо не возможно это smile.gif
Для светофорных стартов как раз и нужна турба, давление полтора бара и длинная первая и вторая передача. Ведь чтобы увезти авто Темпера с его багажником, набитым музыкой нужен шустренький мотор )))
Мороз
сообщение 29.8.2007, 14:56
Сообщение #185
Из: аура рабыня
Mr_Max, ну я не про тот уровень драга, что на Воробьевых горах или в Тушино. Так, пошутить над кем-нибудь на светофоре. Уже и сейчас с 1,6 чип весело бывает какого-нибудь паджерика оставить сзади, шлифующим асфальт. Чуваку реально впадлу быть обставленным каким-то Гетцем. А я у своего, когда валы и выпуск переделывать буду, даже прямоток непальцастый поставлю, чтобы тюнинг не светить.
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 15:11
Сообщение #186
Мороз
Mr_Max
По поршням, не у дяди Васи делать буду (если ваобще буду), про пожирание масла знаю, про износ двигателя, у меня есть пару идей, но это в следующем году, про валить я не савсем понял, про построение мотора для драга я и не подумывал, про увезти попко моей машины согласен надо пошустрее мотор.
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 15:20
Сообщение #187
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 15:22
Сообщение #188
Mr_Max
Нееее гараздо интереснее, но процент, того что Ты догадаешься состовляет 25, я серьезно.
Mr_Max
сообщение 29.8.2007, 15:43
Сообщение #189
Гм.. Ну тут все просто, дунуть на гражданских машинах можно в 2 мотора - поршневик или ротор. Ну если с ротором все ясно, то с поршневиком м.б. 2 ситуации - обычный блок и поршня или гильзованный блок и поршня. Больше конструкторы еще ничего не изобрели же smile.gif)))
Мороз
сообщение 29.8.2007, 15:48
Сообщение #190
Из: аура рабыня
TEMPER, это ты насчет масла за 6 тыр интригуешь или какие-нибудь МАИшные приколы?
Медвед Полоскун
сообщение 29.8.2007, 15:52
Сообщение #191
Из: СПб. г. Пушкин
Я вот вообще пока машина на гарантии, а она на ней еще пару лет пробудет, в принципе не собираюсь мучать мотор...
По поводу кованых пошней, я к тому, что мне строили в свое время ТАЗовский мотор на не кованых поршнях, если кто в этом понимает, то геометрия низа была 74,8*82,4, к этому была пристыкована ГБЦ с большими клапанами, впуск/выпуск и 59 вал (подъем 11,1) мотор крутился до 7500 по реальному тахометру (а не по той каке которая с завода установлена) больше просто смысла небыло, мотор пробежал 60 000 без всяких вмешательств, умер тупо из-за детонации (гнал машину из питера в Ямало-Ненецкий автономный округ, вроде бы лил только 95 бенз, но куй его знаит, что там на самомо деле было)
Помоему неплохой результат для обычных поршней
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 16:12
Сообщение #192
Mr_Max
Мороз
Не совсем МАИшные приколы, но то что ЭТО НЕраспространные приколы российской научной мысле прально угадали :grin:
Мороз
сообщение 29.8.2007, 16:22
Сообщение #193
Из: аура рабыня
TEMPER, аааааа! Как я мог забыть о волшебном магнитике на бензопровод!!! И о циркониевом браслете на зеркало заднего вида!
ПС пардон за флуд, завязываю.
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 16:37
Сообщение #194
Мороз
Тьфу Ты ну... Не причем здесь магнитик на бензопровод... :sad:
Медвед Полоскун
сообщение 29.8.2007, 16:42
Сообщение #195
Из: СПб. г. Пушкин
TEMPER
Волшебные присадки в дрыгатель?! Или наговор от сглаза?! :roll:
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.8.2007, 19:42
Сообщение #196
TEMPER
Нет не присадки! Позже скажу, гараздо позже, когда опробую, дабы не быть голословным!
int4238382
сообщение 29.8.2007, 23:05
Сообщение #197
При оборотах в 8 тыс. скорее скажет"ёк" штатный КШМ или "бутерброд" из двух прокладок(два лишних стыка деталей)!!!
Придётся ещё добавить дополнительные распылители масла на стенки цилиндров и дно поршней,а это уже более сложная задача! :grin:
Медвед Полоскун
сообщение 30.8.2007, 8:42
Сообщение #198
Из: СПб. г. Пушкин
[quote=Медвед Полоскун]а вот фанатизма по поводу кованых поршней, честно говоря, непонимаю... :roll:[/quote]
При оборотах до 6 тыс в минуту и литровой отдаче мотора в районе 70 сил - можно и не париться ковкой. А вот при оборотах 7-8 тыс, или на моторе за 200 сил с турбой - обычные поршеньки очень быстро скажут "ёк".. sad.gif[/quote]
Да пофиг скока лошадей в сумме, вопрос в том какое давление в турбе, и сколько оборотов крутить..... Вопрос кто нить в курсе, мотор SR20DET в базе комплектуется коваными поршнями!? Помоему нет, выдат без проблеммм 250 л.с., крутится до 7800....При этом ЦПГ ходи в среднем 100 000 -150 000км.....
Mr_Max
Сообщение #199
Если поршня будут ковка а вместо гидриков - толкатели - все отлично будет крутиться. Проверено не на одном моторе с отсечкой 8200 или вообще без отсечки(дабы в повороте при резком ударе двигателя в отсечку колено не сломало))
Бутерброд я подразумевал в турбомоторе. Там таких оборотов не надо.. Но конечно же лучший выход - задать степень сжатия размерами и формой порней.
Ты хочешь сказать, что в ГБЦ геца так много "мяса", что его можно пилить дабы разжать мотор до степени 8:1, например? Не боишься в рубашку охлаждения прорубиться?
Если каналы в гбц в случае такой ошибки еще можно завтулить, то с камерой все сильно сложнее..
Да ладно.. даже в тазовском моторе эта задача реализована на заводе. Ну если так беспокоиться о масляном голодании, то сделаем систему смазки с сухим картером и не будем волноваться smile.gif
Mr_Max
сообщение 30.8.2007, 8:48
Сообщение #200
В иномоторах поршня бывают составными - т.е. там и литье и ковка "в одном флаконе".
А теперь, если взять любой комплект тюнинга от именитого производителя для этого мотора, или любого другого турбомотора, то какие поршня мы получим в итоге? wink.gif
Кстати.. на моем старом тазу еще года 3-4 назад у меня заводские литые поршни выкручивались в 7000-7300. И мотор без какого-либо вскрытия прошел 180 тык. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 16:44
