ЦЗ-начались глюки! |
23.8.2007, 22:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 9.8.2006 Из: ЗЕМЛЯ СМОЛЕНСКО-БРЯНСКАЯ |
Одноклубники! П-о-м-о-г-и-т-е!
При снятии с охраны (Еxellent) замок с водительской двери до конца не открывает двери.В салон после снятия с охраны с любой стороны можно попасть только довернув замок ключем и удерживая ключ в конечном положении открыть дверь за ручку.Такй же алгоритм действий и в салоне: после выключения зажигания двери центр.замком не открываются (точнее открытие до конца не происходит).Приходится , опустив водительское стекло, доворачивать ЦЗ ключем и удерживая его в конечном положении открыть дверь ручкой в салоне. При этом другие двери после выключения зажигания из салона можно открыть сняв индивидуальные блокировки. Интересно еще то, что, если довернув ЦЗ ключем и не открыв дверь за ручку вернуть ключ в нейтральное положение, то замок опять закрывает все двери. Сигналы на пейджер при постановке и снятии с охраны приходят верные, т.е. сигналка работает в штатном режиме. Вот такая беда! У кого может такое было, подскажите что это может быть и что нужно делать!? Гарантия на сигналку закончилась, машине больше года. Спасибо, жду! |
STRIG ЦЗ-начались глюки! 23.8.2007, 22:57
observer Снимать обшивку водительской двери, смотреть что с... 23.8.2007, 23:03
Бурзак У меня уже такое было. Причем, уже раза три.
Вся п... 24.8.2007, 5:54
МаZZай Цитата(Бурзак)Вся проблема в том, что при установк... 24.8.2007, 11:24
observer Дык.. Приложите руки сами. Привод стоит рублей 120... 24.8.2007, 12:24
Фасоль Я уже месяца мучаюсь, сигналка просто не закрывает... 24.8.2007, 13:21
vidoq хаха, привод просто ослабте!
у меня когда замок гр... 14.9.2007, 12:33
Bat Цитата(fs0l)Я уже месяца мучаюсь, сигналка просто ... 14.9.2007, 13:01
ВКВ А зачем ставить активаторы китайские если есть ЦЗ ... 14.9.2007, 13:09
Kostiks Похожая проблема стала появляться этим летом, прич... 14.9.2007, 13:20
Autosecurity Re: ЦЗ-начались глюки! 14.9.2007, 13:35
Brokly Цитата(ВКВ)А зачем ставить активаторы китайские ес... 14.9.2007, 14:42
ВКВ Цитата(Brokly)Цитата(ВКВ)А зачем ставить активатор... 14.9.2007, 14:44
Brokly Цитата(ВКВ)Цитата(Brokly)Цитата(ВКВ)А зачем ставит... 14.9.2007, 15:11
ВКВ Ну у меня на Логане была такаяже система, когда ст... 14.9.2007, 15:18
s3th На днях установил сигнализацию на Гешку. После это... 6.4.2008, 17:52
NorthSpirit Цитата(s3th)На днях установил сигнализацию на Гешк... 7.4.2008, 7:40
Brokly Цитата(s3th)На днях установил сигнализацию на Гешк... 7.4.2008, 8:48
Александр23 Цитата(NorthSpirit)[qСкорее всего намудрили. при у... 7.4.2008, 10:15
Диана у меня похожая проблема, только при включении сигн... 22.5.2008, 10:31
Жёлтый Гетц Скорей всего попала вода в актуатор замка, надо ме... 22.5.2008, 20:59
Igor_550 у меня такая проблема с замком: перестал срабатыва... 6.8.2008, 21:49
ГОЦМАН Подскажите пжлта, сколько стоит актуатор, сам, без... 9.8.2008, 9:06
Александр23 100р. максимум, если речь идет не о штатном. 9.8.2008, 10:07
ГОЦМАН А где его можно купить? Машина будет в конце авгус... 9.8.2008, 17:23
Александр23 Я, наверное, туплю, но в прайсе у них указано: акт... 9.8.2008, 19:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:11 |
