Заменил 15А предохранитель, магнитола не заработала |
31.8.2007, 7:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2006 Из: Москва |
не работает:-=( Были все симптомы. как у автора первого сообщения, благополучно поменял предохранитель на 15А (дольше его вытаскивал и ездил за новым:-=)) - все лампаочки загорелись, но магнитола так и не заработала - горит лампочка стэнд бай и всё. ВСЕ предохранители проверил, особенно нижний крайний левый. Может, сама балалайка накрылась?:-=(
31.8.2007, 12:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
В самой магнитоле предохранитель жив?
31.8.2007, 12:52
Хороший вопрос:-=) Где ж его искать? Спасибо за мысль, сёдня займусь поисками:-=)
1.9.2007, 9:37
Предохранитель на балалайке обычно рядом со штекером, с обратной стороны...
3.9.2007, 7:57
Нашёл этот предохранитель, сгоревший. Ставлю новые - не успеваю вставить - сгорают. Три уже сжёг. Вольтметром проверил по разъёму, кот втЫкивается в магнитолу - ток идёт тока на жёлтый провод ("12В постоянно"). Видимо, неполадки в самой магнитоле? И могла её поломка вызвать сгорание 15А-ного предохранителя самой машины?
3.9.2007, 8:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Цитата(Кореш) Нашёл этот предохранитель, сгоревший. Ставлю новые - не успеваю вставить - сгорают. Три уже сжёг. Вольтметром проверил по разъёму, кот втЫкивается в магнитолу - ток идёт тока на жёлтый провод ("12В постоянно"). Видимо, неполадки в самой магнитоле? И могла её поломка вызвать сгорание 15А-ного предохранителя самой машины?
Если горят значит где то замыкает. Что бы узнать где , Подсоедините к +12 для магнитолы что нибудь другое, например прикуриватель. З.Ы. Проверьте еще раз подсоединения, к разъему - схема распайки есть на форуме (Установка Магнитолки своими руками.) |
18.9.2007, 8:31
Всем спасибо! Не работала сама балалайка, отремонтировал, терь езжу с музЫкой:-=)
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 10:07 |
