4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Альтернативное сцепление.. и просто сцепление
МИkola
сообщение 4.4.2007, 10:45
Сообщение #51
Из: Москва, Алтуфьево
3r наверно я чёто не понимаю... Что происходит со сцеплением при уменьшении хода педали?
FAnton
сообщение 4.4.2007, 11:50
Сообщение #52
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Hgeorge)
FAnton
Я бы их пожалел, т.к. третья у меня стала плохо включаться время от времени. Тож люблю переключать в доли секунды передачи.
А какая цена вопроса замены синхронизаторов?
То была описка :smile:
Я имел ввиду "если синронизаторы не жалко"... :roll:
3r
сообщение 4.4.2007, 12:25
Сообщение #53
Из: Эстония
Так сказать физику процесса я тоже не понимаю, но заметил, что если чуть нажать на педаль свист пропадает. Открыл СH.pdf страница CH-8 пункт 6, там описан процесс регулировки хода педали сцепления. Ослабил контргайку, и на работающем двигателе стал закручивать болт, пока свист не пропал.
Если ГётцОднако прав и «Причина свиста в том, что выжимной вращается на валу коробки (точнее на направляющей первичного вала) с перекосом. Перекос хорошо заметен, если посмотреть на вилку сцепления при заведённом двигателе - ее наружный конец слегка покачивается. Чем больше амплитуда этих покачиваний, тем хуже. А вот с причиной этого перекоса не всё ясно. Выжимной выгрызает кольцевую канавку прямо в лепестках корзины, в которую он упирается. Почему это проиходит -хз: либо изза изначальной кривизны вилки, либо изза направляющей, либо изза кривизны корзины сцепления (либо слабого термоупрочнения). В любом случае это плохо, и это "плохо" скорее всего изначальный конструктивный дефект производителя.»
Так вот после данной процедуры амплитуда покачиваний значительно уменьшилась, а свист пропал. Предполагаю, что и процесс выгрызания кольцевой канавки прямо в лепестках корзины происходит не так интенсивно. В любом случае если я правильно понял то это не гарантия, а значит и терять нечего. А как будет себя вести сцепление дальше, покажет время.
Но думаю, что эту тему лучше развивать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3945
МИkola
сообщение 4.4.2007, 12:38
Сообщение #54
3r пасип
Valeriy1976
сообщение 4.4.2007, 12:44
Сообщение #55
А у меня проблемма решена по другому, сам я роста невысокого и поэтому сцепление всегда недожимаю, ну недостаю просто, а если ближе придвинуться, то руль неудобно держать. Соответственно данная проблема у меня на всех машинах и решил ее давно, я просто коврик чуть дальше придвигаю и сцепление просто в него упирается и все, считайте уменьшил ход сцепления))
3r
сообщение 4.4.2007, 14:57
Сообщение #56
Из: Эстония
Не совсем понятно как это помогает полностью выжимать сцепление.
OHHCHCBHRU
сообщение 5.4.2007, 7:39
Сообщение #57
Все правильно, там сзади люфт приличный есть, вот Valeriy1976 от него и избавилсо хотя бы частично. Но можно поколхозить и по другому в данном случае (вынуть пластмассовую заглушку, в которую упираеццо рычаг педали и ввинтить туда болт на нужну длино, законтрить и сверху опять таки нацепить пластик какой, чтоб не шумело.
raffy
сообщение 4.9.2007, 17:26
Сообщение #58
Из: М.О.
в ноябре/декабре начну реализовывать инвестиции в гетца...
пока из основопологающих вопросов присутствуют тормоза и сцепление... потом подвеской займусь...
по тормозной системе переговры веду, как только договоримся с ателье по поводу что же будет на выходе вывешу смету, тех решение и дай бог результат...
а вот по сцеплению чтойто глушняк какойто... с июня долблюсь по конторам, ответ один - с гетцами не работали, и честно говоря морочиться не хочется...
облазил в инете производителей, тот же саш на гетца делает только штатные элементы, ни диска сцепления с керамикой, ни усиленной корзины ни маховика найти не могу...
ежли кто хоть краем глаза видел сцылку или имеет телефон тюнателье что занимаются сцеплениями в том числе на корейский ширпотреп поделитесь а?
даж эти мнуцца http://clutchnet.ru/catalog/clutchnet.shtml
Осторожнее с сылками!
СУВЖ. Вовка.
СтасиК
сообщение 4.9.2007, 17:29
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
Мож это подойдёт...
http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=644
raffy
сообщение 4.9.2007, 17:38
Сообщение #60
Из: М.О.
нада пазванить...
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 18:50
Сообщение #61
TO ALL АХТУНГ
:!: :!: :!: :!: :!: :!: НАРОД, ЛЮДИ А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ПО ВТОРОЙ ССЫЛКЕ raffy ВИРУС В КОМП ЗАСЫЛАЕТСЯ!!!!! :!: :!: :!: :!: :!: :!:
У меня отловил ANTIVIR его!!! Помимо трэкинга, он системные файлы Винды пытался залезть!!!!
Советую Администрации убрать вторую ссылку!!! Пока еще не поздно!!! :roll:
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 18:52
Сообщение #62
Цитата(СтасиК)
Мож это подойдёт...
Помоймому для Гешика врятли... :sad:
сообщение 4.9.2007, 19:09
Сообщение #63
Из: Питер
Цитата(TEMPER)
Цитата(СтасиК)
Мож это подойдёт...
Это почему? На сайте он значится как раз для гетца.
Я как то уже приводил тебе эту ссылку.
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:15
Сообщение #64
МНЕ??? :shock: Хоть убей не помню :???:
Слушай точно!!! Там же написано, прости не углядел... :oops:
Кстати вооот http://www.kdmstuff.com/goods/images/20070604121732cont.jpg хочу!!! Дайте!!! Дайте!!! :cry: :cry: :cry:
P.S. Step
Ты вирус то не хапнул? :shock:
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:17
Сообщение #65
Тьфу млин ссылка, которую я привел не работает :sad:
Вот что я имел ввиду под словами. Дайте!!! Дайте!!! http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=2048
сообщение 4.9.2007, 19:29
Сообщение #66
Из: Питер
TEMPER
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...13&start=30
P.S. NOD32 промолчал, сейчас проверяю полностью диск.
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:38
Сообщение #67
Пасиб Тебе, вспомнил я... :grin:
P.S. У меня вот этот watcher установлен Avira Antivir Personal Edition Classik, обнаружил и заблокировал дальнейшие действия сразу, как только открылась ссылка!
raffy
сообщение 4.9.2007, 22:42
Сообщение #68
Из: М.О.
TEMPER/n
это баннер на сайте - у мя пара нод32 и адавара... сейчас проверил - у мя адавара сблокировала запуск тела программы... так что я не спецом - нод то молчал у мя...
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.9.2007, 8:11
Сообщение #69
raffy
Ты лучше скажи когда заказывать сцепление будешь? :smile:
P.S. Я Nod не уважаю :sad: У меня Ad-ware баннер блокировал тоже, но там не баннер!!! Antivir четко показал, что, куда и зачем лезет и это был не tracking cookie ;-)
raffy
сообщение 5.9.2007, 9:47
Сообщение #70
Из: М.О.
TEMPER
в ноябре планирую замену тормозов...
в декабре размещу заказ на сцепление, чтоб в конце февраля-начале марта получить и до теплых дней сделать...
пока отписался корейцам, что как и почем и чтоб техописание глянуть...
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.9.2007, 9:53
Сообщение #71
Вот с этого места поподробнее, мне маякни!!! :smile: Видимо я тоже буду заказывать, только вот недоверяю я этим доставкам... :roll: Я в августе прошлого года MOMO диски заказал из США (и страховку не захотел делать), ну мне на нашей таможне и сказали, что заказ не приплыл, а потом выяснилось, что на таможне кому то они приглянулись... :evil: Так я и потерял порядка 1000 у.е.... :cry:
raffy
сообщение 5.9.2007, 10:14
Сообщение #72
Из: М.О.
TEMPER
бес проплем... как ответят - выложу здесь же...
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.9.2007, 10:38
Сообщение #73
Цитата(raffy)
TEMPER
Это Ты про корейцев? Если да то незабудь пожалуйста.
:smile:
А я еще просил, про незабыть меня, когда заказывать будешь. ;-)
raffy
сообщение 5.9.2007, 12:41
Сообщение #74
Из: М.О.
TEMPER
эт я понял... после созвонки за неделю до заказа, тему приподниму с предложением скооперировацца в плане доставки...
2вовка...
не виноватая я... сам наипался... с утра пандой вычистил...
raffy
сообщение 28.9.2007, 15:53
Сообщение #75
Из: М.О.
TEMPER
у мя рм не отправляются, так что здесь напишу...
чет корейские друзья молчат и не отвечают...
Igrok
сообщение 20.12.2007, 14:11
Сообщение #76
А зачем в гетце усиленное сцепление???? Гетц не драговое авто,если думаешь с высоких оборотов стартовать,то колеса уйдут в букс...Если уж так хочешь найти для гетца,то сними диск сцепы и попробуй найти аналог для других авто,ВОЗМОЖНО и найдешь...
сообщение 20.12.2007, 15:47
Сообщение #77
Igrok
Затем, что люди это хотят.... Если тебе этого не надо, это ещё не значит что этого не должно быть!
Igrok
сообщение 20.12.2007, 20:46
Сообщение #78
У меня это стоит,только не на гетце.....
Я не говорю что мне это не надо и этого не должно быть,просто усиленное сцепление предназначено для серьезных нагрузок.Эти нагрузки возможны при высокой мощности мотора или при участии в драге,где для более уверенного старта используется старт с высоких оборотов...В гетце как минимум нужен дифиренциал повышенного трения(LSD) или полный привод, без этого усиленное сцепление лишь галочка в тюнинге авто(не используемое по своему назначению).Что касается керамики,керамика не для города ее стихия только гонки.Если это сцепление не бросать(разгоняться с высоких оборотов), то по городу проживет около 10000км...
raffy
сообщение 10.1.2008, 12:49
Сообщение #79
Из: М.О.
нада не нада...
все упирается в то, что на гетц вроде бы есть усиленная корзина и диски сцепления с керамикой, но! как дело доходит до приобретения - упирается в то, что либо они для акцента, либо для элантры... либо нада брать родное и мозолить по магазинам и потом искать слесарку где его доведут до ума...
все пока тухло... к сожалению...
корейцы и валео молчат как зайцы в норе...
Mr_Max
сообщение 10.1.2008, 15:47
Сообщение #80
Гм... почему-то есть много примеров, когда керамика по городу живет в разы дольше озвученых тобой 10 тык. Да и с троганием проблем никаких, кстати...
MerCOOL
сообщение 15.1.2008, 17:07
Сообщение #81
Из: Питер
полнейший бред. Нафига Гетцу Дифф?! у тебя там 200 кобыл и резина Медвед?! :?:
Lerik
сообщение 15.1.2008, 17:54
Сообщение #82
Из: Мск СЗАО
MerCOOL думаешь нету?? тюнинг не существует для тебя?? смешить не будет, но челюсть можем припустить... :grin:
Mr_Max
сообщение 16.1.2008, 9:11
Сообщение #83
Цитата(MerCOOL)
Оценить дифф может тот, кто его "пробовал". Я вот, откатав 2 зимы на переднеприводном авто с дифом (не гец) могу сказать, что вещь эта просто мегаполезная, даже на машине с мощностью мотора в 90 лысы. wink.gif
MerCOOL
сообщение 16.1.2008, 11:51
Сообщение #84
Из: Питер
не, ну польза от него, конечно, есть - спорить глупо. Но вот что бы так...
Mr_Max
сообщение 18.1.2008, 9:43
Сообщение #85
Человек с блокой в кпп в условиях нашей зимы - полубог на дороге.
А бог - это постоянный полный привод.)))
preda
сообщение 19.8.2009, 0:12
Сообщение #86
Из: зеленоград
Доброго всем времени суток
У меня проблема, накрылось сцепление (выжимной и скорей всего корзина)
найти оригинал ПРОБЛЕМА, т.к. я не в москве
пробил по вину
диск: 41100-22740
корзина: 41300-22710
выжимной: 41421-22800
достать можно только valeo, EXIST выдает аналоги
диск: HD-78
корзина: HDC-75
выжимной: PRB-04
все бы ничего да только, диск HD-78 215мм, а корзина HDC-75 200!!!!
заменой выжимного не отделаюсь, т.к. пробег 100тыщ
что стоит внутри не знаю, т.к. коробку не скидывали
разобрать чтобы посмотреть накладно, а машину в разобранном сосоянии никто держать не будет ....
может кто сталкивался, может у кого есть ссылки на каталог Valeo, я не нашел ((
говорят есть еще такой набор сцепления Valeo 826415, найти не могу, что там внутри?
машина 1,3 gls sohc 2005 выпуска
preda
сообщение 19.8.2009, 0:36
Сообщение #87
Из: зеленоград
Valeo 826415 европейский номер
HDK-099 Valeo PHC ее корейский аналог
корзина HDC-75 она же 802666 - 200мм
осталось найти диск, какой сюда можно поставить???
сообщение 19.8.2009, 1:04
Сообщение #88
А зачем HDC-75 ???(она действительно по внутреннему диаметру меньше).Через Exist бьется и родная даже дешевле к тому же.
Jungar
сообщение 7.10.2009, 20:26
Сообщение #89
Из: Королёв МО
Народ, вот приходит к концу жизнь моего сцепления....пробег-50000км
стоковое не очень хочется!хочу керамику!может есть уже такие кто ставил????
давайте штурманем интернет и попробуем найти!
только не надо "пустые" ссылки с картинками и без контактов на покупку и без цены!=))
сам вот сижу штудирую сайты!
[mod:d3f6d956d2="Вовка"]Молодец! Получаешь медаль за клон.
FAQ нада читать иногда!
Тема слита.
[/mod:d3f6d956d2]
Jungar
сообщение 7.10.2009, 21:10
Сообщение #90
Из: Королёв МО
вот нашел вариант №1:
маховик алюминий: http://clutchnet.ru/shop/index.php?productID=960
корзина усиленная: http://clutchnet.ru/shop/index.php?product...picture_id=2869
диски(под заказ): http://clutchnet.ru/shop/index.php?categoryID=261
сообщение 7.10.2009, 22:16
Сообщение #91
Из: Москва (Ясенево)
дорого для гетца имхо...
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 22:45
Сообщение #92
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Катался на керамике,но не на гетсе,все на том же моем тазике... Стояло четыре лепестка с пружинками... Схватывает резко и уверенно... Сначала было очень не привычно,но когда привык,обычное сцепление уже не хотелось ставить. Напроч забыл про запах сцепления,хороший плюс ;-) производитель - Pelenga
Jungar
сообщение 9.10.2009, 10:03
Сообщение #93
Из: Королёв МО
дорого, но зато хорошая вещь! а то я чутка поношусь и потом начинаю хрустеть... диск перегреваться начинает!
luckyset
сообщение 3.3.2010, 15:42
Сообщение #94
Из: Балашиха
По ссылкам ни чего нет.. хотелось бы знать сколько эта керамика стоит?? все сказали много.. а Эт скока???
З.Ы. В инете для гетцов не найду ни как..
Jungar
сообщение 4.3.2010, 2:24
Сообщение #95
Из: Королёв МО
видимо уже не продают!
пс у меня оказывается не диск, а коробка сдохла=)))-пребрали=)
ппс вот ещё есть вариант сцеп и корзин для гетса:
http://www.clutchmasters.com/shop/?page=sh...ab31570d0c4fb2b
от с купэ к нам подходит!!! у товарисча на красном турбогетсе из киева такое и стоит(от скупэ)
Йарик
сообщение 4.3.2010, 8:39
Сообщение #96
Jungar
Вариантов купе дофига!
Какое конкретно?, каталожный номер?
Я на днях в автомагазин по киа хундаевским з/ч заходил. Мне показали выжимной от купе, он раза в два или три больше нашего. Корзина, говорят, тоже побольше. Есть же 1.6, 2 литровые... года разные. Коды разные точно.
Есть у кого контакт с украинцем этим?
Как отзывы по сцепе этой? Держит?
luckyset
сообщение 4.3.2010, 9:59
Сообщение #97
Из: Балашиха
Да, интересно было бы если кто знает от какой конкретно купе и цена вопроса, ну хотя бы ориентировочная, стоит ли вообще время этому уделять, Цена какая ? smile.gif
Андрейизпятигорс...
сообщение 9.3.2010, 13:28
Сообщение #98
Из: Пятигорск
Сцепление от SCoupe turbo http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACING-S...sQ5fAccessories
luckyset
сообщение 10.3.2010, 8:04
Сообщение #99
Из: Балашиха
Цитата(Андрейизпятигорска @ 9.3.2010, 13:28) *
это весь комплект?? карзина, выжимной и диск?? за 136 баксов??? родное намного дороже.. тут либо бред либо ошибка какая то...
сообщение 10.3.2010, 9:09
Сообщение #100
родное не дороже, по крайней мере не давно взял Валео по себестоимости за 1900 рублей (комплект) так что цена вполне адекватная:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:52
