Горит CHECK и АКПП не тянет и дергается. Подскажите что это? |
4.9.2007, 15:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва |
Проблема в следующем:
- загорелся Check и горит Check. - при переключении с 1 и 2 коробка дергается, потом складывается впечатление что она переключается как ей вздумается. - разгоняться стала гораздо хуже (стала сильно тупить). Вопрос: - что это может быть? - как долго это менять? Записался в сервис, но перед поездкой хотелось бы узнать что это может быть и как долго это менять? чтобы не выглядеть дураком и не попасть на деньги. Машина прошла всего 1680 км. Заранее благодарен. |
4.9.2007, 15:34
На деньги врядли, скорее это по гарантии. Будет интересен диагноз специалистов.
4.9.2007, 15:37
Getzovod
Прочитают коды ошибок и сказут причину. На Гетце с АКПП лампа Check задействована также и на коды ошибок АКПП, ЕМНИП. Возможно здесь такой же случай. Лично я до поездки в сервис машиной бы в данном случае не пользовался. |
4.9.2007, 15:42
Цитата(Damon) Лично я до поездки в сервис машиной бы в данном случае не пользовался.
Она до поездки в сервис и будет стоять. Просто протитал тут что может быть виноват: - датчик ускорения и генератор сигнала - их долго менять ? |
4.9.2007, 15:46
Цитата(Getzovod) Цитата(Damon) Лично я до поездки в сервис машиной бы в данном случае не пользовался.
Она до поездки в сервис и будет стоять. Просто протитал тут что может быть виноват: - датчик ускорения и генератор сигнала - их долго менять ? Менять то не долго, а вот подтверждение гарантийного случая и как любят в этом случае заказа запчасти, может затянуться. |
4.9.2007, 21:20
Цитата(Getzovod) Проблема в следующем:
- загорелся Check и горит Check. - при переключении с 1 и 2 коробка дергается, потом складывается впечатление что она переключается как ей вздумается. - разгоняться стала гораздо хуже (стала сильно тупить). Вопрос: - что это может быть? - как долго это менять? Записался в сервис, но перед поездкой хотелось бы узнать что это может быть и как долго это менять? чтобы не выглядеть дураком и не попасть на деньги. Машина прошла всего 1680 км. Заранее благодарен. Тут осенила мысль, а не может такое поведение автомобиля быть вызвано плохим бензином??? |
4.9.2007, 21:37
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Getzovod
Тут осенила мысль, а не может такое поведение автомобиля быть вызвано плохим бензином??? Это тебе сервис скажет и возьмет по полной за ремонт :grin: :grin: :grin: p.s. Аборт по фото - дело не благодарное. Диагноз ставят в сервисе... а уж советы.. апосля него! |
4.9.2007, 21:39
Цитата(Matrix-man) Getzovod
Тут осенила мысль, а не может такое поведение автомобиля быть вызвано плохим бензином??? Это тебе сервис скажет и возьмет по полной за ремонт :grin: :grin: :grin: p.s. Аборт по фото - дело не благодарное. Диагноз ставят в сервисе... а уж советы.. апосля него! Спасибо за поддержку, но машина гарантийная ;-) |
4.9.2007, 22:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.9.2007 Из: москва |
- загорелся Check и горит Check. - при переключении с 1 и 2 коробка дергается, потом складывается впечатление что она переключается как ей вздумается. - разгоняться стала гораздо хуже (стала сильно тупить). Вопрос: - что это может быть? - как долго это менять? Записался в сервис, но перед поездкой хотелось бы узнать что это может быть и как долго это менять? чтобы не выглядеть дураком и не попасть на деньги. Машина прошла всего 1680 км. Заранее благодарен. Сегодня случилась ситуация 1 в 1 как у вас. Только пробег меньше 800 км. Записался в сервис, как приеду отпищусь что случилось и Вы не пропадайте - отпишитесь. P.S. Если вдруг не будет детали на складе и починить в тот же день не смогут. Что делать ? - забирать машину и приезжать как будет? (так как оставлять машину в сервисе не буду однозначно). Кто как поступает - отпишитесь. Спасибо. |
7.8.2009, 7:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2009 Из: цццц |
Getzovod
что за проблемма была, мучаюсь с этой бедой уже 2 месяца !!!! живу далеко на севере , нет возможности приехать в специализированный сервис, подскажи пожалуйста , что было ? gkbp/ |
7.8.2009, 7:53
Getzovod
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 12:38 |
