Горит CHECK и АКПП не тянет и дергается. Подскажите что это?
Getzovod
сообщение 4.9.2007, 15:32
Проблема в следующем:
- загорелся Check и горит Check.
- при переключении с 1 и 2 коробка дергается, потом складывается впечатление что она переключается как ей вздумается.
- разгоняться стала гораздо хуже (стала сильно тупить).
Вопрос:
- что это может быть?
- как долго это менять?
Записался в сервис, но перед поездкой хотелось бы узнать что это может быть и как долго это менять? чтобы не выглядеть дураком и не попасть на деньги.
Машина прошла всего 1680 км.
Заранее благодарен.
ВКВ
сообщение 4.9.2007, 15:34
Из: Москва, СВАО
На деньги врядли, скорее это по гарантии. Будет интересен диагноз специалистов.
сообщение 4.9.2007, 15:37
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Getzovod
Прочитают коды ошибок и сказут причину. На Гетце с АКПП лампа Check задействована также и на коды ошибок АКПП, ЕМНИП. Возможно здесь такой же случай. Лично я до поездки в сервис машиной бы в данном случае не пользовался.
Getzovod
сообщение 4.9.2007, 15:42
Она до поездки в сервис и будет стоять.
Просто протитал тут что может быть виноват:
- датчик ускорения и генератор сигнала - их долго менять ?
ВКВ
сообщение 4.9.2007, 15:46
Из: Москва, СВАО
Менять то не долго, а вот подтверждение гарантийного случая и как любят в этом случае заказа запчасти, может затянуться.
Getzovod
сообщение 4.9.2007, 21:20
Вопрос:
Заранее благодарен.
Тут осенила мысль, а не может такое поведение автомобиля быть вызвано плохим бензином???
Matrix-man
сообщение 4.9.2007, 21:37
Иконка группы
Getzovod
Это тебе сервис скажет и возьмет по полной за ремонт :grin: :grin: :grin:
p.s. Аборт по фото - дело не благодарное. Диагноз ставят в сервисе... а уж советы.. апосля него!
Getzovod
сообщение 4.9.2007, 21:39
Цитата(Matrix-man)
Getzovod
Спасибо за поддержку, но машина гарантийная ;-)
алексей 83
сообщение 4.9.2007, 22:40
Из: москва
Вопрос:
Заранее благодарен.
Сегодня случилась ситуация 1 в 1 как у вас. Только пробег меньше 800 км. Записался в сервис, как приеду отпищусь что случилось и Вы не пропадайте - отпишитесь.
P.S. Если вдруг не будет детали на складе и починить в тот же день не смогут. Что делать ?
- забирать машину и приезжать как будет? (так как оставлять машину в сервисе не буду однозначно). Кто как поступает - отпишитесь.
asss
сообщение 7.8.2009, 7:52
Из: цццц
Getzovod
что за проблемма была, мучаюсь с этой бедой уже 2 месяца !!!!
живу далеко на севере , нет возможности приехать в специализированный сервис, подскажи пожалуйста , что было ? gkbp/
asss
сообщение 7.8.2009, 7:53
Из: цццц
Getzovod
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 16:44
