Бачок омывателя - как слить остатки?
dinosavr
сообщение 5.9.2007, 8:19
Из: Моск.обл.
Добрый день!
Скоро нагрянут морозы, и озаботился вопросом - как слить остатки летней жидкости из бачка омывателя? Или снять его, если это возможно сделать "малой кровью"? Теплого бокса нет, поэтому если замерзнет, то кирдык! Кто что посоветует?
Всем спасибо!
voiceov
сообщение 5.9.2007, 8:34
Из: Москоу
хорошо помыть стекла)) так чтобы закончилась жидкость :roll:
Midas
сообщение 5.9.2007, 8:37
До морозов еще далеко. Можно просто начинать лить зимнюю жидкость (да и то - разбавленную).
Ну, а слить можно двумя способами:
- продолжительным удерживанием рычага омывателя (причем задний тоже можно включить) - даже 3 литра быстро выльются
- либо шланг в бачок - и по принципу сифона.
dinosavr
сообщение 5.9.2007, 8:39
Из: Моск.обл.
Не, ну это не выход. У меня там полбачка примерно! А мож и больше - не видно ж ничего! (машинка - рестайл, бачок хрен знает где!)
Мороз
сообщение 5.9.2007, 8:40
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Гы, у меня с зимы там незамерзайка еще не кончилась :shock:
Разбавленную лить не хочу - в трубках замерзает.
Midas
сообщение 5.9.2007, 8:48
А мерный щуп в пробке для чего торчит? smile.gif Причем с делениями...
сообщение 5.9.2007, 9:02
Купить трубку для стеклоочистителя от ВАЗ и "высосать" всю жидкость...
north_friend
сообщение 5.9.2007, 9:24
Из: Korolev, MR
2 Вовка
А я пожалуй лучше на стёкла всё вылью :roll:
МаZZай
сообщение 5.9.2007, 9:36
Что вы там с трубками заморачиваетесь. Гешин бачок штатным насосом выливается минут за 5 максимум.
ВКВ
сообщение 5.9.2007, 10:15
Из: Москва, СВАО
Во заморочки, сначала будет осень, т.е. грязь на дорогах. Так что само выльеться laugh.gif
Mr.Q
сообщение 5.9.2007, 10:33
Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино
Цитата(dinosavr)
Добрый день!
Всем спасибо!
1. морозы будут еще нескоро.
2. летняя жидкость не замерзает при нуле - это не вода. Первые заморозки переживет без проблем.
3. долив ее зимней незамерзайкой хотя бы на 50% поднимите температуру замерзания до -20 градусов.
4. как уже сказали до меня - впереди еще осень. Грязная и дождливая.
5. Даже если жидкость в бачке замерзла, она без особых проблем размораживается нагретой незамерзайкой. Нагревать можно либо на батарее отопления, либо в микроволновке.
сообщение 5.9.2007, 10:38
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
dinosavr
Не страдайте фигнёй. Включите омыватель и вылейте всё на стёкла. Что не выльется, разбавьте незамерзайкой. Причём делать это надо будет где-нибудь в ноябре, не раньше.
P.S. Это ваш первый автомобиль и первая зима?
dinosavr
сообщение 5.9.2007, 10:56
Из: Моск.обл.
Цитата(Spirit)
dinosavr
Нет, зима не первая, а вот машина, на которой так глубоко упрятан бачек первая :grin:
Ладно, все понял, успокоили. Спасибо всем откликнувшимся! :smile:
сообщение 5.9.2007, 12:08
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Инфа для владельцев ДОрестайла: выдергивается моторчик и слив обеспечен.
slavach
сообщение 29.10.2007, 9:53
Из: Санкт-Петербург, Юго-Запад
Залил незамерзайку. Жидкость ужасная, стекло словно маслом покрыто, дворники не справляются. Залил много, теперь хочу поменять. Подскажите, как её (жидкость) слить...
Гость_Jonni_*
сообщение 29.10.2007, 10:31
нажми на рычаг омывателя и вылей всё. потом протри стекло а можно непосредственно перед мойкой это сделать.
slavach
сообщение 29.10.2007, 10:41
Сколькож это времени-то займёт? Да и самому омывателю от этого плохо не станет? Не уверен, что он рассчитан на выливание 3-х литров зараз...
Гость_Jonni_*
сообщение 29.10.2007, 10:42
я выливал.ничего страшного. Если за моторчик переживаешь то можешь сливать с перерывчиками. а времени не займёт долго. в 4 сопла выливается нормально.
Bakara
сообщение 29.10.2007, 10:43
Из: Москва, Сокольники
если Г дорестаил, то откручиваешь бачОк и выливаешь, если рестайл - то хз.
сообщение 29.10.2007, 10:50
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Bakara
С дорестайлом все проще Саш :smile:
Там моторчик выдяргиваешь и все ;-)
Кста, где то тема была... пойду искать
Эта тема закрыта, позже дам ссылку.
Bakara
сообщение 29.10.2007, 11:15
Цитата(LexLi)
Bakara
А ну может и так, я хз. Ибо я снимал.
А снимал потому что мне не слить надо было я выбить, у мну зимой как то "незамерзайко" - замерзло, тварь....пришлось снимать и играть в футбол бачком, пока фсе не выбил...
сообщение 29.10.2007, 11:18
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16735
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 10:09
