Датчик температуры воздуха.
Дим Димыч
сообщение 19.8.2005, 9:09
Из: Краснодар
Подскажите кто знает - где находится датчик термометра, показания которого выводит БК (для версий с 1,6)? На ваш взгляд насколько точно он показывает тепмературу?
Andrey UFA
сообщение 19.8.2005, 10:22
Из: Ufa
Датчик температуры окружающего воздуха на всех автомобилях обычно крепиться к внутренней части бампера.
сообщение 19.8.2005, 23:21
Из: Питер
Andrey UFA
На внутренней части бампера датчика нет. Проверено.
olegca
сообщение 20.8.2005, 10:52
Из: Москва, м. Юго-Западная
На мой взгляд на него сильно двигатель влияет.. В сторону + сильно завышает..
Дим Димыч
сообщение 20.8.2005, 14:31
Из: Краснодар
А мне кажется наоборот. Сейчас в городе до 45 градсуов. А он не разу больше 40 не показывал.
Andrey UFA
сообщение 22.8.2005, 14:14
Из: Ufa
Кто бы ПОМОГ файлом etm.pdf из руководства по тех обслуживанию. Там должна быть нормальная схема. Вполне вероятно что показания идут с датчика температуры всасываемого воздуха (IAT), встроенного в ДАД.
Yuri_1967
сообщение 22.8.2005, 14:26
Andrey UFA
http://files.getz-club.ru/docs
atboy
сообщение 22.8.2005, 16:35
Yuri_1967
а там нет ETM :cool: и в полном архиве тоже.
это единственный раздел, которого нет.
Andrey UFA
сообщение 23.8.2005, 10:44
Из: Ufa
Цитата(Yuri_1967)
Скачивал с нескольких сайтов. Нету ETM.pdf
сообщение 10.9.2007, 21:49
Из: Питер
Это датчик (Е02) ?
Есди да, то помогите найти парт намбер.
Если нет, то как он на английском может называться?
P.S. В доках появилась электрика для рестайла.
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
сообщение 10.9.2007, 23:28
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
понятья не имею где этот термометр... но показывает хрень полнейшую... на улице +5 а он говорит что +15...
сообщение 13.9.2007, 10:41
Надо проехаться, чтобы температура воостановила своё истинное значение..
Brokly
сообщение 13.9.2007, 10:47
Из: Московия
Наверное забыл добавить - на всех совковых автомобилях smile.gif У вага например, как правило под кожухом привода дворников wink.gif
GARIK_MAX
сообщение 4.11.2009, 13:02
Из: ТАГАНРОГ
Ну что , нашёл парт намбер? А то у меня такая же фигня ! В магазинах говорят дай нам № по каталогу ! Если не трудно напиши какой датчик , я имею ввиду его номер , может его можно заменить с какой нибудь нашей машины ?
сообщение 4.11.2009, 17:58
Из: Питер
Ого, какая старая тема всплыла)))
GARIK_MAX
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004
Деталь на схеме 97158
Парт-намбер 94110-1C100
jenyaenter
сообщение 18.3.2010, 14:07
Из: Москва, ЮАО
его у меня потеряли в сервисе, пока радиатор меняли.
по каталогам не могут найти даже в exist-е .
кто знает его номер каталожный или где его купить мжно ?
спасибо
сообщение 18.3.2010, 22:24
Из: Питер
Самый правый нижний 97158
94110-1C100
А вообще баян конечно.
jenyaenter
сообщение 19.3.2010, 12:34
Из: Москва, ЮАО
я думал что это моэет быть он, но почему подписан как "Датчик температуры жидкости" ???
или они одинаковые ?
94110-1C100
сообщение 19.3.2010, 23:09
Не спорьте. Датчик тот. Вот, кстати, ПЕРЕВОД.
jenyaenter
сообщение 22.3.2010, 14:50
Из: Москва, ЮАО
Спасибо всем :))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:47
