щелчок вперед - щелчок назад |
4.8.2007, 20:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2005 Из: Снежинск |
Всем привет,
неделю назад появилась следующая проблема: при включенной 1 передаче и трогании вперед раздается громкий металлический щелчок в районе передних колес. При последующем торможении и трогании вперед больше щелчка нет. Если переключить на заднюю передачу и двинуться, то опять раздается точно такой же щелчок. При торможении и продолжении движения назад больше щелчка нет. Т.е. он появляется при смене направления движения (вперед - назад). Что это может быть. Всем заранее спасибо за возможную информацию. |
Rin щелчок вперед - щелчок назад 4.8.2007, 20:26
Samara Та же беда. Скорее всего дело в рычаге подвески. В... 7.8.2007, 11:49
Brokly Тормозные суппорта.... о них не думали, они же пла... 7.8.2007, 15:15
Serg74 Была такая проблема, подтянули крепления нижних по... 8.8.2007, 8:10
RSV Была такая же проблема. При посещении Леон ателье ... 11.8.2007, 21:30
Вовка АКПП или МКПП? 20.8.2007, 16:05
Alekcey Re: щелчок вперед - щелчок назад 20.8.2007, 22:14
Rin причина найдена! 11.9.2007, 19:34
killa beez такая же проблема. при разворотах в ограниченных п... 11.5.2013, 10:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:37 |
