4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?)
сообщение 21.8.2007, 19:19
Сообщение #51
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Выключатель установлен на правом брызговике рядом с бачком омывателя ветрового стекла (дорестайл).
Vital_L
сообщение 21.8.2007, 19:45
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Вообще то в руководстве пользователя для каждого двигателя указано примерное место расположения данной кнопки (у меня по крайне мере, рестайл)
А выглядит она действительно как на фото LexLi.
Она вообщем то и на кнопку то не похоже. Такой черненький цилиндр с резинкой сверху
Ayden
сообщение 22.8.2007, 15:08
Сообщение #53
Вот у меня рестайл, в комплектации этот выключатель есть, но найти не могу, хоть тресни :sad:, всю правую сторону излазил, на том месте где на фотографии находится кнопка, есть железное крепление. Создается ощущение что его не поставилии.
Ayden
сообщение 22.8.2007, 15:12
Сообщение #54
А может кто нибудь покрупнее фотку этого выключателя на рестайле запостить?
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 0:04
Сообщение #55
Из: Москва, САО
1.6 рестайл. внимательно осмотрел правое крыло (согласно инструкции) а так же и левое.
Кнопка отсутствует как класс. Есть только крепление, где она может быть была. Или должна была быть.
AmigoFriend
сообщение 13.9.2007, 7:16
Сообщение #56
Мда 1.6 рестайл , тоже не смог найти кнопку, киньтесь кто-нибудь фоткой, как это выглядит plz
сообщение 13.9.2007, 10:52
Сообщение #57
Вчера искал на 1,4 GL - снопки нет! :shock:
Rainman
сообщение 13.9.2007, 11:01
Сообщение #58
Мой город: Тосква
Если седня по случаю проф.праздника не напьюсь - обещаю поискать в своей машинке и зафотографировать в случае наличия :-)
AmigoFriend
сообщение 13.9.2007, 12:37
Сообщение #59
Поздравляю с праздником! Желаю слегка напиться, сфотографировать кнопку,запостить фото, задем напиться более основательно и главное, чтобы голова не болела ! Вот.
сообщение 13.9.2007, 12:45
Сообщение #60
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Кто не может найти кнопку, приезжайте ко мне к НИВЦ МГУ, поищем вместе. smile.gif
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 12:47
Сообщение #61
Из: Москва, САО
Я бы с радостью, но... Могу как нить отфоткать все места ге она могла быть и выложить.
Но по фоткам форума и по описанию. такой нет.
Кстати в инструкции эта кнопка помечена как опция.
сообщение 13.9.2007, 13:00
Сообщение #62
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Люди, может кто нить задаст вопрос на страницах форума официалам о наличии "черной кнопки" у рестайла и тогда прекратим этот треп?
Андрей 226
сообщение 13.9.2007, 14:22
Сообщение #63
Из: Раменское М.О.
Мля :evil: Не поленился сходить поднять капот и посмотреть :shock: стоит кнопка разблокировки двигателя, сфоткать правда возможности сейчас нет, а кнопка всетаки есть :old:
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 14:40
Сообщение #64
Из: Москва, САО
Андрей 226
Левая сторона (если лицом к капоту) крепиться почти по середине стойки?
Андрей 226
сообщение 13.9.2007, 14:47
Сообщение #65
Из: Раменское М.О.
[/quote]
Нашел фотку и показал стрелкой, где теплоизоляция одета там с лева кнопка.
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 15:26
Сообщение #66
Из: Москва, САО
Андрей 226
Она на гофре что ли стоит? Или всётаки на корпусе?
ВКВ
сообщение 13.9.2007, 15:32
Сообщение #67
Из: Москва, СВАО
Так как машину жду, то еще не вижу визуально в своей, но точно помню что эта функция присутствовала у меня. Так что при необходимости найдеться, ненадо паниковать. Всем спасибо за пролитую информацию, кататься изза кнопки на эвакуаторе неохота :oops:
FAnton
сообщение 13.9.2007, 16:03
Сообщение #68
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 20:59
Сообщение #69
Из: Москва, САО
Андрей 226
Внимательно осмотрел место указанное стрелкой.
Там находится разъём. Кнопок нет. Ни скрытых ни открытых. Видимо в данной комплектации оно отсутствует.
Бродяга
сообщение 13.9.2007, 21:00
Сообщение #70
Из: Москва, САО
Цитата(FAnton)
Ага причём заднее. И днище всё облазил.
сообщение 13.9.2007, 21:07
Сообщение #71
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У себя тоже всё облазил - ничего подобного не нашёл.
Думаю если эта фича сработает и мотор заглохнет, то в отчаяние эту фигову кнопку при помощи кувалды и какой то матери всё таки найду.
ГётцОднако
сообщение 14.9.2007, 6:16
Сообщение #72
Из: Югорск, ХМАО
Ну, может там двухконтактный разъём от этого выключателя в воздухе висит? Тогда в разъёме должна быть воткнута какаято перемычка.
FAnton
сообщение 14.9.2007, 7:26
Сообщение #73
Из: г. Волгоград
Бродяга
Так там нету кнопок! :grin: Ты под капотом посмотри! :grin:
Андрей 226
сообщение 14.9.2007, 8:05
Сообщение #74
Из: Раменское М.О.
Бродяга
На корпусе стоит слева от гофры её трудно не заметить :evil:
Бродяга
сообщение 14.9.2007, 9:02
Сообщение #75
Из: Москва, САО
Андрей 226
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате...
У меня идёт гофра, потом разъём. Всё. На разъёме кнопок нет. В районе разъёма чисто. Снимал разъём смотрел что есть ещё. нет ничего sad.gif
В общем готов при встрече отдать подкапотное пространство в поиск тем кто знает.
Андрей 226
сообщение 14.9.2007, 9:06
Сообщение #76
Из: Раменское М.О.
Бродяга
В выходные попробую сделать более подробную фотку и выложыть с подробным разъяснением :!:
Бродяга
сообщение 14.9.2007, 9:09
Сообщение #77
Из: Москва, САО
Андрей 226
Премного буду благодарен. Однако мне всётаки кажется, что на моей машине данной кнопки просто нет, либо она размещена не в штатном (по интсрукции) месте.
Со своей стороны в выходные, если погода позволит, отщёлкаю сие место у себя smile.gif
Андрей 226
сообщение 14.9.2007, 9:24
Сообщение #78
Из: Раменское М.О.
Бродяга
А у тебя гетц в какой комплектации :?:
Ed111
сообщение 14.9.2007, 12:43
Сообщение #79
Да в какой бы он ни был, в прайсе данная фича указана на любые модели в любой комплектации. У себя тож не обнаружил...
Гость_Jonni_*
сообщение 14.9.2007, 12:45
Сообщение #80
в мануале если посмотреть то написано что данный девайс ДОП ОБОРУДОВАНИЕ!!!
ВКВ
сообщение 14.9.2007, 12:58
Сообщение #81
Из: Москва, СВАО
Так если его нет, это еще лучше заморочек будет меньше :cool: [/i]
Андрей 226
сообщение 14.9.2007, 13:24
Сообщение #82
Из: Раменское М.О.
К понедельнику все подробненько выложу, а там кождый у себя внимательно :shock:
Андрей 226
сообщение 18.9.2007, 18:40
Сообщение #83
Из: Раменское М.О.
Наконец то добрался до фоток, чтобы выложить как и обещал. Вот так у меня на машине расположена (рестайл 1,6).
garikoff
сообщение 18.9.2007, 20:33
Сообщение #84
Из: Калужская обл.
Я не фоткал, но без труда нашел енту кнопку у себя под капотом.
Андрей 226
сообщение 18.9.2007, 21:04
Сообщение #85
Из: Раменское М.О.
garikoff
Ай молодца ;-)
p.s. Если комуто помог, очень рад :!:
ВКВ
сообщение 18.9.2007, 21:09
Сообщение #86
Из: Москва, СВАО
Андрей 226
Думаю будет полезно, нежели потом после мытарств ее найти :cry:
AmigoFriend
сообщение 19.9.2007, 7:18
Сообщение #87
А я звонил знакомому в Рольф и он сказал, что на новых машинах кнопы нет , вот у меня нет, бедный я несчастный фунтик(лирическое отступление) :roll: :grin:
1,6 рестайл
Бродяга
сообщение 19.9.2007, 8:48
Сообщение #88
Из: Москва, САО
Андрей 226
Да, у меня такого нет. Строго верхний провод с клемой и всё.
Интересно это значит, что нет аварийной отсечки, или то, что она сделана по другому?
AmigoFriend
сообщение 19.9.2007, 8:59
Сообщение #89
Я думаю нет аварийной отсечки
Андрей 226
сообщение 19.9.2007, 9:10
Сообщение #90
Из: Раменское М.О.
AmigoFriend
Согласен помоему так ;-)
Бродяга
Аварийной отсечки нет, а вот отключение бензонасоса должно быть либо через предохранитель или реле.
ВКВ
сообщение 19.9.2007, 10:55
Сообщение #91
Из: Москва, СВАО
Ну вот, началось. Только успокоился :roll: что вооружен, а оказываеться нету :shock:
Андрей 226
сообщение 19.9.2007, 11:32
Сообщение #92
Из: Раменское М.О.
ВКВ
Если кнопки нету, значит в системе подачи топлива (трассе) что-то другое предусмотрено, мож петля какая сделана :roll:
Бродяга
сообщение 19.9.2007, 12:19
Сообщение #93
Из: Москва, САО
ВКВ
Андрей 226
Позвонил в представительство.
система автоматического отключения подачи топлива осталась. просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание при наезде на кочкукрупный камень или при съезде с тратуара стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке.
Точных тех данных не знаю. что сказали то и передал.
сообщение 19.9.2007, 12:21
Сообщение #94
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Бродяга)
ВКВ
Андрей 226
Кхм. Интересно, так если подача топлива отключилась штатно, в результате ДТП, а не случайно на кочке, то как включить-то ее без кнопки или чего-либо подобного? ;-)
Бродяга
сообщение 19.9.2007, 12:23
Сообщение #95
Из: Москва, САО
А вот фиг её знает. Типа при лёгком ДТП оно не отключится а при серьёзном оно тебе уже будет не нужно.
Андрей 226
сообщение 19.9.2007, 12:35
Сообщение #96
Из: Раменское М.О.
Попробую поискать на енту тему информацию.
ВКВ
сообщение 24.9.2007, 20:51
Сообщение #97
Из: Москва, СВАО
Сегодня смотрел свою машинку в салоне. Не забыл задать вопросик про кнопочку. Мне ее пальцем показали, находиться не как предпологали на магистрали а над правым ланжероном в ввиде круглой заглушки :shock: проверять работоспособность нестал. Заберу машинку полностью сфотую как выглядит. ;-)
ГётцОднако
сообщение 25.9.2007, 6:32
Сообщение #98
Из: Югорск, ХМАО
Почемуто, между строк читается "кнопочку спё...(приватизировали), проводки спаяли - клиент доволен" :smile:
Интересно, в какие ещё узлах "пропала необходимость"? Подушки надеюсь на месте (а то тут недавно тема про иконки на торпеде висела гдето...говорят, они эффективнее аирбэгов) ? :grin:
DmitrO-75
сообщение 25.9.2007, 7:53
Сообщение #99
Из: Киров
Забрал машину из салона ровно две недели назад, вчера специально поискал эту кнопку в указанном месте. Ее там нет, есть место для ее крепления, а ее нет.
ВКВ
сообщение 25.9.2007, 8:05
Сообщение #100
Из: Москва, СВАО
Смотрим нетуда, а чутю выше и левее и видим черный кружек с пять рублей . Вот это заглушка и есть кнопка :shock:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:05
