Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?) |
21.8.2007, 19:19
Выключатель установлен на правом брызговике рядом с бачком омывателя ветрового стекла (дорестайл).
21.8.2007, 19:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2007 Из: Екатеринбург |
Вообще то в руководстве пользователя для каждого двигателя указано примерное место расположения данной кнопки (у меня по крайне мере, рестайл)
А выглядит она действительно как на фото LexLi. Она вообщем то и на кнопку то не похоже. Такой черненький цилиндр с резинкой сверху |
22.8.2007, 15:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2007 |
Вот у меня рестайл, в комплектации этот выключатель есть, но найти не могу, хоть тресни :sad:, всю правую сторону излазил, на том месте где на фотографии находится кнопка, есть железное крепление. Создается ощущение что его не поставилии.
22.8.2007, 15:12
А может кто нибудь покрупнее фотку этого выключателя на рестайле запостить?
13.9.2007, 0:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
1.6 рестайл. внимательно осмотрел правое крыло (согласно инструкции) а так же и левое.
Кнопка отсутствует как класс. Есть только крепление, где она может быть была. Или должна была быть. |
13.9.2007, 7:16
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва |
Мда 1.6 рестайл , тоже не смог найти кнопку, киньтесь кто-нибудь фоткой, как это выглядит plz
13.9.2007, 10:52
#57
Вчера искал на 1,4 GL - снопки нет! :shock:
13.9.2007, 11:01
#58
Если седня по случаю проф.праздника не напьюсь - обещаю поискать в своей машинке и зафотографировать в случае наличия :-)
13.9.2007, 12:37
#59
Цитата(Rainman) Если седня по случаю проф.праздника не напьюсь - обещаю поискать в своей машинке и зафотографировать в случае наличия :-)
Поздравляю с праздником! Желаю слегка напиться, сфотографировать кнопку,запостить фото, задем напиться более основательно и главное, чтобы голова не болела ! Вот. |
13.9.2007, 12:45
#60
Кто не может найти кнопку, приезжайте ко мне к НИВЦ МГУ, поищем вместе.
13.9.2007, 12:47
#61
Я бы с радостью, но... Могу как нить отфоткать все места ге она могла быть и выложить. Но по фоткам форума и по описанию. такой нет. Кстати в инструкции эта кнопка помечена как опция. |
13.9.2007, 13:00
#62
Люди, может кто нить задаст вопрос на страницах форума официалам о наличии "черной кнопки" у рестайла и тогда прекратим этот треп?
13.9.2007, 14:22
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.4.2007 Из: Раменское М.О. |
Мля :evil: Не поленился сходить поднять капот и посмотреть :shock: стоит кнопка разблокировки двигателя, сфоткать правда возможности сейчас нет, а кнопка всетаки есть :old:
13.9.2007, 14:40
#64
Андрей 226
Левая сторона (если лицом к капоту) крепиться почти по середине стойки? |
13.9.2007, 14:47
#65
[/quote]
Нашел фотку и показал стрелкой, где теплоизоляция одета там с лева кнопка. |
13.9.2007, 15:26
#66
Андрей 226
Она на гофре что ли стоит? Или всётаки на корпусе? |
13.9.2007, 15:32
#67
Так как машину жду, то еще не вижу визуально в своей, но точно помню что эта функция присутствовала у меня. Так что при необходимости найдеться, ненадо паниковать. Всем спасибо за пролитую информацию, кататься изза кнопки на эвакуаторе неохота :oops:
13.9.2007, 16:03
#68
Цитата(Бродяга) 1.6 рестайл. внимательно осмотрел правое крыло (согласно инструкции) а так же и левое.
Снаружи смотрел? |
13.9.2007, 20:59
#69
Андрей 226
Внимательно осмотрел место указанное стрелкой. Там находится разъём. Кнопок нет. Ни скрытых ни открытых. Видимо в данной комплектации оно отсутствует. |
13.9.2007, 21:00
#70
Цитата(FAnton) Цитата(Бродяга) 1.6 рестайл. внимательно осмотрел правое крыло (согласно инструкции) а так же и левое.
Снаружи смотрел? Ага причём заднее. И днище всё облазил. |
13.9.2007, 21:07
#71
У себя тоже всё облазил - ничего подобного не нашёл.
Думаю если эта фича сработает и мотор заглохнет, то в отчаяние эту фигову кнопку при помощи кувалды и какой то матери всё таки найду. |
14.9.2007, 6:16
#72
Цитата Внимательно осмотрел место указанное стрелкой.
Там находится разъём. Кнопок нет. Ну, может там двухконтактный разъём от этого выключателя в воздухе висит? Тогда в разъёме должна быть воткнута какаято перемычка. |
14.9.2007, 7:26
#73
Бродяга
Цитата Ага причём заднее. И днище всё облазил.
Так там нету кнопок! :grin: Ты под капотом посмотри! :grin: |
14.9.2007, 8:05
#74
Бродяга
На корпусе стоит слева от гофры её трудно не заметить :evil: |
14.9.2007, 9:02
#75
Андрей 226
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате... У меня идёт гофра, потом разъём. Всё. На разъёме кнопок нет. В районе разъёма чисто. Снимал разъём смотрел что есть ещё. нет ничего В общем готов при встрече отдать подкапотное пространство в поиск тем кто знает. |
14.9.2007, 9:06
#76
Бродяга
В выходные попробую сделать более подробную фотку и выложыть с подробным разъяснением :!: |
14.9.2007, 9:09
#77
Андрей 226
Премного буду благодарен. Однако мне всётаки кажется, что на моей машине данной кнопки просто нет, либо она размещена не в штатном (по интсрукции) месте. Со своей стороны в выходные, если погода позволит, отщёлкаю сие место у себя |
14.9.2007, 9:24
#78
Бродяга
А у тебя гетц в какой комплектации :?: |
14.9.2007, 12:43
#79
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Да в какой бы он ни был, в прайсе данная фича указана на любые модели в любой комплектации. У себя тож не обнаружил...
| Гость_Jonni_* |
14.9.2007, 12:45
#80
Цитата(Ed111) Да в какой бы он ни был, в прайсе данная фича указана на любые модели в любой комплектации. У себя тож не обнаружил...
в мануале если посмотреть то написано что данный девайс ДОП ОБОРУДОВАНИЕ!!! |
14.9.2007, 12:58
#81
Так если его нет, это еще лучше заморочек будет меньше :cool: [/i]
14.9.2007, 13:24
#82
К понедельнику все подробненько выложу, а там кождый у себя внимательно :shock:
18.9.2007, 18:40
#83
Наконец то добрался до фоток, чтобы выложить как и обещал. Вот так у меня на машине расположена (рестайл 1,6).
18.9.2007, 20:33
#84
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Я не фоткал, но без труда нашел енту кнопку у себя под капотом.
18.9.2007, 21:04
#85
garikoff
Ай молодца ;-) p.s. Если комуто помог, очень рад :!: |
18.9.2007, 21:09
#86
Андрей 226
Думаю будет полезно, нежели потом после мытарств ее найти :cry: |
19.9.2007, 7:18
#87
А я звонил знакомому в Рольф и он сказал, что на новых машинах кнопы нет , вот у меня нет, бедный я несчастный фунтик(лирическое отступление) :roll: :grin:
1,6 рестайл |
19.9.2007, 8:48
#88
Андрей 226
Да, у меня такого нет. Строго верхний провод с клемой и всё. Интересно это значит, что нет аварийной отсечки, или то, что она сделана по другому? |
19.9.2007, 8:59
#89
Я думаю нет аварийной отсечки
19.9.2007, 9:10
#90
AmigoFriend
Согласен помоему так ;-) Бродяга Аварийной отсечки нет, а вот отключение бензонасоса должно быть либо через предохранитель или реле. |
19.9.2007, 10:55
#91
Ну вот, началось. Только успокоился :roll: что вооружен, а оказываеться нету :shock:
19.9.2007, 11:32
#92
ВКВ
Если кнопки нету, значит в системе подачи топлива (трассе) что-то другое предусмотрено, мож петля какая сделана :roll: |
19.9.2007, 12:19
#93
ВКВ
Андрей 226 Позвонил в представительство. система автоматического отключения подачи топлива осталась. просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание при наезде на кочкукрупный камень или при съезде с тратуара стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке. Точных тех данных не знаю. что сказали то и передал. |
19.9.2007, 12:21
#94
Цитата(Бродяга) ВКВ
Андрей 226 Позвонил в представительство. система автоматического отключения подачи топлива осталась. просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание при наезде на кочкукрупный камень или при съезде с тратуара стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке. Точных тех данных не знаю. что сказали то и передал. Кхм. Интересно, так если подача топлива отключилась штатно, в результате ДТП, а не случайно на кочке, то как включить-то ее без кнопки или чего-либо подобного? ;-) |
19.9.2007, 12:23
#95
А вот фиг её знает. Типа при лёгком ДТП оно не отключится а при серьёзном оно тебе уже будет не нужно. |
19.9.2007, 12:35
#96
Попробую поискать на енту тему информацию.
24.9.2007, 20:51
#97
Сегодня смотрел свою машинку в салоне. Не забыл задать вопросик про кнопочку. Мне ее пальцем показали, находиться не как предпологали на магистрали а над правым ланжероном в ввиде круглой заглушки :shock: проверять работоспособность нестал. Заберу машинку полностью сфотую как выглядит. ;-)
25.9.2007, 6:32
#98
Цитата просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание при наезде на кочкукрупный камень или при съезде с тратуара стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке.
Почемуто, между строк читается "кнопочку спё...(приватизировали), проводки спаяли - клиент доволен" :smile: Интересно, в какие ещё узлах "пропала необходимость"? Подушки надеюсь на месте (а то тут недавно тема про иконки на торпеде висела гдето...говорят, они эффективнее аирбэгов) ? :grin: |
25.9.2007, 7:53
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.9.2007 Из: Киров |
Забрал машину из салона ровно две недели назад, вчера специально поискал эту кнопку в указанном месте. Ее там нет, есть место для ее крепления, а ее нет.
25.9.2007, 8:05
#100
Цитата(DmitrO-75) Забрал машину из салона ровно две недели назад, вчера специально поискал эту кнопку в указанном месте. Ее там нет, есть место для ее крепления, а ее нет. Смотрим нетуда, а чутю выше и левее и видим черный кружек с пять рублей . Вот это заглушка и есть кнопка :shock:
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:52 |
