R14,J6,4*100,ВЫЛЕТ 40 ????диски под 195резину |
9.6.2007, 18:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Можно ли брать диски с таким вылетом?????Слышал что нужен 35,а тут 40, разница 5 мм ???
9.6.2007, 18:34
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Cергей
35 в топку. Родной 45, допускается 38. |
9.6.2007, 20:35
но ведь это при ширине 5,5 , а при 6" ??? как
12.6.2007, 14:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
При ширине 6" - минус 6.5 мм, т.е минимум 38. Минимум важен, т.к. он определяет, будет ли диск внутренней стороной скрести. Больше рекомендованного - увеличиваются нагрузки на подвеску.
4.8.2007, 16:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.9.2005 Из: ИЗ ЛЕСА Спб. |
35 в топку.
Родной 45, допускается 38. :bur: непонял!!!!!!!!!!!!степ ты чего бочку катиш!!!!!!!!!я на 35м езжу!!!!!!!!!!!! |
4.8.2007, 16:09
:old: |
4.8.2007, 16:28
Моя тоже теперь :jok: :nzd: ЖЖЕТ на 35 вылете!Летит как кукурузник! :crazy:
вот теперь и жди когда сотрется штатная резина с пробегом 16000 за 1,5 года :grin: |
6.8.2007, 10:26
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Цитата(Step) Cергей
35 в топку. Родной 45, допускается 38. + 0,5 Родной ET46 * 5,5'' Допускается ET38 * 6'' Остальное - на свой страх и риск |
6.8.2007, 23:40
Цитата(мишанька) 35 в топку.
Родной 45, допускается 38. :bur: непонял!!!!!!!!!!!!степ ты чего бочку катиш!!!!!!!!!я на 35м езжу!!!!!!!!!!!! Ты можешь ездить на чём угодно, это твои проблемы :grin: МаZZай Перепутал малость :roll: :smile: 45 у меня :grin: |
8.8.2007, 14:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.8.2007 Из: Moscow, Skoda-club |
А ступица какая???
8.8.2007, 14:56
Цитата(partizan095) А ступица какая???
Фирменная размерность дисков и резины: 5,5''(5'')*14; 4*100; D54; ET46 175/65R14 |
12.9.2007, 10:46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.7.2007 Из: Москва |
Цитата(МаZZай) + 0,5
Родной ET46 * 5,5'' Допускается ET38 * 6'' Остальное - на свой страх и риск Это официально? Т.е. можно поставить ET38 * 6'' и не слететь с гарантии? И можно ли ставить на 6'' 175 резину или лучше 185? Если можно с ссылкой на официальный источник. Заранее спасибо. |
12.9.2007, 10:56
Цитата(МаZZай) Фирменная размерность дисков и резины:
5,5''(5'')*14; 4*100; D54; ET46 175/65R14 Вроде D 54.1 а резина возможна 185/60 14 |
12.9.2007, 12:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Может кто то удосужится почитать FAQ и прилепленные темы? :twisted: ВДМ
12.9.2007, 12:47
FAQ и прочее читал раз 5-6, у меня просто конкретный вопрос: Можно ли поставить 14 диски 6'', какой для них лучше вылет 45-46 или меньше (за счет ширины). И не будет ли на них “болтаться” 175 резина, или лучше взять 185. И все при условии «не слета» с гарантии.
Я понимаю, что Вас достали подобные вопросы, но с теорией шинно-дискового дела стал знакомиться недавно, все когда-то начинали. |
12.9.2007, 20:46
Baumer
175-65-14 болтаться не будет на диске 6" :grin: |
13.9.2007, 8:13
Цитата(Cергей) Baumer
175-65-14 болтаться не будет на диске 6" :grin: Спасибо, с шинами понятно, а вот, что с вылетом на 14 радиусе 6", я так понимаю народ 35 ставит. Интересно как к этому на ТО относятся? |
13.9.2007, 18:49
Baumer
Ставь любой между 38 и 46. На ТО вообще не смотрят на колёса, если ты сам не заикнёшься по поводу гарантии на подвеску. |
13.9.2007, 18:53
На То определить вылет очень сложно, главное чтобы диск не задевал за систему.
14.9.2007, 7:23
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:08 |
