попортила шину
Оксана
сообщение 17.9.2007, 18:52
Сегодня неудачно вписалась в повород и краем переднего правого колеса задела бордюр. Результат: поцарапала диск и немного срезало шину, небольшой кусочек как бы отстает, но дырки вроде нет, так как спокойно доехала до работы, машина простояла весь день и затем дорога обратно - все нормуль, ничего не сдулось. Обязательно ли менять шину, или можно докататься до замены на зимнюю резину?
СтасиК
сообщение 17.9.2007, 18:57
Из: Екатеринбург
А может лучше подстраховаться и перекинуть резину с запаски ;-)
Оксана
сообщение 17.9.2007, 18:58
Елена TS
сообщение 17.9.2007, 19:01
Из: из грядущего
Оксана
Я на такой пол года ездила (зимней).
Нормально. потом "ошмёток" отрезала и вообще супер.
Оксана
сообщение 17.9.2007, 19:05
О, спасибо, так и сделаю!!!!
СтасиК
сообщение 17.9.2007, 19:19
Из: Екатеринбург
:shock: ну вы блин даёте!
тада хотя бы заедь в шиномонтажку, чёб они проверили повышенным давлением...
сообщение 17.9.2007, 19:41
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Оксана
Опасно ездить с таким дифектом... Правильно говорит СтасиК, к спецам заедь... К тому же мы не знаем о каком "кусочке" идет речь :smile:
ВКВ
сообщение 17.9.2007, 20:20
Из: Москва, СВАО
Заехайте в шиномонтаж, пусть вам посмотрят, думаю что все тип топ. Если плохо то на запаску махнут. А ездить на авось небезопасно. Можно еще когото во дворе или на работе попросить оценить :cry:
TeR
сообщение 18.9.2007, 10:35
Вы бы еще выкинуть запаску посоветовали...
Дефект требует диагностики. И запаска должна быть без дефектов.
ВКВ
сообщение 18.9.2007, 12:14
Из: Москва, СВАО
На запаску можно использовать самое плохое колесо, что впринципе и делают даже на заводе. :shock:
Андрей 226
сообщение 18.9.2007, 12:35
Из: Раменское М.О.
Я бы не стал рисковать и первым делом заехал в шиномонтаж проконсультироваться. Если требует замены, поменял бы с запаской, так как в дороге может быть всякое, а проехавшись на спущенном колесе можно покрышку повредить так, что и на запаску не поставишь ;-)
БЛС-Толстый
сообщение 18.9.2007, 13:39
Из: Н.Новгород
Оксана
Колесо стоит 2-3 тыщи, жизнь свою вы видимо цените гораздо дешевле, иначе почему у вас есть сомненья о замене испорченного колеса?
И ещё вопрос, если стекло разобьётся , то тоже с разбитым будете ездить, вглядываться через трещинки?
Викки
сообщение 1.10.2007, 15:50
Из: Питер
конечно шиномонтаж. было уже такое.проходили. пришлось еще и диск прокатывать... :shock:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:01
