Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/
Vanashi
сообщение 16.2.2005, 11:16
Из: Череповец
Как бы сделать так... чтобы магнитола работала... когда ключа в замке зажигания нет... а то как слушать музыку и жарить шашлычки на природе... или пойти купаться... не дело ключ оставлять в замке...
Я конечно понимаю... как можно это сделать... кинуть провод с аккумулятора и делов... но как правильно... :???:
- Vanashi   Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   16.2.2005, 11:16
- - SMILE   Собственно говоря правильно ни как... Только как т...   16.2.2005, 11:17
- -   Цитата(SMILE)Собственно говоря правильно ни как......   16.2.2005, 11:37
- - ViKiMi   Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   16.2.2005, 13:07
- - Vanashi   Надо ехать в сервис... может... там... чего подска...   16.2.2005, 13:13
- - ahsel   Есть вариянты без переставы проводов: В комплект...   16.2.2005, 13:13
- - ViKiMi   Цитата(Vanashi)Надо ехать в сервис... может... там...   16.2.2005, 13:19
- - Vanashi   Цитата(ahsel)Есть вариянты без переставы проводов:...   16.2.2005, 13:36
- - OleLukoe   А у меня в БМ специально спросили, мол вам как, чт...   16.2.2005, 14:52
- - ahsel   Цитата(Vanashi)Ни катит... музыку не слышно... ког...   16.2.2005, 15:01
- -   Цитата(ahsel)Дык, если шашлык рядом - какие пробле...   16.2.2005, 15:37
- - ahsel   Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   16.2.2005, 16:22
- - Pavel_L(h)   Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   16.2.2005, 20:51
- - ...   Пересадить плюс на любой провод под рулем на котор...   16.2.2005, 20:58
- - White   Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   25.2.2005, 20:24
- - atboy   У меня магнитолка Сони. В инструкции по подключени...   1.3.2005, 14:46
- - Sam   Провод,который обычно идет на замок зажигания(Remo...   19.5.2005, 19:17
- - Alex999   Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/   20.5.2005, 6:51
- - ГётцОднако   *   20.5.2005, 7:25
- - buzun4ik   простите, если глупость спрошу поставили магнитолу...   18.9.2007, 0:01
- - Kostiks   buzun4ik У часов подсветка не выключается? Похоже,...   18.9.2007, 0:16
- - buzun4ik   Kostiks скорее всего так и есть, надо проверить. а...   18.9.2007, 5:30
- - Вовка   buzun4ik Чтобы не моргало ничего на магнитоле при ...   18.9.2007, 6:06
- - Owl   Цитата(buzun4ik)Kostiks скорее всего так и есть, н...   18.9.2007, 7:30
- - ВКВ   buzun4ik Да перед снятием морды, выключайте питани...   18.9.2007, 7:44
- - goroxant   Цитата(buzun4ik)простите, если глупость спрошу PS/...   18.9.2007, 8:13
- - buzun4ik   ВКВ да уж пробовала, не помогает :smile: Вовка сп...   18.9.2007, 16:27
- - Mr_Max   Цитата(...)Пересадить плюс на любой провод под рул...   21.9.2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 8:25
