Воздушный удар по ушам (открытое окно) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 3.3.2005 Из: Москва ЗАО ![]() |
Не далее как вчера заметил, что при скорости около 70 и открытом заднем окне я получаю воздушный удар ( по ушам) с повторяющимся интервалом. Езжу на штатных Kumho. Это аэродинамика машины такая, или у меня шины очень шумные? :?:
Тоже замечал. Именно при открытых задних окнах (и закрытых передних). Натуральные биения. По ушам. Я забил. Просто не открываю задние окна на скорости. На мой взгляд, шины тут совершенно ни при чём. И не могут быть при чём-то. Это аэродинамика.
Цитата(Spirit) Тоже замечал. Именно при открытых задних окнах (и закрытых передних). Натуральные биения. По ушам. Я забил. Просто не открываю задние окна на скорости. На мой взгляд, шины тут совершенно ни при чём. И не могут быть при чём-то. Это аэродинамика.
Хреново, это существенный недостаток проектировщиков :???: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.4.2005 Из: Москва, Сокольники ![]() |
Чача
Между прочим такие вещи происходят и на других машинах! У нас на Шкоде так дубасило по ушам! :eek: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.1.2005 ![]() |
Вы бы еще при 150 окошки открывали ... У друга на лексусе RX300 точно так же бьёт по ушам, как и у нас. Но там на более на высоких скоростях это начинается.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.1.2005 Из: Екатеринбург ![]() |
А кондей чем не устраивает??? :)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва ![]() |
Та же хрень, похоже аэродинамический ндостаток....
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 14.5.2005 Из: Жулебино ![]() |
Интересно, а дефлекторы на окна эту проблему решают или они тока для эстетики?
Цитата(Тигровый Кот) А кондей чем не устраивает??? :)
Я от него простужаюсь, никак привыкнуть не могу и дочка маленькая то же от него простужается. так что в нашей семье кондей не прижился ![]() |
Цитата(Чача) Цитата(Тигровый Кот) А кондей чем не устраивает??? :)
Я от него простужаюсь, никак привыкнуть не могу и дочка маленькая то же от него простужается. так что в нашей семье кондей не прижился ![]() Попробуй направить поток в потолок и отрегулировать температуру. Желательно не допускать разницы более 5 градусов с наружной температурой, если планируются частые входы/выходы из машины. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр. ![]() |
Стоят дефлекторы - не замечал такого
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Малышка) Чача
Конечно на всех машинах -принцип то не меняется , и на Джипах и на фигипах.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково ![]() |
Крыша автомобиля имеет меньшую площадь, чем площадь автомобиля по юбке. При открытом заднем окне, это зона схода аэродинамического потока, начинается наполнение салона воздухом. Происходят "бухающие" удары, из-за постоянной перемены давления, в салоне автомобиля. Эту проблему, частично решает приоткрытое переднее стекло с противоположной стороны, а дефлекторы окон полностью убирают её.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2005 ![]() |
На всех Вольво такой же эффект... эт воздух попадает в рамку.
вот тоже чтото к кондею так и не привык :sad:
открываю все 4 окна наполовину, и иногда кондей на первой в ноги включаю, так и езжу летом - только всервано воздух "хлопает" похоже действительно аэродинамика своеобразная у кузова - срывает чтоли воздух "пачками" :roll: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2005 Из: Челябинск ![]() |
С дефлекторами тот же самый эффект, только в том случае, если окна раскрываешь наполовину. Если меньше, едешь спокойно. Но у правого и левого окна звук совершенно разный. Не знаю, может быть, у меня уши по разному слышат, но при открытом левом окне что-то шлёпает, при правом что-то назойливо стучит...
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2005 Из: Москва ![]() |
У меня тоже дефлекторы на дверях
Такого не было никогда. |
Странно :) Отлично свыкся с кондеем, единственное что напрягает увеличившийся расход :)
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 ![]() |
Вчера попробовал - тоже хлопает. Словно сабвуфер поставил на пол-машины.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва ![]() |
Окно со стороны водителя стараюсь не открывать - действительно шумно становится (правда ударов не ощущал). Если уж хочется открыть окно, то открываю правое. А так, включаю AIRC.
Думаю, что на арэродинамику автомобиля здесь не при чем. Открывая окно мы тем самым ее меняем (причем не в лучшую сторону). |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва, Марьино ![]() |
Никогда не испытывала подобных проблем, потомучто всегда в жару включаю кондиционер, а окна (тем более сзади) никогда не открываю.
Катя
по загороду иногда приятно ехать с открытыми окнами, чем с кондеем... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород ![]() |
я вообще не понимаю - почему задние окна открыты, а передние нет - ведь вроде при этом хлопает?
А водитель на заднем сиденье сидит? А зачем тогда задние открывать и ругать аэродинамику? Открой передние! и наслаждайся! Тем более если на заднем сиденьи маленький ребенок! если кондей не помогает (а его конечно лучше на ветровик направлять, но никак не на себя!) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ![]() |
При езде с открытым правых задним окном наблюдается гул, как будто взлетает вертолет, аж уши закладывает.
Что может быть причиной этого: - просто ветер задувает? - у меня неполадки с колесами (подвеской) - они издают данный гул? Так только у меня или у многих. P.S. Искал была похожая тема где-то здесь, но не нашел. Заранее благодарен. |
Это в большинстве тестов отмечено, что если после 100кмч открыть задние окна, то получите такой аккустический удар, что можно кантузиццо :grin: Вывод - не открывать задние стёкла, или ездить не более 60кмч ;-)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 20:36 |
