Установка Мафона и ТВ фотоотчет |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2007 ![]() |
Не так давно была преобретена ам Хундай Гетз, т.к. машина была не новая то музыка там уже была, но время наложило на нее отпечаток и мафончик не умел читать мп3. Замену я планировал но жена сказала что ей нафиг ничего не надо. Ну я успокоился думал что хоть тут можно сьэкономить, но беда пришла из неоткуда. Теща выйграла телек Мистери и конечно сразу подарил его своей дочке, ну и понеслось.
Пришли в М.Видео выбор мафонов которые читают двд велик но в основном всякие шняги, пролежни мистери витьки и т.д. Однако мне повезло как раз распродавался мафон Пионер (я вообще прусь с этого бренда) http://spb.mvideo.ru/products/224095.html Кстати он сейчас еще дешевле, я покупал за 8000 неделю назад. Итак приступим Вот так все было. ![]() Что бы снять центр. консоль надо скинуть тросики печки, чем я и занялся. В принципе после таза я был в шоке. От всего, как все надежно держится, как все собирается, все стыкуется. Это тросик за бардачком ![]() Это с другой стороны ![]() Консоль снята. Сдесь видно как на ино держится мафон, скобами к торпеде и гопы так просто не могут их выдрать. Владельцам Вазов советую перенять конструкцию. Далее изготовил провод тля телека, питание и видео сигнал. Основная задача как можно меньше дырок в торпеде, поэтому провод продевал через заглушку. В случае продажи можно поставить новую заглушку. Провод скрутил, одел в термоусадку и декоративную пластиковую оплетку кожа змеи ( на этой фотке не видно). ![]() Новый мафон стоит. Поскольку старый мафон стоял было меньше гемора с проводами от колонок, у корейцев свой взгляд на цветовую гамму для зтих проводов. Я отрезал по одному от старой клеммы и прикручивал к новой. ![]() Ну вот в принципе и все. Начал примерно в 17-00 в 20-00 смотрел Букиных. Первый тест драйв выявил полную дееспособность штатной тв антенны, надо ставить активную. И осталось подключить выход для наушников к входу на Г.У. Штатный динамик т.в. играет просто отвратительно. Качество монитора что удивительно нормальное, даже тетрис есть ) ![]() Итог подгон телека за 3т.руб повлек покупку мафона за 8000 и еще нада антенну купить за 1000. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2007 Из: г. Салехард ![]() |
Цитата(Haba) Основная задача как можно меньше дырок в торпеде
Именно по этой причине и был куплен девайс Hyundai H-CMMD4042 http://www.techhome.ru/catalog/image_8_pic_B14032F9.jpg устроило цена качество и то что все идет в одном комплекте (ТВ + ДВД + антена + пульт ДУ) ребенок в отпуске был очень доволен просмотром мультов Цитата(Haba) В случае продажи можно поставить новую заглушку.
а центральная консоль (пластик облицовки) дорого стоит |
Цитата(tikhon_shw) Цитата(Haba) Основная задача как можно меньше дырок в торпеде Именно по этой причине и был куплен девайс Hyundai H-CMMD4042 http://www.techhome.ru/catalog/image_8_pic_B14032F9.jpg устроило цена качество и то что все идет в одном комплекте (ТВ + ДВД + антена + пульт ДУ) ребенок в отпуске был очень доволен просмотром мультов Цитата(Haba) В случае продажи можно поставить новую заглушку.
а центральная консоль (пластик облицовки) дорого стоит Во второй машине я так и поступил, вот только у меня стойкое неприятие сомнительных марок в автозвуке не утвердившихся. Был 1 раз неудачный опыт, теперь я только за известные бренды. Если внимательно почитать то я написал что монитор нам подогнали безвоздмездно. Подставка приклеена 2-х чторонним скотчем и поэтому дырок нет. |
Дырка будет потом, когда перед продажей поробуете снять скотч. Егойный клей проникает в винил и пластмассу, так что по сути торпеду вы не сбережете.
Ну можно и стелеком продать ) Паром хорошо снимается, проверенно.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
Haba
А как с защитой от пионероф? ;-) Неужто каждый раз снимаешь телик? :shock: |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань ![]() |
деревня!
Цитата(СтасиК) Haba
А как с защитой от пионероф? ;-) Неужто каждый раз снимаешь телик? :shock: Там спец подставка, снимается за 5 сек. |
Цитата(zemlyanin62) деревня!
Обоснуй. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 16.10.2007 Из: Москва (ВАО) Реутов ![]() |
Вопрос.
КТо снимал центральную консоль? После снатия тросиков с печки, как она снимается дальше? Просто отшелкивается? или чтото нужно еще открутить? Если просто отщелкивается то как и где лучше ее отщелкунуть (Поддеть). где надовить? или там все просто и легко? |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.3.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Подскажите, как вывести звук с телевизора на колонки штатные??
Фразу "И осталось подключить выход для наушников к входу на Г.У." Haba не поняла... У нас телефизор, как в посте, отдельно от магнитолы. В телевизоре есть вход для наушников. Что надо сделать, чтобы звук появился??? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА ![]() |
на майфуне должен быть выход AUX называеться(может быть на самой панельке или с заги на головном устройстве!!
А AUX-выход точно есть у всех магнитол?
Как он выглядит? :oops: Спереди точно ничего нет... Сзади 4 проводка-колокольчика. Магнитола такая: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...82&srnum=10 |
он такой же как и выход от наушников!! но на всех ли он есть я точно не знаю!!(((
Хм... У нас кажется нет выхода для наушников... Вот блин
может они имели ввиду подключить в штекер вместе с колонками.... :roll:
Ну так грубо "деревня" я бы не сказал, хотя колхозом пахнет сильно. И минус тут один - огромная куча проводов на виду! Под "кожу змеи" :hah: На мой взгляд, даже если стоит цель - не дырявить, все равно можно было вывести провода за телевизором, между серебристой панелью и торпедо. А еще лучше, опять же на мой взгляд, все таки просверлить панель, убрать провода ВООБЩЕ, а продавать машину - с телевизором. цена не упадет, точно! В любом случае, уважаю чужой труд, и если тебе самому нравится, то...МОЛОДЦА!! (без приколов)!
А без него звук не вывести?
нет. (надо было брать с выдвигающимся телеком) :smilel:
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск ![]() |
Цитата(Haba) полную дееспособность штатной тв антенны, надо ставить активную.
вопрос по антенне: может быть НЕдееспособность? очепятка? иначе зачем активная, если дееспособность полная? |
и опять же- активную какую?
"рожки" не хочется... кто-нибудь ставил такую, которая клется на стекло? помогает? ПС. опять правки нет :evil: |
я ставил Bosch с усиками... не в восторге.
дык, телек был... просто хотели его "приделать" к магнитоле
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 2:42 |
