Кнопки кондиционера, подогрева сидений, стекол и зеркал
Liletta
сообщение 20.9.2007, 17:24
Перегорели диоды в кнопках. Диллер сказал, что замена диодов у них не производится, а меняют только кнопки в сборе. Стоимость одной кнопочки 500р. Не хочется тратить на это такие деньги, может быть знаете как самим можно вытащить каждую кнопочку не сломав ее? А диоды у меня есть знакомые, они их припаяют.
intrancer
сообщение 20.9.2007, 17:28
Диоды, как правило не перегорают(по крайней мере при условии соответствия подаваемого на элемент напряжения).... Причина может быть в чём то другом....
Я бы рекомендовал снять для начала одну кнопочку и посмотреть целый диодик или нет...
Liletta
сообщение 20.9.2007, 17:29
вопрос в том то и есть как ее снять аккуратно, не сломав пластмасску?
Liletta
сообщение 20.9.2007, 17:32
диодики то мы помотрим, может есть схема как снимать эти кнопочки
intrancer
сообщение 20.9.2007, 17:33
а какие кнопки?
Brokly
сообщение 20.9.2007, 17:39
Из: Московия
Кстати трехгодовая гарантия как раз на кнопочки распространяется wink.gif А на тему разборки и снятия кнопок, думаю каждая кнопка имеет свои секреты....
Константин А. Си...
сообщение 20.9.2007, 18:04
Кнопки подогрева сидений я снимал.
1. Отделяется кожух ручки КПП от центральной консоли (усилием)
2. Откручивается болт крепления центральной консоли под задним подстаканником.
3. Ручник до упора вверх.
4. Поднимаем консоль, подлазим рукой и отключаем разъемы кнопок (они на клипсах)
5. Снимаем центральную консоль и видим там защелки которые фиксируют кнопки, вытаскиваем кнопки.
Я только менял в них лампочку, сами кнопки не разбирал.
Так что удачи, если очень нужно остальное могу посмотреть что в книге написано.
Liletta
сообщение 21.9.2007, 13:40
на кнопочки да, но не на лампочки в них. По гарантии как раз в августе и поменяла одну, так как она у меня заедала, после нажатия не возвращалась обратно. Это была кнопка подогрева сидений.
Liletta
сообщение 21.9.2007, 13:41
Цитата(intrancer)
а какие кнопки?
тема "кнопки подогрева сидений, кнопка кондиционера, кнопка обогрева заднего стекла"
во всех перестали гореть диоды.
Liletta
сообщение 21.9.2007, 13:44
если вас не затруднит, посмотрите, пожалуйста.
МаZZай
сообщение 21.11.2007, 18:11
Liletta
Тема про замену лампочек подсветки в кнопках была. Типоразмер лампочек там не назван, но понятно становится где их искать.
По поводу разборки/сборки кнопок:
Сам лично разбирал/собирал кнопки включения кондея, включения ПТФ. Думаю, что кнопка подогрева сидений - аналогична по строению. Как правило, чтобы вынуть лампу подсветки кнопку полностью разбирать не нужно. Достаточно ее снять (вынуть из панели) и отвинтить круглую заглушку, под которой скрывается лампа подсветки (на одной кнопки заглушек две - под одной лампа подсветки, под другой - индикаторная лампа включения кнопки). Но вот снять саму кнопку (выковырять ее из панели) ОЧЕНЬ непросто. Особенно это касается кнопок, вставленных в центральную консоль (бороду) торпедо.
XDimon
сообщение 22.11.2007, 2:22
Из: Москва ЮЗАО
Вопрос по теме. Должна ли гореть подсветка регулировки электропривода зеркал? У меня не горит.
@lex
сообщение 22.11.2007, 17:16
Из: Москва ЦАО
Нет не должна!
FAnton
сообщение 19.1.2008, 14:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Максим Р
А должны ли быть подсвечены кнопки стеклоподъемников на водительской двери?
Да!
сообщение 19.1.2008, 14:45
Из: Ленинграда
FAnton Точно? Должны гореть все 5 кнопок?!
AuX
сообщение 19.1.2008, 15:33
Из: Архангельск
На дорестайле горят только 4 кнопы всех стеклоподьёмников. Блок и зеркала не горят.
тарасов
сообщение 20.1.2008, 22:03
Из: Киев
Кто подскажет, а если посадочные места для светодиодов в подсветку кнопок регулировки зеркал на дорестайле? А то я хотел бы поставить.
FAnton
сообщение 21.1.2008, 16:56
Из: г. Волгоград
Максим Р
У меня на дорестайле горят.
тарасов
сообщение 21.1.2008, 17:00
Из: Киев
С завода?
сообщение 23.1.2008, 18:00
А что там подсвечивать? Там кнопок как таковых-то нету!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:38
