Третий ключ зажигания |
14.6.2007, 9:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2007 Из: Екатеринбург |
Как все таки можно самостаятельно запрограммировать третий ключ зажигания. Эту операцию на Ford я сделал за 10 минут, и платить бабки дяде нет желания. Может кто подскажет процедуру, порядок программирования.
8.9.2007, 1:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
делал в автомире 3-й ключ.болванка-560 р.,нарезка-100 р.,программирование-330 р.,программировать надо сразу все КЛЮЧИ.
а про заблуждение-Ну если будет установлен автозапуск, то поборабану ключ с чипом, он и так всегда в машине, так что завести можно и простым дубликатом--чип будет стоять в блоке обхода иммобилайзера.и открывается он будет по сигналу автозапуска(кратковременный минус)и не факт что блок будет находиться рядом с замком зажигания.при неактивированном блоке(в режиме сна) сигналы чипа гасятся спец.магнитным полем |
8.9.2007, 11:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
qets
При включении зажигания ключом после автозапуска, когда двигатель уже работает, повторного опроса метки иммобилайзера не происходит... |
8.9.2007, 17:15
Цитата(TeR) qets
'это и так понятно.
9.9.2007, 13:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
Сейчас цены в Автомире уже другие.
Сделали программирование за 1,5 часа. Ключ зажигания заготовка 81996-25010 - 733р.32коп. Адаптация ключа - 532р. с учетом 5% скидки. Практически болванку можно купить в Москве за 500р. |
10.9.2007, 12:01
Бредни про "запрограммировать можно только 2 ключа" удалены, чтобы не вводить никого в заблуждение.
tav Самостоятельно запрограммировать ключи нельзя. Для этой процедуры нужно: 1. Диагностический прибор HiScan (фирменный хундаевский) 2. Знание пин-кода ЭБУ (закрытая информация, доступная только дилерам) Ни того, ни другого у тебя наверняка нет. |
23.9.2007, 18:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
Лишу дилеров денег :grin:
Ключ необязательно прописывать в ЭБУ... :idea: Достаточно скопировать прописанный ключ...сколько угодно раз.. :grin: Дешевле и проще... |
23.9.2007, 18:25
EvgenSpb1
Спрашивал в мастерской скопировать прописанный ключ http://www.keyservice.ru/workshop/ Отказ, :sad: на HYUNDAI не МОГУТ. А больше искать не стал. |
4.11.2007, 21:37
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
необходимо прописать в имобилайзер новый ключ, так что бы код старого (утраченного) однозначно стёрся, а новый и второй старый остались...
Мне кто-то с сервиса втирал что про прописываются все ключи одновременно и если прописывают тольое 2 ключа то 3-ий автоматически сотрётся... (т.е. по сути дела вся память иммобилайзера сбрасывается а потом записывается то что есть и ничего более). Мне очень критично что бы старым ключом ничего завести было нельзя... Кто что знает? :roll: |
4.11.2007, 21:59
Цитата(EvgenSpb1) Лишу дилеров денег :grin:
Ключ необязательно прописывать в ЭБУ... :idea: Достаточно скопировать прописанный ключ...сколько угодно раз.. :grin: Дешевле и проще... На каком принципе работает "метка" в ключах? Подозреваю. что таким же макаром как и в пластиковых карточках стандартов EM-marine или Wiegrand, которые используются в системах доступа (двери в офисных центрах, например) Если это так, то клонировать метки нельзя НИКАК, поскольку информация записана на внутренний чип намертво. |
4.11.2007, 23:40
Цитата(titanik) Цитата(EvgenSpb1) Лишу дилеров денег :grin:
Ключ необязательно прописывать в ЭБУ... :idea: Достаточно скопировать прописанный ключ...сколько угодно раз.. :grin: Дешевле и проще... На каком принципе работает "метка" в ключах? Подозреваю. что таким же макаром как и в пластиковых карточках стандартов EM-marine или Wiegrand, которые используются в системах доступа (двери в офисных центрах, например) Если это так, то клонировать метки нельзя НИКАК, поскольку информация записана на внутренний чип намертво. для других же машин делают такое. принцип действия такой же как я понимаю. другое дело что клонировать ключ это совсем не то -- потеряете один из клонов -- придется оставшися ключ тоже выкидывать и делать тогда уже сразу два ключа -- ибо оставлять работающим клон нельзя -- ведь второй ключ могли и найти. |
4.11.2007, 23:42
Цитата(credithunter) Цитата(titanik) Цитата(EvgenSpb1) Лишу дилеров денег :grin:
Ключ необязательно прописывать в ЭБУ... :idea: Достаточно скопировать прописанный ключ...сколько угодно раз.. :grin: Дешевле и проще... На каком принципе работает "метка" в ключах? Подозреваю. что таким же макаром как и в пластиковых карточках стандартов EM-marine или Wiegrand, которые используются в системах доступа (двери в офисных центрах, например) Если это так, то клонировать метки нельзя НИКАК, поскольку информация записана на внутренний чип намертво. для других же машин делают такое. принцип действия такой же как я понимаю -- значит имеются программируемые феньки -- почему бы и нет? другое дело что клонировать ключ это совсем не то -- потеряете один из клонов -- придется оставшися ключ тоже выкидывать и делать тогда уже сразу два ключа -- ибо оставлять работающим клон нельзя -- ведь второй ключ могли и найти. |
9.11.2007, 20:16
Сделали -- оказалось не сложно. Правда как за один нормо час взяли.
9.11.2007, 20:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
credithunter
Считай, повезло. В нашем местном салоне сказале, что в Ростове таких операций не делают Пришлось просто менять дракон, код брелка и уповать на Каско. |
9.11.2007, 21:58
А кто такой дракон?
9.11.2007, 22:01
Механическая защита на КПП
9.11.2007, 22:01
Цитата(Katerina11) credithunter
... уповать на Каско. а чего на него уповать? В случае угона вещь весьма спорная. |
9.11.2007, 22:01
Цитата(credithunter) Цитата(Katerina11) credithunter
... уповать на Каско. а чего на него уповать? В случае угона вещь весьма спорная. дык выбор не особо велик :smile: |
9.11.2007, 22:04
Katerina11
т.е. вы рискуете ездить только с одним ключом? ИМХО два ключа должно быть особенно когда дорога дальняя -- вышел из машины в кусты и ключ потерял например... если второй есть то он у жены... искать ключ в лесу можно часами... плюнули да поехали... если это последний ключ то приплыли. Дело тут даже не в угонщиках. |
9.11.2007, 22:11
Без вопросов, рискую, сама знаю. Как только будет возможность, закажу дубликат, у дилеора уже пыталась, но то там товарисч в отпуске был, а потом и мне некогда. А то и второй и последний ключ выкину в мусорник, как первый комплект :grin: (весь комплект ключей: зажигания, дракон, сигналка, от колокола улетели в мусорный бак вместе с тяжелым пакетом со всяким стоительным хламом :oops: )
Моя идея была в том, чтобы "перепрошить" второй ключ и сделать третий после "выкидывания" первого. Ну, чтобы с утерянногоне могли завести. Не удалось. А на сигналке запасной брелок запросто перепрошили под новый основной. |
9.11.2007, 22:59
на экзисте недорого относительно:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=382000AC 81996C (81996-25010) надо для замка с иммо. впрочем для замка без ИММО (81996-25000) уже не закажете -- снят с производства. http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8199...e=03A&sr=54 покапается на Exist на 1-2-3 Рекомендую просто купить у них эту хрень и выточить... всё одно спокойнее... прошить как мне кажется можно этот ключ будет даже если основной утеряете... (тьфу тьфу тьфу) а вот если не будет выточеного ключа то придется покупать какую нибудь 81900-17A40 за 300 бачей. |
9.11.2007, 23:10
спасибо, посмотрю! :smile:
9.11.2007, 23:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2007 Из: СПб, Веселый поселок |
Цитата(Spirit) 2. Знание пин-кода ЭБУ (закрытая информация, доступная только дилерам)
Ни того, ни другого у тебя наверняка нет. В мануале написано что пин-код в обязательном порядке сообщается дилером владельцу при получении авто. стр.9. и зная этот пинкод можно завести авто незапрограммированным ключем. |
10.11.2007, 14:49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Позвонил в салон. Программирование третьего ключа (болванки) с заменой на нее ключа в блоке обхода иммобилайзера стоит 1500 р. Материалы и работа. Сколько стоит болванка не говорят. На предложение привезти свою, мягко отказали под предлогом возможной несовместимости/неоригинальности/неисправности. :-)
10.11.2007, 15:23
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Цитата(runner_Perm) Позвонил в салон. Программирование третьего ключа (болванки) с заменой на нее ключа в блоке обхода иммобилайзера стоит 1500 р. Материалы и работа. Сколько стоит болванка не говорят. На предложение привезти свою, мягко отказали под предлогом возможной несовместимости/неоригинальности/неисправности. :-)
Ну если мягко отказали - то есть шанс приехать, привезти свою болванку и убедить в совместимости/оригинальности/исправности :smile: |
10.11.2007, 18:38
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
dervish00
Думаю при этом дилер скажет что программирование привезенной болванки будет стоить те же 1500р или больше. Так к примеру мне сказали что установка привода замка вод. двери будет стоить 1300р если я свой привод привезу, а если куплю у них - то 1000р за все =) |
10.11.2007, 23:19
Цитата(AleX@626) Цитата(Spirit) 2. Знание пин-кода ЭБУ (закрытая информация, доступная только дилерам) Ни того, ни другого у тебя наверняка нет. В мануале написано что пин-код в обязательном порядке сообщается дилером владельцу при получении авто. стр.9. и зная этот пинкод можно завести авто незапрограммированным ключем. Это цифирьки что выбиты на бляхе металлической, которая вместе с ключами поставляется. Боюсь это немножко не тот код. |
13.11.2007, 16:04
Цитата(Stalker) dervish00
Думаю при этом дилер скажет что программирование привезенной болванки будет стоить те же 1500р или больше. Так к примеру мне сказали что установка привода замка вод. двери будет стоить 1300р если я свой привод привезу, а если куплю у них - то 1000р за все =) Склоняюсь к тому же. :sad: А как вообще сумма? Может других официалов поискать? У нас, вроде, еще есть. Или сумма адекватная? За программирование, снятие-установку блока обхода иммобилайзера для замены в нем ключа. |
13.11.2007, 16:11
credithunter
Тот код, который на петле для ключей - он для изготовления самой болванки нужен, насколько я понял из мануала. |
14.11.2007, 15:21
насколько я понял этот код имеет двойственное значение...
что бы выпилить оригинал и что бы активировать функцию "ползти до дому". Там надо ключ тудасюда вращать в соответсвии с этим кодом на бляхе... хотя сдается мне что ключ можно восстановить и чисто по вину (во многих американских машинах это именно так) вопрос только в том что ключи тогда официально наверное будут ползти с Корее. |
14.11.2007, 16:06
credithunter
Категорически нет! Код на железке - ТОЛЬКО для заказа дубликатов. Миллион раз уже обсуждали и давали ссылки на документы, где сказано, что код "ползти до дому" изначально (с завода) вообще отсутствует и программируется дилером. Для программирования нужен пин-код, индивидуальный для каждой машины. Пин-код есть у дилера и опять-таки он не имеет никакого отношения к железке на ключах. Я уже устал об этом писать! Цена ключа вместе с пропиской его в мозги (но без проточки бороздок - для прописывания и для автозапуска это не нужно) в 2004 году в Автомире в Филях составляла что-то около 800р. |
4.1.2008, 14:06
У нас в Уфе дилер ТрансТехСервис в общем просил за запасной ключ (второй у меня в обходчике иммобилайзера) порядка 1600 руб, т.е. 850 р нечипованная непроточенная болванка и 750 р за чиповку (ну или наоборот, это некритично). Пока решил повременить с этим, а на случай захлопывания основного ключа в машине сделал простую "железяку" за 150 р.
31.1.2008, 19:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка |
Я вот тут нечайно в другом разделе тему про ключ создал, меня сюда направили. Почитал значит. Хотя не совсем по моему вопросу ответы. Я писал, про чип, он продаётся один, и стоит порядка 70 ре, зачем ключ-то покупать? Так вот я спрашивал и спрашиваю- сталкивался ли с этим кто или нет. Если да-то где чип брали. А про коды и прочее могу толково обьяснить. Значит аварийный код, четырехзначный, с его помощью можно завести машину с поломатым иммо. С завода машины идут с одинаковым кодом , я его знаю, но писать тут не буду и вот почему. Дилеры обязаны на предпродажке присвоить каждой машинке код на их усмотрение. Но этого почти никогда не делается по причине-забыл код и хана, и потому у 90 проц машин код одинаковый. Код для прописки ключа-шестизначный. В память иммо можно прописать 4 ключа. Прописывать ключи надо одновременно, иначе иммо будет помнить только ключи прописанные во время последней сессии. Ключи со всех автомобилей Хундай можно без проблем прописывать друг к другу. Например от Гетца к Санта Фе и наоборот. Шестизначный код иммо можно узнать по вину авто на специальном, очень запороленном сайте и в отличие от четырехзначного кода он разный у каждого авто.
27.2.2008, 13:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(Vad-1) Я писал, про чип, он продаётся один, и стоит порядка 70 ре, зачем ключ-то покупать? Так вот я спрашивал и спрашиваю- сталкивался ли с этим кто или нет. Если да-то где чип брали.
Меня самого это интересует. Я хочу внедрить чип в складной хёндевский ключ и отдать их (я так понял, эти ключи заказываются комплектом 2 штуки) на прописывание официалам. Но где взять чипы? Потрошить родные ключи скальпелем я что-то опасаюсь... |
29.2.2008, 17:07
Ну я про складные ключи не слышал, но если они с чипами-проблем нет. Прописка-5 мин занимает, и стоит порядка 500 ре.
29.2.2008, 17:31
Цитата(Vad-1) Ну я про складные ключи не слышал, но если они с чипами-проблем нет. Прописка-5 мин занимает, и стоит порядка 500 ре.
Я же понятно сказал, что чип нужно внедрять в складной ключ. Из этого следует что? Что складные ключи нечипованные. |
29.2.2008, 19:55
Ну купи заготовку тогда и выковырни из неё чип, т.к. отдельно чипы я не нашел пока.
15.4.2008, 21:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите, пожалуйста, а что делать если потерял ключик... :oops: можно ли перепрограммировать или сделать новые ключики, не оч. хочется что бы от машинки еще у кого нибудь был такой же ключик... :cry:
15.4.2008, 21:06
помогите!!! плиз, спать спокойно не могу! :sad:
15.4.2008, 21:33
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
olka82
На комплекте ключей есть бирка, когда покупал авто видел наверняка. Берешь ее и шагаешь к дилеру, заказываешь болванку ключа + перепрограммирование. Второй ключ пропишут и все будет окей. |
16.4.2008, 6:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.2.2008 Из: Екатеринбург |
Когда покупал своего гешку, просто в екзисте заказал болванку, код здесь пробегал... прошлось правда эту болванку нарезать, а то диллеру было лень разбирать кожух рулевой колонки....
Цена вопроса за болванку 450р вроде, еще 200 за нарезку отдал и 500 за прошивку ключа в иммо :upl: |
16.4.2008, 14:27
olka82
А вот тут три страницы что обсуждают? Может стоит сначала почитать? |
16.4.2008, 14:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2007 Из: Дзержинский МО |
Цитата(Matrix-man) olka82
На комплекте ключей есть бирка, когда покупал авто видел наверняка. Берешь ее и шагаешь к дилеру, заказываешь болванку ключа + перепрограммирование. Второй ключ пропишут и все будет окей. А если бирки не было? :shock: :sad: надо наверное в салон наведаться :sniper: :sniper: |
19.4.2008, 7:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Цитата(Vad-1) Ключи со всех автомобилей Хундай можно без проблем прописывать друг к другу. Например от Гетца к Санта Фе и наоборот.
Извините, может быть я чего-то не догоняю. Но что от того, что можно прописать ключи к разным машинам если у ключей разная нарезка? |
15.2.2009, 21:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2009 Из: Чебоксары |
На комплекте ключей есть бирка, когда покупал авто видел наверняка. Берешь ее и шагаешь к дилеру, заказываешь болванку ключа + перепрограммирование. Второй ключ пропишут и все будет окей. А если я потерял бирку...,??? В морг ??? |
15.2.2009, 22:17
JoinDoo
Matrix-man немного ошибается в процедуре. Он просто завидует, что в Matrix нет иммо. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:15 |
