Как проводить обкатку двигателя ? |
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский ![]() |
В АС "Волна" относительно обкатки мне по дефолту ничего не говорили. Когда задал вопрос "Нужна ли обкатка машине моей новой и если да, то как её проходить?" менеджер Сергей сказал, что в общем-то обкатка не требуется особая, ибо машины уже проходят "холодную" обкатку на заводе прямо. Посоветовал не крутить особо выше 4000 об.мин и не сильно напрягать двигатель вплоть до пробега в 2000 км. Об ограничениях скорости, торможениях и времени работы двигателя на холостых оборотах ничего не говорилось впринципе.
Сам езжу по рекомендациям Сергея. Всё окей - пробег 400 км, причём все почти либо по трассам загородным со скоростью 100-110, либо в пробках. Никаких нареканий абсолютно - машина работает, заводится и едет так же, как и работала при выезде из салона. В "Волне" также дали "устную рекомендацию" сменить масло на 7500 тыс. Что и собираюсь сделать в итоге. :smile: |
#152
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.6.2006 Из: МО ![]() |
не понятно закончилась обкатка или нет - пробег 1400 км. до сих пор старалась не нарушать прописных рекомендаций... но уж оооочень хочется узнать на что же способен мой Жужик. наверно сегодня погоняю его немного за 100-120
#153
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2006 Из: Москва ![]() |
При покупке машины в БМ рекомендовали считать машину обкатанной после 2000 км и, именно к этому моменту менять масло и фильтр Мотивировали тем, что, несмотря на хлолодную обкатку, необходимо, чтобы машина без особых нагрузок привыкла к нашим дорогам и бензину.
#154
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2007 Из: CПб ![]() |
может тут уже и есть такой вопрос, но я не нашла..
а мануале написано не стоять на холостом ходу более 3 мин, если машина оборудована каталитическим нейтрализатором, я не ошибаюсь, его же нет на TB11? и я могу спокойно греть машину минут 5-7? извинте за дурацкий вопрос.. :oops: |
#155
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ ![]() |
Dasha
"не рекомендуется" и "старайтесь", а отнюдь не "запрещено". А греть двигатель можно и во время движения, он во время движения и прогревается намного (в разы) быстрее. Я обычно трогаюсь, когда обороты холостого хода падают до 1100-1200 оборотов, как раз обычно успеваю отчистить машинку от снега и льда ![]() |
#156
Vladez
спасибо :razz: |
#157
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
Цитата(Dasha) я не ошибаюсь, его же нет на TB11?
Ошибаетесь, он есть! =) |
#158
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.2.2007 Из: Новгород ![]() |
Кручу до 4к постоянно(после 200 км пробега по сегодняшний день) до 100-110 разгоняемся иногда.. с пробуксовкой частенька..Не особо вредна то? Нареканий нет никаких)
Блин моторчик 1.6 .. так и просится втопить )) Хотя полный газ еще и не давал почти. |
#159
*т.е. уже 1100 км собсна |
#160
Все равно, я бы не стал. Хотя сам так делал, но с пробуксовками не носился. Вообще старался "держать режим" и соблюдать рекомендации. Потом привык к динамике и сейчас уже до 4х редко кручу (только когда лихачить собираюсь).
#161
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский ![]() |
вот машинка моя разменяла первую штуку... всю чаще себя ловлю на мысли вжарить очередной раз, и безжалостно давлю до 3-4 тыщь :sad: . А несколько раз даже до 5! в общем после пробега 1000км начил прилично крутить двигло...
#162
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево ![]() |
Про скорость в момент обкатки, ну не получается на МКАДе меньше 100-110 ездить! А больше 120 уже страшно, думаю нет ничего в этом плохого, обкатку ещё не прошла :oops: А кто-то по Москве больше 100-120 ездил?
#163
я по зеленограду 100-120 езжу. =) А тут и разогнаться толком негде. Пару раз было 130, и один раз 140 (по объездной). Больше не хочу. Мне и 100 комфортно. И это явно не для обкатки. Но на окатке я и по 100-110 часто ккатался.
#164
ехал 135 по новорязанке на днях... по хорошей (не волнистой) дороге, если не колзлит и нет продольной раскачки скорость вообще не чувствуется! 135 шел четкто...
#165
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва ![]() |
Блин, начиталась тут всякого.... У меня на самом деле вот какой вопрос. Только не ругайтесь. Свою вину признаю: вобщем у меня уже пару раз было, когда переключаешь передачу, а тут на тебе она либо не дотыкается либо не та, короче такой ужасный звук раздается - мама не горюй. :shock: Вобщем как с этим бороться? не могу отсечь этот момент пока. Вчера первый раз на ТО в ГАИ случилось и сегодня с утра. Блин. :twisted: На старой машине такое конечно тоже бывало, что уж тут скрывать, ну вот такой я криволапец. Обкатка нужна мне сказали. А тут я так движок порчу. Стыдобень. :oops: Вобщем я так понимаю для двигателя - это жесть, да?
#166
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск ![]() |
Rumata
двигателю все равно. коробка развалиться может ![]() надо до упора сцепление выжимать. и передачу до конца втыкать. у самого меня иногда трещит ![]() |
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва ![]() |
До 1700 обкатывал как написано в мануале. Скорость не более 80. Выше 3000 обороты не поднимал. На 5 передачу не переключал.
А тут поехал на дачу, расстояние 200 км, временами шел под 170 км/ч. Все в норме. Кстати, на скорости ведет себя отлично. Попробовал руль одной рукой держать, он как влитой, даже на неровной дороге. |
#168
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 15.6.2007 Из: Москва ![]() |
А я вся в переживаниях, уже писала в другой теме, но тут актуальней:
Когда проходила тех осмотр (было около 60 км) там что-то делали под капотом, у меня от этого обороты зашкаливали. Сидела в машине и сердце кровью обливалось. А теперь она заводится со странным звуком, хотя едет нормально потом. Я думала ерунда, но все этот звук замечают. А сначала не было такого. Что бы это могло значить? А так я стараюсь все соблюдать, первая машина все-таки :smile: |
#169
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск ![]() |
Тоже поделюсь информацией, как обкатывал
![]() Дилер про обкатку ничего не говорил вообще. В мануале написано, что ЖЕЛАТЕЛЬНО первые 2000 ездить по аккуратней ![]() Вобщем, собирался придерживаться. Но... Не всегда получалось справиться с соблазном "порассекать" немного ![]() Педаль в пол конечно не давил (ну было разок ![]() ![]() Вобщем, скажу честно, соблюдал предписания мануала плоховато ![]() Даже дальняя поездка была в период обкатки. Кстати, там половина обкатки и прошла (800 км). Но! Ведь в мануале ясно написано, что формально машинка в обкадке не нуждаются, и все предписания носят рекомендательный характкер. Именно эти слова и давали мне повод немного побаловаться ![]() Теперь про нулевое ТО. Был удивлен, что его нет %) Думал после 2500 надо, как на пежо, например. А тут даже у диллера явно спрашиваю, надо ли его проходить? Ответили: "Зачем?" ![]() Сейчас на одометре 2500, все ок. Наслаждаюсь ездой ![]() |
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 30.6.2007 ![]() |
Сейчас на одометре 1850км.
Передачи переключал на 3000+-300 об/мин Приеместость двигла лучше при переключении передачь ( особенно на 2-ю и 3-ю ) когда обороты на 3000 и чуть выше. При пробеге 1000км переключил на 5-ю передачу один раз ( скорость 90 км была). Дальше машина упералась, я и бросил это дело, чего насиловать =)( с кондеем ехал). После этого только на 4-й передаче и до 80-85км/ч, не более, ездил. Да и не где разогнаться по нашим дорогам, страшно =) При низких оборотах, при трогании на 1-й передаче какой-то скрежет слышен из двигла ( как "пальцы" на класике стучат, только звук мягче) при отпуске сцепления и давлении газа. Надо на газ по более, видимо, давит. Сейчас сентябрь, пробег 1800км, зимой ездить буду, поэтому ближе к холодам ( думаю ноябрь) поеду на первое ТО. Думаю, самое-то. |
#171
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2007 Из: ЯНАО ![]() |
Пробег 900 с лихом,92-й...пока без приключений
Если есть возможность "повысить экономичность эксплуатации" (мануал-цитата :grin: ) авто,то почему нет? Соблюдаю по возможности предписания,и хоть сердечко-то не камень (не Шумахер,но газку ввалить всё ж охота порой не по-детски)-однако дождусь 2 000,и уж тогда... :cool: Такое моё мнение. После 2-3 000 думаю масло сменить,вот только шанс на палёное нарваться велик,так что пока всё думаю,думаю))) |
#172
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
А я кароч ваще забил на обкатку, но крутить стараюсь не больше 4 тыщ. Правда машинка и на 4 тыщах шустро убегает. И на буксир уже тащил, и 5 врубал. Проехал 1800км пока. По трассе до 130 разгонял (но после 3000км буду по-быстрей гонять, щас все таки жалко немного). Ну в общем такая вот у меня обкатка :smile: .
А еще я защиту не буду ставить, и на 1-ое ТО поеду только к 15000км. ПС: я мануал читал, тама про обкатку говорят, что "она не обязательна". |
#173
#174
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Дес
Молодца. Правда сильно то и не забил всетаки бережешь. А как жигули обкатывать и не надо, можно просто ездить а негонять. |
#175
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная ![]() |
Дес
Цитата А я кароч ваще забил на обкатку, но крутить стараюсь не больше 4 тыщ. Правда машинка и на 4 тыщах шустро убегает. И на буксир уже тащил, и 5 врубал. Проехал 1800км пока. По трассе до 130 разгонял (но после 3000км буду по-быстрей гонять, щас все таки жалко немного). Ну в общем такая вот у меня обкатка .
А еще я защиту не буду ставить, и на 1-ое ТО поеду только к 15000км а потом народ удивляется,почему машина больше ,чем по паспорту расходует бензин и не разгоняется за свои положенные секунды,да и кольца вдруг так раз и залегли,вот вам и ответ. |
#176
drop
Никогда не удивлялся разнице между заявленным расходом и реальным(т.к. понимаю как проводят заводские замеры), секунды при разгоне ваще никогда не считал. А вот кольца залегают ИМХО у тех, кто больше трех тысяч двигатель боится раскручивать. |
#177
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 ![]() |
До 1900 пробега скорость до соточки.... двигло особо не крутил..... потом в Питер ... трасса хорошая скорость 120-160.... сейчас на спидометре 3800 думаю что всё прикаталось....
#178
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО ![]() |
Цитата(intrancer) До 1900 пробега скорость до соточки.... двигло особо не крутил..... потом в Питер ... трасса хорошая скорость 120-160.... сейчас на спидометре 3800 думаю что всё прикаталось.... +1, если не планируете всю оставшуюся жизнь ездить на этой машине - надо Ездить!
#179
Цитата(Owl) Цитата(intrancer) До 1900 пробега скорость до соточки.... двигло особо не крутил..... потом в Питер ... трасса хорошая скорость 120-160.... сейчас на спидометре 3800 думаю что всё прикаталось.... +1, если не планируете всю оставшуюся жизнь ездить на этой машине - надо Ездить!Гетз не рассчитан на то чтобы быть автомобилем на всю жизнь.... Срок эксплуатации я думаю лет 5 максимум потом во вторые руки.... По моему именно такой срок сейчас закладывается при проектировании автомобилей на востоке.... |
#180
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 25.7.2007 Из: Санкт-Путинбург, Веселый поселок ![]() |
обкатка - ИМХО - бред. кто это придумал?
я купил тачку, почему я должен себя чего-то лишать? пусть тогда продают тачки же обкатанные.... зы. друг купил пежо на днях - уже на трассе спидометр положили... |
#181
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва ![]() |
по поводу обкатки от себя добавлю:
можно, конечно, с нуля километров дернул ключ и педаль в пол, но имхо лучше все же рекомендации соблюдать и здравый смысл не терять. До 3500 км я не выходил за рамки 3000 оборотов двигателя, на этом пробеге летом прогревал двигатель до погасания синей лампочки на приборке. Физика - вещь бесспорная, нагрузка = износ. Следующий владелец скажет спасибо, да и денег больше возьмешь за машину. |
#182
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза ![]() |
Поддерживаю.Из салона ехал в Пензу.Больше 3000 не раскручивал.Скорость -100 (а подмывало побыстрее). Сейчас 1500км езжу спокойно,аккуратно.Без резких ускорений и торможений.Думаю,Геша одобряет.
#183
Цитата(Alex75) Поддерживаю.Из салона ехал в Пензу.Больше 3000 не раскручивал.Скорость -100 (а подмывало побыстрее). Сейчас 1500км езжу спокойно,аккуратно.Без резких ускорений и торможений.Думаю,Геша одобряет.
Ну не знаю... Все-таки это ж не ВАЗ. Да и по мануалу рекомендации для первых 2500 гораздо менее жесткие, чем эти ![]() Если выше 3000 не крутишь, значит тебе придется ездиь в интервале от 2000 до 3000, а это тяжелова-то. А меньше 2-х тоже не полезно в период обкатки. |
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2007 Из: Дубна ![]() |
Цитата(snaky) Если выше 3000 не крутишь, значит тебе придется ездиь в интервале от 2000 до 3000, а это тяжелова-то. А меньше 2-х тоже не полезно в период обкатки.
Ездить с оборотами в интервале 2000-3000 - элементарно. 3-4 передача, скоростной режим 60-80 км/ч. Для города - самое оно. (я и по трассе больше 80-90 не езжу). Теперь по теме. На данные момент пробег 1400км. Езжу без резких ускорений и торможений, скоростной режим и обороты 60-90, 2000-3000 соответственно, перед началом движения двигатель немного прогреваю (минуты 2-3). |
#185
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер ![]() |
Первые километров 500 рулил не выше 3-х тыс., без резких разгонов и торможений, потом потихоньку стал позволять 3,5, в районе тысячи км. перешел на режим езды стабильно в диапазоне 2,5-4 тыс., но все-таки без "ударных" разгонов, ну а к двум тысячам - долой все ограничения, щас пробег 2700, подкручиваю на разных передачах обычно от 3-х до 5 тыс. оборотов в минуту.
Пы.Сы. А для города режим 2000-3000 - это если вечером в пятницу ехать на дачу, никуда не торопясь и простаивая половину пути в пробках, а т.к. я по работе мотаюсь почти каждый день в разных режимах городского потока - это нереальный режим для активной езды... |
#186
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2007 Из: Улица Забытых снов ![]() |
Машинка 1,4 автомат, проехала 1500 км, все по рекомендациям -не больше 3000, 80-90 км, никаких резких торможений и всего такогго. Расход бензина ужасает - от 9 л. за городом до 14 в пробках. Это нормально? :sad:
#187
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Предлогаю убить 11 страниц темы, все равно никто не читает (и так весь форум зачистить).
АсОлька Тему почитайте. |
#188
Цитата(АсОлька) Машинка 1,4 автомат, проехала 1500 км, все по рекомендациям -не больше 3000, 80-90 км,
Откуда такие требования бурутся про "не больше 3000"? Не первый раз встречаю. Мануалы разные что ли на гетсы бывают? В моем написано про обкатку, что при движении желательно держать обороты от 2000 до 4000. Ничего про 3000 нет. Цитата(АсОлька) Расход бензина ужасает - от 9 л. за городом до 14 в пробках. Это нормально? :sad:
У меня тоже так было на вскидку (у меня нет боротового). Говорят для нового авто это нормально вроде как. |
#189
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Здрасте :-) Скажу свои пару слов... До первой тыс не превышал 80 на трассе, по городу 60 потолок, обороты выше ~3500 не поднимал. А через 2 недели попал в аварию ;-( сказали, движок не задет. Расход ближе к 1000 км составлял 8,5-9 по городу и 7-7,5 за городом
1,4 автомат |
#190
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.9.2007 Из: Москва ![]() |
До сих пор обкатываю, страюсь ездить не больше 100, но когда ездила на даче не удержалась...и до 120 разогнала)) А так конечно надо держать обороты не больше 3,5 -4
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.10.2007 Из: Пермь ![]() |
Обкатки как таковой нет. Проехал 300 км. Автомат. Педаль в пол не утапливаю, езжу не больше 60 по городу, 80 по трассе. Единственное пока напрягает расход. 11 по городу и почти 10 по трассе. Надеюсь после первой тысячи будет существенно поменьше.
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.11.2007 Из: М.о Железнодорожный ![]() |
У меня при 3000 оборотов скорость 100км/ч на 5 передаче, как можно не превышать обороты 4000 и ездить по рекомендованной скорости?Бензин 92 и никакой болше! Говорят у нас в Росси ваще 95 не бывает,а идёт 92 с присадками которые пагубно влияют на двигатель (ну там нагар,свечи зажигания раньше из строя выходят и всё такое)Вобщем прописан 92 его и лейте- "Велосипед уже изобретён!"
#193
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Профи
А в чем проблема с "как можно не превышать обороты 4000 и ездить по рекомендованной скорости" при условии "3000 оборотов скорость 100км/ч на 5 передаче"? |
#194
Цитата(Rainman) Профи
А в чем проблема с "как можно не превышать обороты 4000 и ездить по рекомендованной скорости" при условии "3000 оборотов скорость 100км/ч на 5 передаче"? Ды нет проблем,просто кто чего про эту обкатку, в том числе и в книжке по эксплуатации написано всякое там, не превышать определённую скорость и обороты, ну я и не превышаю обороты и ездею 100 км/ч, а некоторые ползают 80. Речь идёт об обкатке, вот я и написал как я обкатываю. No problem. |
#195
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2007 Из: г Заречный ![]() |
В принципе с завода двигатель не нуждается в обкатке и с завода уже обкатан, НО для повышения продолжительности эксплуатации крутить движку нужно от 2 до 4 тыков. Крайне нерекомендуют ездить на "пониженых" передачах (к приммеру 40 км/ч на 4передаче в горку) Не держать долго на холостых, кстати почему? хз
#196
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония ![]() |
Цитата(mr_crow) Не держать долго на холостых, кстати почему? хз
1. Давление масла на ХХ и так далеко от идеала, так ещё и часть не сгоревшего бензина попадая в цилиндры, смывает масляную плёнку. 2. Из-за не полного сгорания бензина, выхлоп на ХХ очень токсичен, что негативно сказывается на каталитическом нейтрализаторе. 3. Высокое нагара образование, не зря после пробок рекомендуют прокатиться на повышенных оборотах. |
#197
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2007 Из: Москва ![]() |
ВСе просто как и 100 лет назад не рви
не тормози резко стрелу не клади первые мили(сколько) |
#198
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2007 Из: Москва ![]() |
Всем привет.
2 недели назад купил Getz 1.4 в Рольфе. Произвожу обкатку. Пока только 700 км. На улице -15*С . До какой минимальной температуры можно ездить на заводском масле? |
#199
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.12.2007 Из: Воронеж ![]() |
Съездил на обкатке из Воронежа в Луганск . Больше сотни не ехал и то обороты не поднимались больше 3500. Вчера приехал все было вэл. Но утром после заводки. Услышал в районе коробки неприятные звуки . Как будто что то скрежещет или трутся подшипники насухо. Ночью правда было -20гр. Во дела . Завтра поеду на сервис ,что мне местные хендаисты споют.?
#200
И еще в после поездки гремит вся жопа (в машине конечно). То ли подвеска то ли полки и пластик . Вообщем полное разочарование в машине.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 10:00 |
