Поворотники не включаются (аварийка работает). Что это?
ShamaN
сообщение 14.9.2007, 9:58
Из: Окраина географии
Сегодня у моей подруги случилась проблемка на Гешке (1,3, дорестайл, автомат).
Едет. Включает подрулевым переключателем поворотники (левый и правый) - раздается треск из того же места, откуда обычно "клацает", когда они мигают. Потом они вообще работать отказались. Включаешь подрулевой переключатель вверх/вниз - эффект нулевой. Аварийка при этом включалась и нормально работала, все мигало. По прошествии 5-10 минут все снова заработало. Поворотники стали включаться, мигать, клацать.
Что это могло быть? Что это был за треск и почему все сначало отрубило а потом снова заработало? Куда посмотреть, чтобы исключить появление этй проблемы в будущем?
Заранее спасибо :smile:
Anna
сообщение 14.9.2007, 10:01
ShamaN
Я б массу под левым крылом посмотрела на предмет крепления и окисления.....
:roll:
ShamaN
сообщение 14.9.2007, 10:20
Anna
Как это связано именно с поворотниками при работающей аварийке? Куда смотреть? Там все в гофре штатной упаковано. Я, когда прокладывал себе силовой кабель под левым крылом, ничего похожего там не видел. Машинки у меня и подруги одинаковые.
сообщение 14.9.2007, 10:50
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
ShamaN
По симптомам я бы предположил, что что-то не так с самим переключателем.
ShamaN
сообщение 14.9.2007, 10:59
Почему тогда треск раздается? Релюха, отвечающая за поворотники может глючить? И где она находится, чтобы ее подергать можно было?
Anna
сообщение 14.9.2007, 13:51
ShamaN
Минусовой провод идет от АКБ под площадку АКБ, где и крепится, а потом уже на стартер.
А релюшек если не ошибаюсь 2 штуки одна в БП под капотом, 2-я в салоне (в общем надо мануал смолтреть).
Но чей-то мне так кааццаа что вряд-ли "треск" из релюшки. ;-)
ВКВ
сообщение 14.9.2007, 14:05
Из: Москва, СВАО
Я бы предположил дело в релющке. Была подобная делема на Нексии. Спасло заменой релюхи. Правда там одна сторона не похала :oops:
ShamaN
сообщение 14.9.2007, 15:23
Завтра бум зырить :roll: на релюхи и на массу :smile:
С удовольствием выслушаю еще мнения и комментарии: вдруг у кого именно такая ситуация была ;-)
AuX
сообщение 26.9.2007, 18:08
Из: Архангельск
Была такая же ерунда. Ломал голову. Потом вынул предохранитель указателей поворота и вставил его обрятно. Всё сново засияло smile.gif А что конкретно случилось думать небыло времени.
Akademuk
сообщение 1.10.2007, 18:10
Из: Екатеринбург
как-то заметил, что перестали включаться поворотники
потыркался туда-сюда, не включаются
вспомнил, что перед этим маргнул аварийкой в знак благодарности
суть в том, что когда я выключил аварийку, то кнопка не до конца вышла
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 5:01
