не горит индикация включения ПТФ
***Dimka***
сообщение 28.9.2007, 8:43
Вот такая проблема: не загорается индикация работы ПТФ(зеленая полоска на кнопке, но подсветка в норме) Потом может и включится минут через 30 работы. Грешу не контакт в самой кнопке(видел где-то тут про кондиционер тоже самое-но там была гарантия) Релюха вроде бы внорме-сами противотуманки включаются нормально. Кнопка то хотя бы разборная, а то разберешь панельку...
P.S. Ничего не трогал не ставил и не разбирал с год-все было гут.
сообщение 28.9.2007, 8:46
Из: Москва ЗАО
***Dimka***
У меня тоже то потухнет, то погаснет ;-)
Особо не переживаю, на скорость не влияет :smile:
сообщение 28.9.2007, 12:23
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
хм... а рисунок на кнопке должен подсвечиваться или нет??? (зеленая полоска загарается нормальо)
***Dimka***
сообщение 28.9.2007, 18:40
Рисунок на кнопке должен подсвечиваться(он и подсечивается) при включенни фар(габариты, ближний/дальний) проблема именно с полоской.
А так конечно пока терпит, но если уж разбирать центр панели так надо сделать бы(хочу еще магнитолу полюдски закрепить) но не срочно.
сообщение 28.9.2007, 19:32
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
***Dimka***
во блин =) а у меня не подсвечиваются кнопки передних и задних туманок =) ну и хрен с ними... полоска вродь в порядке...
***Dimka***
сообщение 29.9.2007, 9:51
Это где-то тут обсуждалось и не раз(про замену ламп подсветки)
Так бы их сверху как подкавырнуть...да неполучится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 7:55
