Альтернативные системы выхлопа. |
#101
Цитата(Step) Ахтунг какой-то.
Обязательно на маленькой машинке должна быть большая выхлопная? +1. :smile: Когда вижу подобное на машинах, почему-то вспоминается анекдот про автомеханника и гинеколога. :grin: :grin: |
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва ![]() |
Torn
Мое мнение, если колхозить трубу, то тогда брать по дешевле, вариант №2. С экономленные деньги лучше отдать мастерам пусть вживляют с творческим подходом. |
#103
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии ![]() |
Обязательно на маленькой машинке должна быть большая выхлопная? +1 :smile: А с диаметром выхода 250мм нет? ![]() ![]() Поставь Ремус с небольшим диаметром, если хочется звука выхлопа... Но это же (что на фото)... :shock: Зачем такое дупло вешать??? :shock: ;-) |
#104
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва ![]() |
Имхо - ничего из вышеперечисленного.
Кстати - в приведенных вариантах есть банки на 57 и на 61 трубах, что несколько противоречиво.. Если хочется немного рыка, то лучше купить банку U-POWER. |
#105
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.12.2006 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
да труба то не одна, с полным выпуском...
#106
Цитата(Torn) да труба то не одна, с полным выпуском...
Полный выпуск подразумевает еще и выпускной коллектор (паук). Какого диаметра выходной фланец у паука? Если 51мм, то смысла в остальном выпуске на 63 трубе никакого ![]() ![]() Если паука варить под заказ, то качественный (который не будет трескаться в местах сварки раз в полгода) стОит дорого.. ![]() |
#107
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн ![]() |
ну я тут думаю без турбины не обойтись... есть китовые наборы...
и еще - если выхлопную трубу загнуть вниз, то за счет реактивной тяги при резком ускорении рулиться будет лучше, т.к. переднюю ось будет нагружать |
#108
Mr_Max под заказ...написал на днях письмо в пассик мне цену выставили от 7-12:) может они имели в виду стандартный?
#109
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО ![]() |
Мне понравился N1. По размеру диаметра N4 (настоящий самец получится :shock: ), а по жизни нравится штатный (в конце концов, если хочется больше звука можно в штатном дырку проделать или еще лучше поменяться с тем у кого глушитель прохудился, а сзади надеть накладку - значительно бюджетнее :grin: )
Гость_TEMPER_* |
#110
Сразу грю, что представленное выше полное *****. За такие деньги Torn Ты получишь только звук как у восьмерки 95 года, заделанной местными кулибиными... Тебе ОНО нуна??? :roll:
Хочешь корошо иди сюда -> http://www.u-power.ru/index.php?news=-1&lang_id=1 Тебе систему сделают за 30к с любым звуком и диаметром. А если хочешь съэкономить, то глупо это будет... |
#111
Тема-клон. Закрыта.
#112
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.10.2007 Из: питер ![]() |
посоветуйте что сделать у меня двигатель 1.3 захотел поменять выхлоп начал с катализатора мне предложили его просто выбить ...после чего у меня появился неприятный звук типа прогоревшей трубы точно не знаю может он чего не так сварил ,сам говорит что как банку поставлю все будет хорошо хотя мне в это не вериться....посоветуйте что сделать ....я питерский и как тока говорю что хочу что то сделать со своей машинкой все смеются и говорят проще купить другую но она меня устраивает....если кто знает и может помочь проу подскажите :sad:
#113
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата(tron) посоветуйте что сделать у меня двигатель 1.3 захотел поменять выхлоп начал с катализатора мне предложили его просто выбить ...после чего у меня появился неприятный звук типа прогоревшей трубы точно не знаю может он чего не так сварил ,сам говорит что как банку поставлю все будет хорошо хотя мне в это не вериться....посоветуйте что сделать ....я питерский и как тока говорю что хочу что то сделать со своей машинкой все смеются и говорят проще купить другую но она меня устраивает....если кто знает и может помочь проу подскажите :sad:
Я уже писал, что просто удаление катализатора ничего не дает само по себе, если трубу поставить прямоточную, то все вместе это даст небольшой прирост, немного момент на низах и мощи на верхах. Вместе с чипом это даст некоторый комфорт, в целом машина поедет лучше. Но если же хочется более кардинальных изменений, то надо ставить полностью настроенный выпуск с пауком. Если средства ограничены, то я бы посоветовал поставить паук и банку. Ну и кончено подразумевается, что чип-тюнинг входит в обязательную программу. От паука во всем настроенном выпуске самый большой приход. P.S. Правда не знаю, делают ли такой выпусе в Питере... |
#114
Еще забыл сказать, выбивать катализатор - очень плохая идея. Вот вырезать еще куда не шло. Просто катализатор так устроен, что если выбить его начинку, то звук должен стать просто ужасным. Он так устроен, стенки из тонких листов двухслойных, от вибраций будут сильно играть, если их опору устранить, а держаться плотно они за счет сот, которые я так понял и были удалены.
Короче решение не хорошее... |
#115
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная ![]() |
paveless
извини если пропустил,может подскажешь,во сколько по деньгам тебе обошёлся полностью выхлоп,валы, плюс программа от инта... |
#116
drop
смотри личку |
#117
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 ![]() |
Цитата(paveless) Еще забыл сказать, выбивать катализатор - очень плохая идея. Вот вырезать еще куда не шло. Просто катализатор так устроен, что если выбить его начинку, то звук должен стать просто ужасным. Он так устроен, стенки из тонких листов двухслойных, от вибраций будут сильно играть, если их опору устранить, а держаться плотно они за счет сот, которые я так понял и были удалены.
Короче решение не хорошее... Если сказать техническим языком. то выхлопная система строится наравенстве проходимости выхлопных газов через различные участки, выбив катализатор мы получаем расширенный участок после него сужение естественно этот участок резонирует, и нет никакой разницы двойные в нём стенки или нет.... Вместо катализатора надо просто вварить трубу того же диаметра что входит в него и выходит из него.... |
#118
ясно....а что если там перед ним датчик стоит...что делать с ним?
#119
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.5.2007 Из: Краснодар ![]() |
А вот у меня уже стоит паук. :cool: Правда разницу почувствовать не довелось, т.к. при покупке авто он там уже стоял.
Гость_TEMPER_* |
#120
Максимка
Купи себе конфетку и скушай :smile: Хоть бы рассказал про Квт, л/с, Нм... :roll: |
#121
Я про это не знаю. :oops:
#122
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар ![]() |
Цитата(TEMPER) Максимка
Купи себе конфетку и скушай :smile: Хоть бы рассказал про Квт, л/с, Нм... :roll: может у ВАс это сделать не составляет труда, но у нас есть только один стенд за 100км от города, и стоимость замера около 8тыщ |
Гость_TEMPER_* |
#123
Sergey GLS1.6
Чего, долларов??? :smile: |
#124
TEMPER
да нет... рублей... и это я считаю дорого... |
#125
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.10.2007 Из: столица, Cocos (Keeling) Islands ![]() |
спасибо, поржал.)))
а по сабжу, зачем это всё? и чем в итоге кончилось, графики есть? |
#126
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2007 Из: Воронеж ![]() |
Вопрос к paveless: вот меня мощность моего гетса категорически устраивает, но я бы хотел поставить прямоток сугубо для изменения звука выхлопа. Скажи пожалуйста, посоветуй (все таки есть опыт) что можно поставить абсолютно штатно без переделок, что бы звук был погромче и басовитее, то есть не надрывный "раллийный" а вот именно приглушенный бормочущий как бы. Может посоветуешь. Я вот знаю есть Суперспринт вроде на штатное место, но вообще не знаю как он звучит.
#127
Delek, поставить без переделок можно практически любую банку, нужно только смотреть, чтоб ей там хватило места... Я заморачивался именно мощностью, для звука ничего больше делать не надо. Выбирай любую и советуйся с мастером, который будет ставить, влезет ли она.
#128
Ну я хотел купить не банку просто, а именно глушитель для штатной установки, то есть не варить ничего, а просто купить глушитель и поставить штатно, вот есть ли такие глушители не гетц?
#129
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.8.2007 Из: СПб. г. Пушкин ![]() |
HKS банку приварить вместо штатной! От цивика 1.4 должна подойти, звук прикольный, негромкий, и банка выглядит солидно!
#130
Delek
Банка и есть глушитель! Большинство банок не варятся, а крепятся метод хомута... Померий длину, и толщину, и с размерами в любую контору... |
#131
Ну я некорректно выразился. Я понимаю что банка и есть глушитель. Я хотел сказать что глушитель с уже приваранной трубой и креплениями для подвеса, то есть что бы просто снять штатный и поставить купленный. Ну вот как на ВАЗ 2114 есть тюнинговые глушители штатной установки. Вот есть ли такое на гетц?
#132
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО ![]() |
на врятли... спросу нет, и нету смысла их делать, по этому и выпускают универсальные...
#133
Тема почищенна.. Флуд удалён.
#134
Вот я нашел в каталогах фирм Remus и Sebring тюнинговые глушители штатной установки на Дорестайл. В связи с тем что у меня рестайл интересуюсь а взаимозаменяемы ли глушители Рестайла и Дорестайла?
#135
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2008 Из: Казань ![]() |
ИМХО через некоторое время пойдете глушить это бычье бурчание, а именно, снимать все эти прибамбасы...
это первое время приятно ушам... ЗЫ в длительной поездке, определенно начнет бесить, примерно как "сверчки" в ВАЗах... |
#136
Дело в том, что хоть многие это и считают колхозом, но вот на 14-ой своей я долго настраивал звук, пробовал разные глушители, добивался негромкого но благородного звука, и так ездил 2 года с выбранным глушителем, и мне оочень нравилось слышать этот звук в салоне, и даже на трассе, особенно когда для обгона переходишь с 5 на 4 передачу с перегазовкой - ухххх аж дрожь по телу. Ну вот люблю я это дело и все тут. Прошу далее не обсуждать мой дибилизм, колхозность и прочее, а вот по сути вопроса ответу был бы очень благодарен.
#137
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
вот если кто то найдет такую банку с которой звучит приятно, сообщите мне =))) а то меня это интересует... мне и так нравится как движок звучит... особенно если отпускаю газ на 3 передаче когда где то 3-4 тыщи оборотов... но немного басу не помешает... так, чисто поржать =)
#138
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково ![]() |
Цитата(Delek) Дело в том, что хоть многие это и считают колхозом, но вот на 14-ой своей я долго настраивал звук, пробовал разные глушители, добивался негромкого но благородного звука, и так ездил 2 года с выбранным глушителем, и мне оочень нравилось слышать этот звук в салоне, и даже на трассе, особенно когда для обгона переходишь с 5 на 4 передачу с перегазовкой - ухххх аж дрожь по телу. Ну вот люблю я это дело и все тут. Прошу далее не обсуждать мой дибилизм, колхозность и прочее, а вот по сути вопроса ответу был бы очень благодарен.
И при этом ощущаешь, что твой машина едит в 2 раза быстрее! :grin: Изивини, вырвалось. Настоящий и сочный звук, которые мне нравятся, может выдать только Импреза СТИ и Альфа Ромео 166 2.4., Брера, 159! Все остальное, лучше бы ехало и не выпендривалось своими пукалками! |
#139
Avanturist-
Я же очень вежливо попросил воздержаться от сообщений, указывающих на недостаточную развитость моего головного мозга. Я и сам все про него знаю. Я вот тока не знаю взаимозаменяемы ли глушители на дорестайле и рестайле, как видимо и Вы. И еще, Да да да, мне КАЖЕТСЯ что машина едет быстрее, мне кажется и мне приятно, что мне кажется, а если вы живете, доверяя только цифрам, то могу посоветовать быть чуточку романтичнее порой - оно помогает =) |
#140
Avanturist-
не романтик ты ниразу =))) я вот тоже хочу немного звука чисто для самоудовлетворения... да да да... я тоже хочу чтобы мне казалось что машина лучше едет... но таким образом и вылечить например можно всё что угодно... надо просто верить... так что... |
#141
Открой окошко на скорости :grin: будет казаться что у тя Ламба
![]() По поводу Субарика - так дело не в выхлопе, а в опозитнике ;-) |
#142
Цитата(Вовка) По поводу Субарика - так дело не в выхлопе, а в опозитнике ;-)
кто спорит =) даж аутбэк звучит отлично =) |
#143
Млин - двери, ламбо, оппозитник ё мае. С глушителями рестайла и дорестайла то что? А? =)
#144
П.С. А Вовка-то подобрел, никак цветы кто подарил? =)))
#145
Неа... от Вас дождёсся... :oops: Кстати впереди встреча... ;-)
#146
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Гость_Jonni_* |
#147
![]() не плохо смотрится! ;-) |
#148
Тем про выхлоп тут достаточно!
#149
![]() КРАСАВИЦА !!!!!!! |
#150
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 0:57 |
