Привод колеса-"балям-балям"
КРСК
сообщение 28.9.2007, 14:16
Из: г.Красноярск
На неровностях брякает привод педредних колес, глухо но четко (балям,балям). Причем как левый так и правый, проверял на эстакаде рукой. Масло почему то из (коробки) эпицентра бряканья не течет. Может сальник намекает на замену пока не знаю.
ГётцОднако
сообщение 1.10.2007, 6:18
Из: Югорск, ХМАО
Всмысле - люфтит внутренняя граната, если пошатать её вверх-вниз? Они помоему всегда люфтят немного, на всех машинах.
Serg74
сообщение 1.10.2007, 10:47
Из: Челябинск
За защиту наверное цепляют.
сообщение 3.10.2007, 9:46
В продольном направлении приводы должны иметь люфт..
HANT
сообщение 4.10.2007, 19:46
Из: САЛЕХАРД, ЯНАО
А с чего взял что привод? Может "яйцам" хана?
сообщение 4.10.2007, 20:10
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
HANT
Яиц на Гетце нет. Точнее, аналогичная девяточным "яйцам" штука имеется, но выглядит совершенно иначе, поэтому называть её "яйцами" уже не корректно. smile.gif
Скорее всего нужно заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати, этот совет можно было бы найти через поиск. Особенно если искать не по "балям-балям", а по слову "стучит", например.
КРСК
сообщение 11.10.2007, 2:32
Из: г.Красноярск
КРСК
сообщение 11.10.2007, 2:37
Из: г.Красноярск
КРСК
сообщение 11.10.2007, 2:49
Из: г.Красноярск
Стучит граната. И это выходит НОРМА :-|
КРСК
сообщение 11.10.2007, 2:54
Из: г.Красноярск
До защиты еще есть пространство.
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 7:22
КРСК
"Балям Балям" - ИМХО больше похоже на бряканье тормозных колодок ...
stropikov
сообщение 19.12.2007, 7:58
Из: Пермь
по какой причине может выпасть привод из коробки?у меня такое произошло, щас даже страшно ездить... всавить я ее вставил, ачто дальше будет? так и будет выпадать?
ГётцОднако
сообщение 19.12.2007, 8:17
Из: Югорск, ХМАО
там вобщето на конце шлицевой части (которая вставляется внутрь коробки) есть стопорное кольцо. Оно втыкается в пазы, и обратно привод выдёргивается только с хорошим усилием. Свободно выпадать вобщето не должно.
FAnton
сообщение 19.12.2007, 8:57
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
stropikov
:shock:
Это как это? На ходу чтоли?!
ural
сообщение 1.6.2010, 18:32
Из: Россея
Сегодня снял защиту, попробовал руками пошатать приводы (или это как зовется - хреновины, которые выходят из коробки, на них еще пыльние одевается толстой стороной) - так вот сильный люфт вверх-вниз, апи этом какой-то стук в самой коробке. Я так понял, подшипникам хана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:54
