центральная консоль на дорестайл |
1.10.2007, 19:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
было, не было ?
кто нибудь пытался впихнуть консоль от центрального тонеля - та что между передними сидениями с прикуривателем от рестайла на ДОрестайл ? |
2.10.2007, 10:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Лучше от лексуса впихни- все равно впихивать- так та хоть посолидней!
2.10.2007, 21:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар |
не пытался, но приходилось разбирать и ту и ту... вроде одинаковы
5.10.2007, 12:09
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония |
Цитата(Sergey GLS1.6) не пытался, но приходилось разбирать и ту и ту... вроде одинаковы
Не могли бы описать процесс снятия центральной панели. А то есть подозрения, что не правильно в сервисе установили ручку отопителя после замены ламп подсветки. Теперь характерный звук полного закрытие подачи горячего воздуха, срабатывает в среднем положении в синей зоны, и ручка до конца холодной зоны не доходит. Предполагаю, что, и горячий воздух не будет открываться на 100%. |
5.10.2007, 12:15
Извиняюсь, мало того что тему не увидел, так ещё и вопрос не туда написал...глючу, пора в отпуск.
27.10.2007, 11:40
Sergey GLS1.6
они точно не одинаковые в новой две разетки и стоят в другом месте и места креплений там должны новые по идее появится |
20.11.2007, 12:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Цитата(3r) Цитата(Sergey GLS1.6) не пытался, но приходилось разбирать и ту и ту... вроде одинаковы
Не могли бы описать процесс снятия центральной панели. А то есть подозрения, что не правильно в сервисе установили ручку отопителя после замены ламп подсветки. Теперь характерный звук полного закрытие подачи горячего воздуха, срабатывает в среднем положении в синей зоны, и ручка до конца холодной зоны не доходит. Предполагаю, что, и горячий воздух не будет открываться на 100%. Потяни за ручку, она и снимется. Потом поставь так как тебе нравится. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:12 |
