Стук средней частоты при перегазовках. Опрос. |
17.8.2007, 17:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Суть проблемы. При работе двигателя слышется звук средней частоты, зависящий от оборотов двигателя. Сначала были подозрения, что это гидрокомпенсаторы.
Был в Восток-Авто (СПб) по поводу постореннего стука при работе двигателя. После прослушивания работы двигателя, инженер сказал, что это не гидрокомпенсаторы, а 100% шумит цепь. Раньше на двух вальных движках стояло 2 ограничителя (не натяжителель и не успокоитель, а именно ограничитель) цепи (сверху и снизу). Потом верний ограничитель почему-то убрали. В настоящее время это проблема вылезла в массовом порядке (Акценты тоже этим страдают). Дилером отправлен запрос в Корею. Проблема на стадии решения. Инженер сказал, что в принципе могут заменить по гарантии цепь, но стук вылезет опять через некоторое время (так было сделано на Акценте, стук опять появился через 3 дня). Но лучше подождать решения завода. Ездить можно, ничем это не грозит. P.S. С этой же проблемой связано то, что по утрам двигатель опять колбасит (правда, чутка совсем) и гуляют обороты, хотя прошивка сделана (уходят немного фазы газораспределения из-за подпрыгивающей цепи). |
Wesayso Стук средней частоты при перегазовках. Опрос. 17.8.2007, 17:19
Axel Что-то я не понял, при чем тут гуляние оборотов ? ... 17.8.2007, 21:23
Wesayso Цитата(Axel)Что-то я не понял, при чем тут гуляние... 20.8.2007, 8:54
Wesayso Чего-то маловато ответов. Видимо никого не беспоко... 3.10.2007, 10:39
Spirit Извините, а в каком месте у 1.4 цепь? 3.10.2007, 11:24
Wesayso Цитата(Spirit)Извините, а в каком месте у 1.4 цепь... 3.10.2007, 12:27
Ep0x я завтра еду на ТО1. Там и расскажу про свои ощуще... 6.10.2007, 13:24
Wesayso Цитата(Ep0x)я завтра еду на ТО1. Там и расскажу пр... 24.10.2007, 11:57
Wesayso Решение проблемы найдено!!!
Ребята с акцент-клуба ... 25.3.2008, 23:02
Romeo60 А на Getz уже пробовали ставить? 7.4.2008, 23:58
Wesayso Цитата(Romeo60)А на Getz уже пробовали ставить?
В... 8.4.2008, 10:42
Getz-Жека На выходных вскрывал крышку головы - верхнего успо... 8.4.2008, 16:04
Wesayso Цитата(Getz-Жека)На выходных вскрывал крышку ... 8.4.2008, 16:10
Getz-Жека Да какая свобода? цепь натянута так, что практичес... 8.4.2008, 16:21
rgo Getz-Жека В любом механизме должны быть люфты, эт... 8.4.2008, 16:46
Getz-Жека Я не говорю о том, что конструктивно успокоитель б... 8.4.2008, 17:08
Wesayso Цитата(Getz-Жека)Я не говорю о том, что конст... 8.4.2008, 17:17
FLOT Всем привет! 05.04. прошол ТО-30000. Проблема с та... 8.4.2008, 22:16
Картограф-сюрреалист Цитата(FLOT)Всем привет! 05.04. прошол ТО-30000. П... 10.4.2008, 17:30
Петрович-В Цитата(Getz-Жека)...колебаний цепи быть не мо... 10.4.2008, 18:24
FLOT Друзья,вы не представляете как просто определить о... 10.4.2008, 22:59
rgo Ждём "Полный отчот "
Есть такая поговорк... 11.4.2008, 10:44
Getz-Жека Цитата(Петрович-В)Не совсем. Струна на гитаре... 11.4.2008, 12:45
Wesayso Цитата(Getz-Жека)Цитата(Петрович-В)Не со... 11.4.2008, 15:24
FLOT Мальчишки! Я в полном загоне. Хочется избавится от... 11.4.2008, 21:25
FLOT Датчик неисправности слава БОГУ не разу за 2 года ... 11.4.2008, 22:01
T-i-G А мне вчера в Автомире на Новорязанском шоссе поме... 7.6.2008, 7:46
enik У мена дорестаил 1.6 МКПП, пробе 55000.
По двиглу:... 3.8.2010, 11:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:52 |
