7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Альтернативные системы выхлопа.
сообщение 30.9.2007, 16:28
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Step)
Ахтунг какой-то.
Обязательно на маленькой машинке должна быть большая выхлопная?
+1.
:smile: Когда вижу подобное на машинах, почему-то вспоминается анекдот про автомеханника и гинеколога. :grin: :grin:
:)Митяй
сообщение 1.10.2007, 8:39
Сообщение #102
Torn
Мое мнение, если колхозить трубу, то тогда брать по дешевле, вариант №2. С экономленные деньги лучше отдать мастерам пусть вживляют с творческим подходом.
ShamaN
сообщение 1.10.2007, 9:10
Сообщение #103
Из: Окраина географии
Цитата(Step)
Ахтунг какой-то.
+1 :smile:
А с диаметром выхода 250мм нет? laugh.gif Будет царь-пушка в попе авто красоваться laugh.gif
Поставь Ремус с небольшим диаметром, если хочется звука выхлопа... Но это же (что на фото)... :shock: Зачем такое дупло вешать??? :shock: ;-)
Mr_Max
сообщение 1.10.2007, 9:12
Сообщение #104
Имхо - ничего из вышеперечисленного.
Кстати - в приведенных вариантах есть банки на 57 и на 61 трубах, что несколько противоречиво..
Если хочется немного рыка, то лучше купить банку U-POWER.
Torn
сообщение 1.10.2007, 10:56
Сообщение #105
Из: Ростов-на-Дону
да труба то не одна, с полным выпуском...
Mr_Max
сообщение 2.10.2007, 19:40
Сообщение #106
Полный выпуск подразумевает еще и выпускной коллектор (паук). Какого диаметра выходной фланец у паука? Если 51мм, то смысла в остальном выпуске на 63 трубе никакого smile.gif 63 трубу надо ставить, если турбину установит надумаешь smile.gif
Если паука варить под заказ, то качественный (который не будет трескаться в местах сварки раз в полгода) стОит дорого.. sad.gif
мич
сообщение 2.10.2007, 19:44
Сообщение #107
Из: нн
ну я тут думаю без турбины не обойтись... есть китовые наборы...
и еще - если выхлопную трубу загнуть вниз, то за счет реактивной тяги при резком ускорении рулиться будет лучше, т.к. переднюю ось будет нагружать
Torn
сообщение 3.10.2007, 4:56
Сообщение #108
Из: Ростов-на-Дону
Mr_Max под заказ...написал на днях письмо в пассик мне цену выставили от 7-12:) может они имели в виду стандартный? laugh.gif
Owl
сообщение 3.10.2007, 7:51
Сообщение #109
Из: МО
Мне понравился N1. По размеру диаметра N4 (настоящий самец получится :shock: ), а по жизни нравится штатный (в конце концов, если хочется больше звука можно в штатном дырку проделать или еще лучше поменяться с тем у кого глушитель прохудился, а сзади надеть накладку - значительно бюджетнее :grin: )
Гость_TEMPER_*
Сообщение #110
Сразу грю, что представленное выше полное *****. За такие деньги Torn Ты получишь только звук как у восьмерки 95 года, заделанной местными кулибиными... Тебе ОНО нуна??? :roll:
Хочешь корошо иди сюда -> http://www.u-power.ru/index.php?news=-1&lang_id=1
Тебе систему сделают за 30к с любым звуком и диаметром.
А если хочешь съэкономить, то глупо это будет...
сообщение 3.10.2007, 9:22
Сообщение #111
Тема-клон. Закрыта.
tron
сообщение 3.10.2007, 22:34
Сообщение #112
Из: питер
посоветуйте что сделать у меня двигатель 1.3 захотел поменять выхлоп начал с катализатора мне предложили его просто выбить ...после чего у меня появился неприятный звук типа прогоревшей трубы точно не знаю может он чего не так сварил ,сам говорит что как банку поставлю все будет хорошо хотя мне в это не вериться....посоветуйте что сделать ....я питерский и как тока говорю что хочу что то сделать со своей машинкой все смеются и говорят проще купить другую но она меня устраивает....если кто знает и может помочь проу подскажите :sad:
paveless
сообщение 4.10.2007, 7:31
Сообщение #113
Я уже писал, что просто удаление катализатора ничего не дает само по себе, если трубу поставить прямоточную, то все вместе это даст небольшой прирост, немного момент на низах и мощи на верхах. Вместе с чипом это даст некоторый комфорт, в целом машина поедет лучше. Но если же хочется более кардинальных изменений, то надо ставить полностью настроенный выпуск с пауком.
Если средства ограничены, то я бы посоветовал поставить паук и банку. Ну и кончено подразумевается, что чип-тюнинг входит в обязательную программу. От паука во всем настроенном выпуске самый большой приход.
P.S. Правда не знаю, делают ли такой выпусе в Питере...
paveless
сообщение 4.10.2007, 10:10
Сообщение #114
Еще забыл сказать, выбивать катализатор - очень плохая идея. Вот вырезать еще куда не шло. Просто катализатор так устроен, что если выбить его начинку, то звук должен стать просто ужасным. Он так устроен, стенки из тонких листов двухслойных, от вибраций будут сильно играть, если их опору устранить, а держаться плотно они за счет сот, которые я так понял и были удалены.
Короче решение не хорошее...
drop
сообщение 4.10.2007, 10:26
Сообщение #115
Из: Москва М.Юго-Западная
paveless
извини если пропустил,может подскажешь,во сколько по деньгам тебе обошёлся полностью выхлоп,валы, плюс программа от инта...
paveless
сообщение 4.10.2007, 17:37
Сообщение #116
drop
смотри личку
intrancer
сообщение 4.10.2007, 17:43
Сообщение #117
Если сказать техническим языком. то выхлопная система строится наравенстве проходимости выхлопных газов через различные участки, выбив катализатор мы получаем расширенный участок после него сужение естественно этот участок резонирует, и нет никакой разницы двойные в нём стенки или нет.... Вместо катализатора надо просто вварить трубу того же диаметра что входит в него и выходит из него....
tron
сообщение 4.10.2007, 21:28
Сообщение #118
Из: питер
ясно....а что если там перед ним датчик стоит...что делать с ним?
Максимка
сообщение 9.10.2007, 12:39
Сообщение #119
Из: Краснодар
А вот у меня уже стоит паук. :cool: Правда разницу почувствовать не довелось, т.к. при покупке авто он там уже стоял.
Гость_TEMPER_*
сообщение 9.10.2007, 12:56
Сообщение #120
Максимка
Купи себе конфетку и скушай :smile:
Хоть бы рассказал про Квт, л/с, Нм... :roll:
Максимка
сообщение 9.10.2007, 13:28
Сообщение #121
Из: Краснодар
Я про это не знаю. :oops:
Sergey GLS1.6
сообщение 10.10.2007, 13:48
Сообщение #122
Из: Краснодар
Цитата(TEMPER)
Максимка
может у ВАс это сделать не составляет труда, но у нас есть только один стенд за 100км от города, и стоимость замера около 8тыщ
Гость_TEMPER_*
сообщение 10.10.2007, 14:30
Сообщение #123
Sergey GLS1.6
Чего, долларов??? :smile:
Sergey GLS1.6
сообщение 10.10.2007, 21:39
Сообщение #124
Из: Краснодар
TEMPER
да нет... рублей... и это я считаю дорого...
keichi
сообщение 6.11.2007, 0:40
Сообщение #125
Из: столица, Cocos (Keeling) Islands
спасибо, поржал.)))
а по сабжу, зачем это всё? и чем в итоге кончилось, графики есть?
Delek
сообщение 11.12.2007, 12:37
Сообщение #126
Из: Воронеж
Вопрос к paveless: вот меня мощность моего гетса категорически устраивает, но я бы хотел поставить прямоток сугубо для изменения звука выхлопа. Скажи пожалуйста, посоветуй (все таки есть опыт) что можно поставить абсолютно штатно без переделок, что бы звук был погромче и басовитее, то есть не надрывный "раллийный" а вот именно приглушенный бормочущий как бы. Может посоветуешь. Я вот знаю есть Суперспринт вроде на штатное место, но вообще не знаю как он звучит.
paveless
сообщение 20.12.2007, 19:55
Сообщение #127
Delek, поставить без переделок можно практически любую банку, нужно только смотреть, чтоб ей там хватило места... Я заморачивался именно мощностью, для звука ничего больше делать не надо. Выбирай любую и советуйся с мастером, который будет ставить, влезет ли она.
Delek
сообщение 21.12.2007, 9:17
Сообщение #128
Из: Воронеж
Ну я хотел купить не банку просто, а именно глушитель для штатной установки, то есть не варить ничего, а просто купить глушитель и поставить штатно, вот есть ли такие глушители не гетц?
Медвед Полоскун
сообщение 21.12.2007, 11:11
Сообщение #129
Из: СПб. г. Пушкин
HKS банку приварить вместо штатной! От цивика 1.4 должна подойти, звук прикольный, негромкий, и банка выглядит солидно!
сообщение 21.12.2007, 13:58
Сообщение #130
Delek
Банка и есть глушитель!
Большинство банок не варятся, а крепятся метод хомута... Померий длину, и толщину, и с размерами в любую контору...
Delek
сообщение 21.12.2007, 16:26
Сообщение #131
Из: Воронеж
Ну я некорректно выразился. Я понимаю что банка и есть глушитель. Я хотел сказать что глушитель с уже приваранной трубой и креплениями для подвеса, то есть что бы просто снять штатный и поставить купленный. Ну вот как на ВАЗ 2114 есть тюнинговые глушители штатной установки. Вот есть ли такое на гетц?
Lerik
сообщение 21.12.2007, 16:28
Сообщение #132
Из: Мск СЗАО
на врятли... спросу нет, и нету смысла их делать, по этому и выпускают универсальные...
сообщение 15.1.2008, 23:32
Сообщение #133
Тема почищенна.. Флуд удалён.
Delek
сообщение 23.1.2008, 14:44
Сообщение #134
Из: Воронеж
Вот я нашел в каталогах фирм Remus и Sebring тюнинговые глушители штатной установки на Дорестайл. В связи с тем что у меня рестайл интересуюсь а взаимозаменяемы ли глушители Рестайла и Дорестайла?
NiZoL
сообщение 25.1.2008, 4:56
Сообщение #135
Из: Казань
ИМХО через некоторое время пойдете глушить это бычье бурчание, а именно, снимать все эти прибамбасы...
это первое время приятно ушам...
ЗЫ в длительной поездке, определенно начнет бесить, примерно как "сверчки" в ВАЗах...
Delek
сообщение 25.1.2008, 23:16
Сообщение #136
Из: Воронеж
Дело в том, что хоть многие это и считают колхозом, но вот на 14-ой своей я долго настраивал звук, пробовал разные глушители, добивался негромкого но благородного звука, и так ездил 2 года с выбранным глушителем, и мне оочень нравилось слышать этот звук в салоне, и даже на трассе, особенно когда для обгона переходишь с 5 на 4 передачу с перегазовкой - ухххх аж дрожь по телу. Ну вот люблю я это дело и все тут. Прошу далее не обсуждать мой дибилизм, колхозность и прочее, а вот по сути вопроса ответу был бы очень благодарен.
сообщение 25.1.2008, 23:31
Сообщение #137
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вот если кто то найдет такую банку с которой звучит приятно, сообщите мне =))) а то меня это интересует... мне и так нравится как движок звучит... особенно если отпускаю газ на 3 передаче когда где то 3-4 тыщи оборотов... но немного басу не помешает... так, чисто поржать =)
Сообщение #138
Из: Москва, Медведково
И при этом ощущаешь, что твой машина едит в 2 раза быстрее! :grin:
Изивини, вырвалось.
Настоящий и сочный звук, которые мне нравятся, может выдать только Импреза СТИ и Альфа Ромео 166 2.4., Брера, 159! Все остальное, лучше бы ехало и не выпендривалось своими пукалками!
Delek
сообщение 26.1.2008, 1:03
Сообщение #139
Из: Воронеж
Avanturist-
Я же очень вежливо попросил воздержаться от сообщений, указывающих на недостаточную развитость моего головного мозга. Я и сам все про него знаю. Я вот тока не знаю взаимозаменяемы ли глушители на дорестайле и рестайле, как видимо и Вы.
И еще, Да да да, мне КАЖЕТСЯ что машина едет быстрее, мне кажется и мне приятно, что мне кажется, а если вы живете, доверяя только цифрам, то могу посоветовать быть чуточку романтичнее порой - оно помогает =)
сообщение 26.1.2008, 1:49
Сообщение #140
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Avanturist-
не романтик ты ниразу =))) я вот тоже хочу немного звука чисто для самоудовлетворения... да да да... я тоже хочу чтобы мне казалось что машина лучше едет... но таким образом и вылечить например можно всё что угодно... надо просто верить... так что...
сообщение 26.1.2008, 2:21
Сообщение #141
Открой окошко на скорости :grin: будет казаться что у тя Ламба laugh.gif
По поводу Субарика - так дело не в выхлопе, а в опозитнике ;-)
сообщение 26.1.2008, 2:22
Сообщение #142
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
кто спорит =) даж аутбэк звучит отлично =)
Delek
сообщение 28.1.2008, 2:15
Сообщение #143
Из: Воронеж
Млин - двери, ламбо, оппозитник ё мае. С глушителями рестайла и дорестайла то что? А? =)
Delek
сообщение 28.1.2008, 2:17
Сообщение #144
Из: Воронеж
П.С. А Вовка-то подобрел, никак цветы кто подарил? =)))
сообщение 28.1.2008, 2:32
Сообщение #145
Неа... от Вас дождёсся... :oops: Кстати впереди встреча... ;-)
ALEKSANDR
сообщение 19.2.2008, 18:21
Сообщение #146
Жолтый
Из: г. Подольск
http://getzig.siteboard.de/getzig-about61-0-asc-0.html
Слов нет.
Одни эмоциии :grin: [/b]
Гость_Jonni_*
сообщение 19.2.2008, 18:24
Сообщение #147
не плохо смотрится! ;-)
сообщение 19.2.2008, 18:31
Сообщение #148
Тем про выхлоп тут достаточно!
ALEKSANDR
Сообщение #149
Жолтый
Из: г. Подольск
КРАСАВИЦА !!!!!!!
сообщение 28.2.2008, 14:14
Сообщение #150
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:17
