Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Кто-нибудь знает где кнопка разблокировки двигателя, а то уже два раза ловила на трассе дыру и двигатель блокировался(приходилось приезжать механику)? Мне сказали что должна быть кнопочка, а то так страшно на трассу соваться. Плиз.... help... :bud:
Marikka
Кнопка есть. Она недалеко от бочка омывателя. Только она выглядит не как кнопка, а как резиновый квадрат, под которым и находится кнопка. |
OFF
Marikka Приезжай на встречи ;-) |
Ее необходимо нажать при блокировки?
ок. а когда встреча в питере?
Marikka
Да, нужно нажать и всё. Встреча думаю будет скоро ;-) Следи за Питерской веткой :smile: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 26.1.2006 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Впервые слышу о такой кнопке - она у всех Гетцев есть ? При каких ситуациях идет блокировка и что в этом случае происходит ? Где про нее написано в инструкции ?
В книжке по Гетцу....
Кнопка отсекает подачу бензина, в случае перевёртыша, или резкого вертикального перемещения... |
Тогда пристану еще с одним вопросом , особенно к Marikka, на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ? Например, недавно на скорости 80 колесом попала в ямищу глубиной см20-25 ( на глаз) - тряхонуло очень даже не по-детски.... Но ничего не отключилось к счастью...
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
Marikka
Руководство к Getz, стр 5-4 см. п2 Рисунка ![]() |
[b]Julia Muу меня машина заблокировалась при скорости 110 на трассе около бабино 1. поймала большую дыру, после чего спали обороты и машинка постепенно остановилась и все .....в город мы уже вернулись на эвакуаторе. А кнопка может и не быть установленна, это как доп оборудование
Matrix-man
Marikka
Насколько мне известно, во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует. |
Проявляю уважение к Вашим знаниям. =D> Теперь я тоже знаю |
надо-же, два года уже обсуждаем этот клапан, а тема досихпор оказывается акутальна :smile:
мини-фото-ликбез, если кто вдруг еще не понял где этот клапан находится :smile: : Открываем капот, смотрим влево, сразу за бачком куда омывающую жидкость обычно льют (какбы в глубине моторного отсека) - красная стрелка на фото. Там такая круглая резиновая пимпочка. ![]() На втором фото - как правильно той пимпочкой пользоваться :smile:. ![]() Подробности для любознательных: на самом деле эти никакой не "клапан" а самый обыкновенный электровыключатель. Внутри под резиновой крышкой находятся два подпружиненных контакта, которые могут быть только в двух положениях "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Снизу по ними катается обыкновенный стальной шарик от шарикоподшипника. При сильном ударе, либо при проезде большого препятствия (например, если вы сразгону попытаетесь переехать бревно...или скажем ж/д рельсы там где совсем нету никакого ж/д переезда:smile: ), либо при опрокидывании машины кверхкопытами - шарик бьёт по котактам, и они перескакиваю в положение "ВЫКЛ", при этом отключается электробензонасос (он находится в бензобаке), и бензин в двигатель перестаёт литься. Двигатель постепенно глохнет. Вернуть контакты в положение "ВКЛ" можно только мануально - открыв капот и нажав пальчиком на пимпочку. Эвакуатор вызывать совсем не обязательно :smile: . p.s. На фотках дорестайловый двигатель 1.3. На 1.6 всё примерно тоже самое... На послерестайлах - не знаю, но скорее всего тоже так примерно. p.p.s. Стандартные меры предосторожности (для шаловливых ручек) - после нажатия на пимпочку, и ДО включения двигателя уберите своё туловище и всякие выступающие части тела из моторного отсека, т.к. там вращающийся шкив и ремень гидроусилителя находится рядом и ничем не прикрыт (особенно на 1.6...хотьбы кожух туда вклохозили чтоли, а то всяко бывает). :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО ![]() |
она вроде как ещё срабатывает при открытии подушек...
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
Цитата(Ep0x) Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
У наших она чуть в другом месте расположена.. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст ![]() |
Вроде как в нормальном состоянии она нажата
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск ![]() |
Цитата(Spirit) во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует.
это не клапан, это кнопка. а кнопка эта - результат хронического недопивания корейского инженера ![]() |
Цитата(Julia Mur) на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ?
я словил при 60км/ч небольшую ямку и встрял на трассе. перемещение как я понимаю абсолютно необязательно вертикальное, т.к. отсекатель должен срабатывать при любом горизонтальном ударе (аварии), чтобы клоуны не погорели. |
Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
Цитата(Brokly) Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
![]() Да не вопрос! ![]() Прелеплена на выштамповку для правой стойки, размером с обычную рэлюшку, сверху на ней резиновая "шапочка"... На одном уровне с двигателем (на неё указывает носик стрелочки)... ;-) ;-) |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2007 ![]() |
Опачки,а про кнопочку я и не знал! :shock:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон ![]() |
Мдя... Интересно... Интересно...
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Спартак
TANK Конечно. Руководство-то ведь просто так к машине дают... читать его совсем не обязательно! Можно и на форуме узнать ![]() |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
FAnton
Ага. Причем руководство в 2-х экземплярах. Им просто бумаги не жалко - правда ведь?! ![]() |
Rainman, FAnton
Ага, наверное кому то и дают руководство, только вот этот кто то , почему то думает, что если дали ему, то у всех так же обстоят дела. Так вот для снобов НЕ ВСЕМ ДАВАЛИ РУКОВОДСТВО, мне например не дали потому что рестайлового просто на момент покупки не было в природе, а дорестайловое - кусок туалетной бумаги, по отношению к рестайлу, по крайней мере в 50% случаях, причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: Хотя уверен вам на это все равно... |
А Вовке большое человеческое спасибо
Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? |
Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.2.2006 ![]() |
Цитата(Rainman) Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? Покупал Getz в перми в марте 2006, дали 2 руководства одно для дорестайлингова Гетца другое для рестайлингова. Но если следовать иструкциям нового руководства и при движении особенно в повороте если включить "прикуриватель" то машинку крутанет на дороге. :???: |
igorekS
Это с чего бы вдруг прикуриватель оказывает такое воздействие? |
Brokly
Цитата Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... Хотя уверен вам на это все равно...
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! ![]() А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: |
FAnton
Без инструкции по эксплуатации на русском языке. Именно об этом я и хотел поинтересоваться, когда спрашивал насчет покупки у официала. |
Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
Rainman
Цитата Без инструкции по эксплуатации на русском языке.
Вот-вот! |
Цитата(Brokly) причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: ...
Должен извиница, кнопка абсолютна идентична на обоих экземплярах... :oops: Находица в одном и том же месте, оказываеца... |
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! ![]() А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: Че уже ругался !? А не помню :grin: Ну да ладна, не важна, главна стрелку на фотке нарисовали, я долго объяснял своей жене чё это такое. А инструкции мне действительно не дали, только сервисную книжку. Может потому что я допов практически нользаказал, а с тех что все же заказал сжалившись над манагером, вытребовал скидку... Вот про руководство и "забыли". А то что оно продается у делера - реально не знал. |
Цитата(Ep0x) Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
![]() ![]() Главное знать ГДЕ искать, и ЧТО ![]() |
Цитата(Matrix-man) Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) Как можно качнуть у тебя мануал ? |
А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
Цитата(Вовка) А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
![]() 2 Brokly Действительно, чем не нравицо-то? |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.7.2007 Из: Город-Герой Мурманск ![]() |
Если долго мучиться...........
Вот эта штука , стоит на опоре двигателя, никаких проводов к ней не подходит! И датчика откл топлива у себя не нашел. Рестайлинг 1.6 ![]() |
это опора двигателя вобщето :smile:
Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету. |
Насколько я понял - это грузик на опоре двигателя, для уравновешивания биений...
А кнопка отсечки находица за мягким толстым кембриком, что надет на магистраль от ГУРа... |
Цитата(ГётцОднако) Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету.
+1 На 1.1 искали, не нашли. Сергей Д. Смотря на фотку: выше и правее надо искать. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
вряд ли нет, это требование каких-то там норм, а кнопка действительно поглубже, то что на фотке это не кнопка :smile:
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 ![]() |
В описании всех комплектаций (по текущему прайсу) эта опция присутствует у всех Гетцев
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 10:09 |
