Покупка БУ: должны ли быть транзитные номера?
The_JOhn
сообщение 8.10.2007, 19:21
Мой город: МО, Железнодорожный
Доброо времени суток всем, собираюсь покупать бу машину, продавец сказал, что счас при снятии с учета транзитные номера не выдают, так ли это, и как мне ездить без номеров совсем ( регистрировать буду в области)
Заранее спасибо
Aleks
сообщение 8.10.2007, 20:56
Из: Москва, Перово
Если продавец не получил транзиты, то можно ездить и без них со справкой-счетом или договором купли-продажи в течение пяти дней. Обязательно нужно иметь при себе ПТС с отметкой о снятии с учета (там должна быть информация о выданных транзитах, если их выдавали).
Сам снимал машину с учета месяц назад, транзиты выдали :roll:
The_JOhn
сообщение 8.10.2007, 21:20
ага, пока ждал ответа еще вопросец возник
вот покупаю я машину, а как быть с тем, что ключи могут или не все отдать или комплект себе еще сделать?
vl@d
сообщение 9.10.2007, 8:57
Из: Жел-Дор, МО
обычно к машине идет два ключа, и аналогично на сигналку.
В ключ встроен чип и делать его надо на заказ, а сигналку надо еще раз перепрограммировать на те брелки, которые у Вас.
этого будет достаточно...
ВКВ
сообщение 9.10.2007, 9:14
Из: Москва, СВАО
The_JOhn
сам снимал машину летом, транзитные давали всем. Вот когда покупал новую, то практикуеться по договору купли продаже без номеров, но в бумагах все прописано и у Гаишников вопросов не возникает.
По вопросу ключей, желательно чтобы их конечно было два. Обычно в сигнализации есть функция узнавания сколько брелков запрограмированно, описано в инструкции.
Wowick
сообщение 9.10.2007, 9:22
Из: Petrozavodsk
Вообще-то, если предыдущий хозяин сделал копии ключей, то открыть машину и очень быстро перевести ее в режим валет ума большого не составит. Поэтому, если не доверяете предыдущему владельцу надо ставить то, чего не было у него. Либо дополнительный иммобилайзер, либо механику. Например Гарант на руль стоит дешевле 4000 руб.
The_JOhn
сообщение 9.10.2007, 20:01
доволен до жути
теперь буду накатывать, возвращать потерянный навыки (поездил где-то с месяц, потом служебную машину отобрали)
The_JOhn
сообщение 9.10.2007, 20:09
PS осталось на учет поставить
ВКВ
сообщение 9.10.2007, 20:14
Из: Москва, СВАО
The_JOhn
The_JOhn
сообщение 10.10.2007, 20:37
ага, сначала думали на улице оставлять, теперь на стоянку отгнали с транзитами - страшно
Гость_Jonni_*
сообщение 10.10.2007, 20:40
The_JOhn
добро пожаловать!!! laugh.gif удачи на дорогах!!!
The_JOhn
сообщение 13.10.2007, 8:24
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 20:26
