Не могу снять задние фонари! |
9.10.2007, 20:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Точнее не могу никак саму фару ни за что подцепить! кто как снимал?
9.10.2007, 21:03
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Просто тяни на себя. С небольшим усилием. Это для дорестайла, но не думаю, что там что-то изменилось в этом плане.
9.10.2007, 21:24
у меня дорестайл, но тяни не тяни, сидит глухо!-) поддевать отверткой опасно блин.
9.10.2007, 21:30
Цитата(zemlyanin62) у меня дорестайл, но тяни не тяни, сидит глухо!-) поддевать отверткой опасно блин.
Гайки-то отвентил? Там потом люфт в ~0.5 см. получается. Фонари на 2-х, ЕМНИП, "ножках" фиксируются в кузове через резиновые втулочки. |
9.10.2007, 21:53
как не пытался все тщетно! в выходные снова буду пробовать, лампочки уже все потускнели, надо менять.
10.10.2007, 23:00
zemlyanin62
откурути 2 болта, и поддень чем нибуть там где соприкасается с крылом, выйдет как миленький... а отвертку можно скотчем или тряпкой обмотать штоб не покоцать ничего... |
10.10.2007, 23:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Цитата(Ashikh) zemlyanin62
откурути 2 болта, и поддень чем нибуть там где соприкасается с крылом, выйдет как миленький... а отвертку можно скотчем или тряпкой обмотать штоб не покоцать ничего... Тоже вариант, но смотри аккуратно - мне так на какомт сервисе откололи краешек пластмаски с фонаря - там тоненький бортик выступает... Попробуй всеж после того, как открутил саморезы (2 шт.) ухватиться за него и тянуть на себя (по направлению заднего хода машины как-бы), слегка покачивая в разные стороны (можно в щелочки пальцы всунуть, как рычаг...), учти, что там еще провода тянутся, когда соскочит он - не оторви! Гуд лак!!! ;-) |
11.10.2007, 7:51
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Во проблемы у людей :shock: На рестайле так же, два самореза и шокачивая тянуть, он штырьками в отверстиях в крыле и арке держится. Направления снятия строго назад вдоль оси машины.
13.10.2007, 0:22
да знаю что синмается без проблем, но сейчас не получается-) у всех бывает!-)
28.5.2023, 2:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
Доброго
Прежде чем вынимать задние фонари на пятидверном рестайле для замены ламп или просто прочистки зазоров,нужно ли выключать зажигание или даже клемму снимать с аккума или в любом режиме электрики можно откручивать пару саморезов и вынимать фонарь? Какая примерно длина в см проводков к лампами? Сообщение отредактировал IGWT - 28.5.2023, 2:04 |
28.5.2023, 10:16
Нет , но лучше,излишне,да конечно,30
5.6.2023, 16:47
Какой код или партнамбер у винтика ( одного из двух , вроде одинаковые) на которые крепится задний фонарь рестайла пятидверного к кузову? Потерялся один винтик ,как купить если не найду его? Или где на машине ещё точно такой же есть и где можно снять?
Или хотя бы какие параметры у него по резьбе? |
5.6.2023, 18:47
Саморез с широкой прессшайбой
Параметры резьбы замерьте у оставшегося. Но аккуратно , не потеряйте и не сломайте |
6.6.2023, 9:16
На днях снимал задний фонарь для прочистки, такое ощущение что его не снимали 15 лет (и такое бывает).еле еле снял аккуратно,чтоб ниче не сломать. Долго он сопротивлялся и не хотел выниматься из штырей.Грязи под ним было много,протер насухо,немножко промыл и прочистил, слегка обработал вэдэшкой штыри и где краска немножко откололась над гранью кузова, куда вставлял лопатку. Лампы рабочие в обоих задних фонарях, за столько лет вроде не разу не менял. В передних фарах менял лампы.
А насчёт винтика, берёшь оставшийся винтик и идёшь на крупный рынок или магаз где такого товара много,там скорей всего подберут такой же. Кстати, а можно ли ездить временно с одним винтиком - не открутится и не выпадет ли фонарь при езде? И куда тогда его одного лучше закрутить ,в верхнее или нижнее отверстие? Сообщение отредактировал IGWT - 6.6.2023, 9:18 |
6.6.2023, 9:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2021 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 0:18 |
