Остаток бензина после прочерков |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ![]() |
Привет всем!
Очень итересует следующий вопрос! Бортовой компьютер показывает сколько осталось км пробега до опустошения бака. Так вот собственно вопрос: сколько остается бензина после того как компьютер показывает магический символ : «----»? |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 11.1.2007 Из: Люберцы Мой город: Москва ![]() |
Мне кажется чуть меньше, чем показывал до этого..
Было у меня так один раз, еще км 20 проехала спокойно. Правда посоветовали не доводить до такого, т.к. бензонасос может воздуха глотануть и тогда будет не очень хорошо |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва ![]() |
shovjr
насколько я поняла... до "---" компьютер показывает, что бензина хватает на 50 км... соотвественно, с момента мигания "---" бензина хватает на 49км... нехитрый расчет, исходя из среднего расхода (с того же компа)... дает примерное количество бензина в баке. во всяком случае, такой расчет у меня совпадает, когда рассчитываю сколько влезет бензина на заправке. Swopy я тоже стараюсь не доводить до мигания, но бывало несколько раз... :roll: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
Скажите, пожалуйста, а когда компьютер показывает 50 километров, то лампочка уже горит? и как давно(в км)?
У меня нет компьютера, вот и интересно, сколько можно проехать до заправки, после того, как лампочка загорелась. :oops: |
Дес
лампочка, что пора заправляться? мне тоже интересен алгоритм ее загорания. раньше загоралась, когда комп показывал, что можно проехать еще 100 км, в эти выходные дотянула до "мигания" компа (ехала к проверенной заправке), так лампочка, что пора заправиться зажглась на "расстоянии" 68км :shock: причем, нельзя сказать, что у меня расход как-то скачет... может глюканул от того, что после обнуления компа проехала более 1000км (там счетчик заново начинает пробег считать)?... но на заправке опять сошлось количество залитого бензина... |
ффуууф, ну в общем километров на 50 должно хватить, как я понял.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва ![]() |
лампа загорается на 90, прочерки появляются на 50. Хватит соответственно на полтинник + еще если повезет на 10-20 км. Но испытывать судьбу, как уже было сказано выше, вредно с точки зрения техники и здравого смысла.
Цитата(Mr.Q) лампа загорается на 90
:shock: Че серьезно? У меня когда лампа загорается, стрелка почти лежит, она ниже последнего прочерка, а там еще литров 10..?? Спасиб за инфу. Кстати, у меня когда загорается лампа, я проезжаю еще километров 15 и заливаю 40 литров. Обычно спокойно входит. Это нормально? |
Цитата(Mr.Q) лампа загорается на 90, прочерки появляются на 50. Хватит соответственно на полтинник + еще если повезет на 10-20 км. Но испытывать судьбу, как уже было сказано выше, вредно с точки зрения техники и здравого смысла.
Странно почему про это в инструкции о машине не пишут |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Из собственных наблюдений за 50 тыс км пробега и постоянной заправке только до полного бака, при загорании "---" в баке остаётся 6 с копейками литров. На сколько км этого хватит зависит от того как вы ездите и сколько у вас кушает Геша. К примеру, в августе я ездил на Геше в Абхазию. Там я поехал на озеро Рица и выше него до источника Ауадхара - это около 80 км от ближайшей заправки. Заправиться в отпускной эйфории запарил естесственно. Так вот "---" у меня загорелась еще недоезжая точки "туда". Обратно на "святом духе" (благо надо было спускаться с гор, а у меня 1.6 на АКПП) проехал 90 км и заправил 47 литров до полного. И такое бывает. Хорошо что доехал, а так - лучше не экспериментировать, но 6 литров после предуреждения точно остаётся - многокрвтно было замечено.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 9:24 |
